Aihe onks tullu vettä?  (Luettu 807519 kertaa)
Kalevi Paskaperse
Vs: onks tullu vettä?
Lounais-Suomessa ei tarvitsis LFA-tukea maksaa, kun siellä on aina hyvät viljelysäät ja isot sadot.
Last Man Standing
>Mutta sehän on varma, että kuivurikauppa käy ensi talvena jos muuten on kaupankäynti hiljaista.
Miten se muka käy,jos manit jää nyt monelta saamatta jyvistä?
Kyllähän sitä tälläisenä vuonna on kuivuri se jarruttava tekijä niinkuin se nyt meillä on tahtonut olla aina. Mokomat peltihässäkät vaan maksavat aivan poskettomasti siihen nähden mitä ne tekevät ja millaista tekniikkaa niissä on. Mutta sehän on varma, että kuivurikauppa käy ensi talvena jos muuten on kaupankäynti hiljaista.
Kuinka hyvin toimisi peräkärryyn asennettu kylmäilmakuivuri? Semmoinen, mitä esim. Tuhti joskus teki. Ideana olisi puskurivarasto, jossa vilja pysyisi kunnossa. Varsinainen kuivaus sitten, kun kuivuri vapautuu. Tommosta olen itse miettinyt. Täytyisi hommata se hoilokärry ja siihen jos asentelisi tuommoisen systeemin. Kuivausaikaa kyllä on märkinä syksyinä, mutta märän viljan varastointi täytyisi saada toimimaan.
No ei yksi tuollainen pieni hoilokärry juuri mitään auta. Jonkin hallin lattialle kun tekee ilmakanaviston, johon on kunnon puhallin, ja kantava tiheä verkko päälle, siihe kippailee sitten jyväkuormia päälle. Puhaltimen eteen jos vielä jonkin lämmönkehittimen laittaa, niin se viljakasa voisi kuivaakin siinä pikkuhiljaa samalla. Kuormaajalla sitten viljat siitä eteenpäin, kun tilaa urkenee  ;)
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Jep, mul on kahdessa kärryssä. Toisessa Tuhdin tekemä, toisessa oma viritelmä. Näillä sit saa toisen kuivurierän jonoon hieman pidemmäks aikaa, kun eka jonossa oleva nyt yleensä säilyy kippaustaskussa + kolmannessa, puhallittomassa kärryssä. Mutta, tällaisena vuonna tota puskuri kapasiteettia pitäis olla kyl enemmän.
Eli, Köntys on tässä aikalailla oikeassa. Tosin, iso kippaustasku jossa tuo puhallussysteemi olis vielä kätevämpi käyttää. Hallin lattialle tietty mahtuis paljon enemmän...
Ai niin, tällä viikolla vettä on tullut, eilis iltaan mennessä 75mm. Lohjan kupeessa, Inkoossa siis.
Viimeksi muokattu: 06.10.17 - klo:10:35 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Agronautti
Mulla on Reikälevyn kärrykuivuri Kipassa.. On kyllä hyvä peli..
Tässä taitaa olla joku 4-5 kW moottori ja ropellit molemmissa päissä moottoria eli on puhallustehoa.. vielä pitäs tehdä sellainen viritys että lämminilmakuivurin yläkerrasta johtaisi ilmaa putkella tuolle kuivurille ..
tuossa olis Setolla tuollanen.. ei taida vaan kippiä olla..
http://www.setto.fi/kaytetyt/perakarryt/viljavaunu200hl-detail
Tuhti kärrykuivureita on kaksi kappaletta. Eniten käytettyjä laitteita; 100-110 hl kärryyn aivan passeli. Voi ottaa kärryn täyteen. Ensimmäiset koepuinnit voi laittaa kypsymään, kunnes saa kuivurin täyteen. Loppuerän, joka ei mahdu kuivuriin, voi jättää kärryyn kuivumaan. Rapsia kuivui puolikas kuivuria kylmällä ilmalla valmiiksi alle 8 prosenttiin, samalla kuin kuivailin ja hain lämminilmakuivuriin rapseja kauempaa. Siinä kärryssä se on liiterissä vieläkin. Eli kärrykuivuri suhisee melkein puintien alusta loppuun. Kerran kun oli kertaamaan lähtö, niin viimeisillä vehnillä hain kukkupäisen kuorman kärrykuivuriin, parkkeerasin katoksen alle ja jätin käymään. Ja lentokoneella Ouluun. Sadetta pari viikkoa, ja kertauskin kesti toista viikkoa. Eivät sitten edes meinanneet päästää kertaamaan, kun verenpaineet olivat jotain 220 . Pistivät hetkeksi nukkumaan salin penkille, johan laski verenpaine. Olin aika nukkumatta muutaman päivän tehnyt, töitä sekä puinteja.  Kun kotiuduin, muistin, et auts, sinnehän se jäi pähisemään. No vilja oli kuitenkin  aivan hienosti alle 14% ja kukku pli laakeaksi tasaantunut, eikä mitään hometta tai kokkaretta tullut, kun kipattiin siiloon.
