Aihe Alus/kerääjäkasvi rukiille  (Luettu 7226 kertaa)
aveii
Ootteko jo syksyllä kylväny rukiille kerääjäkasvia, kuinka on onnistunu? Omilla savilla vähän turha keväällä pintaan viskoa. Puinnin jälkeen jäisi kuitenki pitkä aika kerääjälle kasvaa, niin vois koittaa käyttää ajan pellolla hyödyks.
Entä onko ruokonadasta kokemusta aluskasvina rukiilla tai muulla viljalla? Olis syvä juuristo maata kuohkeuttamaan ainakin.
JarJar
Vs: Alus/kerääjäkasvi rukiille
Tämähän se olisi ollutkin jos kerääjäkasvi toimenpidettä valmistellessa olisi edes himpun verran käytetty järkeä niin kylvö olisi nimenomaan toteutettu juuri aikasin korjattavien kasvien puinnin jälkeen. Samalla saatu muokattua puintitappiot myös keräämään ravinteita. Ruis olisi tähän huippu kun monesti ainakin pari kuukautta olisi puinnista tehokasta aikaa kerätä ravinteita talteen. Mutta nythän kylvö sadonkorjuun jälkeen viljakasveilla ei ole ollenkaan sallittu? Siis jos kerääjäkasvitukea meinaa saada.
Forgiven
Tänä keväänä viskoin hiesulle lannoitteiden mukana 'heinää' (timoteitä luulin sen olevan mutta aika paljolti... jotain muuta... siellä kasvaa.) ja ihan hyvin lähti. Tosin ruiskin on todella harva että oli sillä valoa ja tilaa kasvaakin.
aveii
Niin tarkotin siis kerääjän kylvöä jo rukiin kylvön yhteydessä. Mitkä heinät soveltuisi tähän?
Aikaisemmin parina vuotena harrastin rukiin puinnin jälkeen kerääjän kylvöä ilman tukia, ja ainakin vihreeks pellon syksyn aikana sai! Ja järkevämpää se kyllä niin olisikin.
Ja tänä keväänä kokeilin rukiilla italianraiheinän kylvöä apulannan levityksen yhteydessä keväällä mutta ei näkynyt puintien aikana yhtäkään heinää :D
Forgiven
En ole kokeillut, pelkäsin että kilpailee liikaa jos syksyllä kylvää...
Jos keväällä levitettynä rukiiseen saa hyvän heinänoraan alle, on pääkasvi epäonnistunut. Hyvin kasvavalla rukiilla on niin voimakas juuristokemia, että tappaa jopa juolavehnän.
Don Essex
Toissavuonna laitoin timotei-puna-apilaseoksen rukiille kylvön yhteydessä. Odotetustikin apila ei ehtinyt valmistautua talveen ja kuoli, mutta timotei kasvoi hyvin. Luultavasti myös ruokonata selviäisi. Timotei kasvoi vähän turhankin hyvin, tuotti paljon siementäkin. Kannattaa kylvää kohtuullisen vähän, jotta ei kilpailisi rukiin kanssa. Ilmeisesti rukiin allelopaattisuus ei tehonnut syyskylvöiseen timoteihin.
Tänä keväänä kylvin puna-apila-timotein (5+5kg/ha) viimeisille lumille viskalla pintaan. Kesällä katselin, ettei jälkeäkään kerääjäkasveista, mutta kun ruis alkoi tuleentumaan, lähti puna-apila hyvin kasvamaan. Ruis ilmeisesti lopetti allelopaattisuutensa, kun oli varma, että saa tuotettua itämiskykyisen siemenen. Puinnin aikaan apila oli jo n.15 cm. Huonoissa kasvustokohdissa pidempääkin. Timoteitä en edes etsinyt, koska olin tyytyväinen apilan kasvuun. Täytyykin käydä sitä vielä katsomassa. Timotei olikin lähinnä täytteenä, kun pelkkää apilaa oli vaikeaa saada kylvettyä vain 5 kg. Ruis kyllä onnistui ihan hyvin. Ongelmahan apila saattaa olla rikkakasvitorjunnan kannalta, jos sellaista harrastaa.
Tuo rukiin allelopaattisuus siis vaikutti apilalla siten, että apila kasvoi huonosti rukiin alla, kun ruis oli täydessä kasvuvaiheessa. Kun tuleentuminen oli jo aika pitkällä ruis päästi apilan kasvamaan. Voisiko näin tapahtua Italianraillakin vähän myöhemmin, vai kuoliko se kokonaan? Kannattaisiko katsoa jollakin alalla, jos vailla rai lähtisikin vielä kasvuun? Yleensä esimerkiksi pavun alla rai on minulla kasvanut olemattoman näköisesti, mutta kun papu pudottelee lehtensä, alkavat rait vasta kasvaa. Toki kuivalle pinnalle levitettynä italianrai on aika huono lähtemään kasvuun. Iso siemen tarvitsee enemmän vettä kuin pieni ja jää helposti niin korkeisiin kohtiin pellossa, ettei saa kerättyä vettä.
Don Essex
aveii
Asiallisia kommentteja! Joo, italianraita ei näkyny missään, tosin ruisvuosi oli hieman epäonnistunut muutenkin. Melkein juhannukseen oli kuivaa, mikä suurin syy ettei italianrai itänyt. Kelien ja ehtimisten takia rikkaruiskutuskin jäi väliin.
Täytyy kokeilla ruokonataa jos kylvökelejä sattuu ja siementä saa. Arvauksia sopivaan kylvömäärään? 5-10 Kg/ha?
Luomussa rukiille onnistuu apilikot koska lannoitus on matalammalla tasolla. Luomurukiin kasvusto on kesällä valoisampi.
Luohoesiintymistä voi päätellä paljon; heikommin talvehtineet ja lannoitteenlevittimen "hauet" ovat sen punaisen heinän valtaamat. Rehevimmissä paikoissa ei ole edes juuriheiniä.
Don Essex
Tuokin on kyllä totta. Apila ei pidä erityisesti typpilannoituksesta.
Ruokonadan ohjeissa näkyy olevan 4-8 kg/ha seoksissa. Käyttäisin ehkä alarajaa tai jopa alle, ja lisäisin vaikka 5 kg timoteitä mukaan. Seokset yleensä toimivat kuulemma paremmin. Ruokonadan toimintaa keväällä ja kesällä en oikein tunne. Timotei ei ainakaan muodosta kovin hurjaa kasvustoa rukiin sekaan.
Don Essex
Mulla on timotei aluskasvina rukiin seassa. Kylvämättä. -14 oli apila-virna-rairuoho kesanto, kyntö ja ruista, -15 puhdas ruis, kyntö ja ruista. Mistä se timotei on ilmestynyt?? Ja nyt kun pui, sehän levitti timoo vilä lisää. miten sen sais pois, glyfo tappaa kyllä sen kasvavan osan, mutta miten se siemen sais itämään nyt? Niitto ja hankmoo ja kyntö?
Forgiven
Elä elä... saat ilman eri toimia 100€/ha/a tuosta... mitä sie sitä heinää hävittämään.  ;D
Laitumena keskeytymättä noin 25 vuotta (ja sitäkin ennen valtaosan aikaa) ollut pelto kynnettiin ensimmäisen kerran 1987 syksyllä, sen jälkeen viljaa. Vieläkin nousee rukiiseen niitynurmikkaa pohjalle, ja timoteitä sekä myös luohoa esiintyy.
Varmasti tullut siemenistä, koska oli kevätviljalla monta vuotta ennen syysviljoja.
