Aihe pellon paskakone  (Luettu 4693 kertaa)
karvankasvattaja
pellon paskakone
Pellon paskakoneen hydraulikoneikon kun avaa, ne salvat etureunasta, niin tippuuko se säiliöosa saranoiden varaan alas ja öljyt syliin?
Onko siellä muita huoltokohteita kuin suodatin ja öljyt? Ja saako suodattimen hydrokaupasta vai tilaanko pellolta etukäteen?
Vs: pellon paskakone
Minä kun luulin, että paskakoneesta ei saisi huumoria. Mutta tuon kysymyksen lukiessa oli pakko hymyillä  ;D
jatkan omalla vastauksellani, että jos et halua öljyä päällesi , pidä säiliöstä kaksin käsin kiinni. helpottaa toki jos käytät sylinterit pitkälle ja samalla öljyn pinta säiliössä laskee. Suodattimen voi löytää paikkakunnan hydepalvelusta tai sitten ei. Molemmat vaihtoehdot koettu, mutta voi sen vaihtaa eri kerrallakin kuin öljyt, jos omistaa kaksi kättä  8)
karvankasvattaja
no nyt sulla on taas hyvä mieli pitkään.. :)
Taidan tilata sen suodattimen valmiiks, en viitti öljytä itteeni kahtakertaa..toisekseen tuo kapistus ei jouda olla huoltoseisokissa montaa päivää
lokomo
Ei tipu laatikko, vaan kääntyy etuseinä edellä alas, kunnes luistaa takaseinän kolosta ja tippuu vasta sitten. Laatikko voi toki olla liimaantunut myös tiivisteisiin kiinni, jolloin laatikon irtoaminen tulee hieman ylläättäen. ;D Ne pellinpalan omat suodattimet ovat kokoluokkaa desin mittoja, eli niillä ei tee mitään. Jos yhtään pölyä ympäristössä, niin ovat aina tukossa.
Kannattaa hommata heti sellainen kunnollinen isolla vaihtosuodattimella oleva ulkoinen suodatin ja laittaa se paluulinjastoon ja suodattimelta letku suoraan säiliöön. Ei tarvitse turhaan aukoa sitä laatikkoa ja on helppo vaihtaa patruuna.
Ps. On mielestäni nimensä mukainen kone, saa omistajansa sykkeen nousemaan. Ja sylinterit korkkaillee takaseinän hitsauksista, ovat maalattu kiinni ne putket. Annoin palautetta hitsauksista, niin alkoi nillitys, kuinka ropotti hitsaa... Vielä jos joku laittaisi sen ropotin säädöt kohdilleen. ***** tarttis sitten rälläkällää kiertää paskasia putkia saumoista auki ja hitsailla itte uudelleen. Alkuperäiset liittimet oli mustasta raudasta. Kesti ekat liitokset 1/2 vuotta ennen kuin öljyt pihalla. Kertoilivat, ettei ne liittimet yleensä ui paskassa.... Miten muut sitten on asettanut ne sylkyt kourun pohjalle, jos se paskalerttu leijuu niitten sylkkyjen yli. Joskus tuntuu, että vois tehdä välillä muutakin kuin korja ta sitä paskakonetta.
Ensimmäinen sylinteri alko vuotamaan 17v iässä. Sekin siksi että sylinterin tuki oli antanut periksi ja sylinteri vääntynyt banaaniksi. Alla kulkeva kisko hinkkas lopuksi vuotavan jäljen. Tuo oli poisto sylinteri. Toinen käytävä sylinteri alko vuotamaan 19v iässä. Ehkä olis selvinnyt tiivisteiden vaihdolla, mutta sen verta vältän paskahommia, että maltoin ostaa uuden. Toinen käytävä sylinteri täyttää kesällä 22 vuotta, joten en nyt ihan paskana pidä. Toki muutama letku on mennyt tuona 22v aikana, mutta nekin osaksi siksi että hinkkaavat itteään betoniin. Jos paska kone kestää kaemmin, niin kyse kait jo ikiliikkujasta. Muistaakseni 4 imusuodatin menossa , voi olla vasta kolmaskin. Öljyt kannattaa vaihtaa silloin kun korjaa rikkinäisen letkun. Jos vaihtaa ennemmin , niin varmasti pian mäjähtää 8)
Heino Leino
kannattaapi kahtoa että säiliössä on meleken kaikki ölöjyt ja sitte ottaa poes, eihä ne muuten vaehu ne ölöjyt,vaan jääpi vanahaa tavaraa sissään. Ja laita sitä öljyö siihen laatikkoon ennen takasi laittoa, se on meleko hijasta touhuo laskea sen korkin läpi
Elämä on parasta kometiijjaa
karvankasvattaja
Säiliö ja vanha suodatin pesty uutta odotellessa..oli pakko kun vaikutti niin ahdistuneelta se vehje..voi olla pumppukin kun tekee loppuaan.
Suodatin oli varmasti 7vuotta vanha ja voi olla 17 jos ei ole vanhatkaan vaihtanu.
Aika vähällä laitolla tuo on tuupannu paskaa mun aikani..pari lapaa, muutama letku ja yks tunkki, kaasupillit on ystävämme :)
