Aihe Viherlannoitusnurmen perustaminen ja ruiskutus  (Luettu 7899 kertaa)
Frostwind
Juolan vaivaama lohko on nyt viljan sängellä ja komea juolavehnäkasvusto vihertää. Kannattaako tuhlata rahojaan glyfoon ja ruiskuttaa nyt ennen muokkausta ja viherlannoitusnurmen perustamista? Vai onko se yksi lysti kun 2-3v kuluttua VLN kuitenkin lopetetaan glyfolla?
Maat HHt ja Mm, ph:t 5.5-6 hietamailla ja 5.1.5.5 multamailla, tavoitteena yksipuolisen viljelyn katkaisu ja maan kasvukunnon parantaminen. Tarkoitus kylvää VLN ilman suojaviljaa nyt touko-kesäkuun taitteessa esim. timotei-puna-apila seoksella. Kannataisiko lisätä seokseen jotain yksivuotista nopeasti taimettuvaa heinäkasvia kilpailemaan rikkakasvien kanssa? Mikä olisi sopiva siemenmäärä kylvöön?
Vs: Viherlannoitusnurmen perustaminen ja ruiskutus
Apila ja timotri eivät kerkiä millään juolan edelle. Italian raiheinä ehkä, mutta nutistaa apilan ja ehkä muutkin monivuotiset heinät ennen talvea.
Itse laitoin vahvan seoksen noin . 20 kg italo ja 10 kg apila. Niittämäån pääsi jo aikaisin, näytti tukahduttavan juolan mutta nyt keväällä juola on entistä laajemmalla ja juurta enemmän kuin multaa .
Eli kyyl ehkä se glygofaatti tai jotain olisi poikaa.
brotofobia
Multamaalla ei puna-apila viihdy, alsiketta mieluummin. Multamaalta ei tahdo juola lähteä (kevät)glyfolla, on parin vuoden päästä takaisin. Niitot ja nurmen päättäminen Avo/puolikesantoon+peittävä kasvusto. Hietamaalle syntyy suojaviljaan peittävä nurmi 10 kg timppaa+ 3 kg apilaa seoksella....
Wessel
HHt maille kylvin aikoinaan timotei,nata,p-apila 25 kg/ha et sai kunnon kasvuston aikaan. Siis sänkimuokkaus ja sitte kylvö. Kylvöt meni monesti kesäkuun loppu puolelle, niin aikas mitätön oli ensi vuoden nurmi. Toisena vuonna jo kunnon apilikkoa. Siirryin kustannus ja paremman nurmen aikaan saamiseksi suojaviljalla perustamaan nurmet plus helpompi pitää rikat kurissa. Samaa nurmiseosta kylvän enään 8-10 kg/ha, jolla tullut riittävä apilikko. Tarkoituksena ollut pelkästään lisätä vln monipuolistamaan viljelykiertoa. Glyfoa käyttänyt nurmen lopetukseen jos ollut tarvetta, yleensä mennyt kyntöön ilman glyfoja. Mm maista ei kokemusta.
+200
  • Paalauksen iloa
Juolas pitää olla vähintään 1,5cm kasvua juuristos,ennenkuin glyfo tappaa sitä ollenkaan.Eli ennen kesäkuun alkua on turha ruiskuttaa 8)
Lienee huolimattomuutta ja huonoa viljelyä, että juolavehnä pelloilla rehottaa  ;D
Mut hienoa, että voi käyttää koko kataloogin aineita torjunnassa  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Eikait joku ole vähä mörrinä ny :o
Ronruppi ny on edullinen ja koko kunnollisen viljelyn perusaine 8) Jota keväisin usein väärinkäytetään >:(
Glyfolla peitetään ja paikataan virheitä.
 :D
Ittellä menee 0,2 litraa/ha pesäketorjuntaan ojanpenkoille  8)
+200
  • Paalauksen iloa
 :D
Minimimäärillä kasvinsuojeluaineita,ja sitte tua muualla vingutaan kun savikka on tehny siemenpankin :o :o
Jos et itte osaa,kysy vaikka neuvoa viisaammilta.Esim proagrian asiantuntioilta ;D ;D
Frostwind
Se on sellaista kun 15v vuokralla olleet lohkot saa takaisin itselleen.
brotofobia
Missä on sellainen MM-pelto jossa ei ole viimevuoden märän kesän jälkeen juolavehnää  ??? ???
JösseJänis
Juolavehnä kestää huonosti niittoa. Muutenhan sitä käytettäisiinkin rehunurmena, mutta kun tuppaa häviämään pellosta sadonkorjuun myötä. Sitä ei viljanviljelyssä kylä uskoisi, mutta niin se on.
Kun se juola luultavasti ei kuitenkaan koko peltoalaa peitä, niin yksi mahdollisuus on jättää se sinne ja kylvää vln-seos ilman mitään ruiskutuksia. Ahkera niittäminen kurittaa juolaheinää, mutta onko sitten edullisempaa kuin ruiskuttaminen, onkin toinen juttu. Vihertää tietysti nopeammin.
 :D
No tuskin tuo 0,2 l menee tasan joka hehtaarille ja joka neliölle  :o
Markkinatalouspohjaisessa maataloudessa ei ole järkeä ruiskuttaa joka kohtaa "varmuuden vuoksi"  ;D Vai lasketaanko ihmisen älykkys nykyään sen perusteella, että kuka saa eniten myrkkyä levitettyä  ;D