On ladossa kylmäsiilokuivuri 660 hl. Mutta niissä on se ruuvikuljettimen vaiva, eikä viitsi kovin kosteaa laittaa, sillä siilo on hyvin herkkä tiivistymiselle, jos yli 20% . Mutta kyllä viime vuonna käytin ohralle. Se toimii puskurikuivurina niin päin, että kuivaa vaikka 18%:iin lämminilmakuivurissa ja lämpimänä puhallussiiloon. Toisinpäin ei kannata, tulee tunkkaista viljaa. Silti helpottaa lämminilmakuivurin kuormaa niinkin päin.
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Toukokuun alusta ,tosin muutama lumisade puuttuu kuun alusta kun ei kärsinyt sadevesimittaria ulkona pitää kun oli yöllä pakkanen, tähän päivään yhteensä vettä on tullut 379 mm.
No ei ainaka sademäärästä sitten voi olla kiinni lohduttomat olosuhteet kun täällä on tullu melkein saman verran.
:O
Vaikuttaisi siis hyvinkin toimivalta ratkaisulta. 20 mottinen hoilokärry ja siihen tuuletuskennot. Näyttää olevan ainakin Niperellä tuotteena olemassa. Kuinkas märkää viljaa tuohon kannattaa laittaa? Tukehtuuko se ilmankulku märkään mössöön? Jollain alle 20 asteisella toimii varmaan oikeinkin hyvin. On koko ajan mietinnässä kuminan viljely. Tämä voisi olla siihenkin ratkaisu, ettei tarvisi saastuttaa koko kuivuria.
Pulu
:O
Hämeen keskivaiheilla tän kesän sateita 416mm ja silti kaikki puituna ja rehut tallessa talvea varten. On niin lohdutonta ja kurjaa että mä en kestä
Susikoski
Kylmin ja kurjin kesä 40 vuoteen näin ilmatieteenlaitos ja SAS jo maaliskuussa "Lohduton kesä " .
Ei tukehdu heti. Vaikka 28 prosenttista voi puhaltaa, silloin tärkein vaikutus on viljan viileänä pitäminen, mutta sitten alkaa tulla semmoinen märkä painava vetinen kerros siihen pintaan. Silloin se kärrypuhallin olisi vain puskurivarasto, ja pois kipattava lämminilmakuivuriin viimeistään puolen viikon kuluttua. Jos vilja on niin märkää, ettei tahdo enää mennä taikinoimatta lämminilmakuivurista läpi, sellaista on menestyksellä tehty: aloita täyttämään niitä kärryjä noin 35 - 40 cm kerroksella. se kerros melkein "kuohuu" siinä, ja parissa päivässä vilja on jo juoksevaa, sitten vaan ajat pellon reunaan ja täytät uuden kerroksen. Ja muutaman päivän päästä kukkupää kuorman . llmaa tulee koko ajan läpi, ja se viljakasa on ihan kohtuu kuivaa, vaikka sataisi yötä päivää, kunhan puhallus on jonkun katoksen suojassa sateelta.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Eikös se sassikoski ole ennustanut lohdutonta kesää viimeiset 40 kesää joka vuodelle. Aika huono osumaprosentti mutta jos itelles riittää niin mikäs siinä  :D
Eikös tuo tule tasamaalla takaa ulos, kun on suomulevyä; ilma kuljettaa sitä viljaa suomujen suuntaan, pölisee kyllä ja voi truiskiakin, mutta sopivasti pressun alla se valuu takareunasta siististi kaatosuppiloon.
Jos olen samassa kärryssä, miltä tuo pahasti näyttää, niin tuolla on taidettu pääsääntöisesti kuivailla klapeja. En tiedä on tuossa koskaan viljaa ollutkaan.
Ennemmin näkisin jonkin puhallus siilon toimivampana systeeminä. Tuossa olisi yksi pyöreän siilon paikka vielä, että josko siihen jo ensivuodeksi.. Puhallussiilojakin vain on monenlaisia, että mikä noista sitten mahtaa olla toimiva. Joku 200 mottia kun olisi niin voisi sitten lopuksi varastoida kuivaa viljaakin.
