Aihe Kylvöt 2016  (Luettu 217496 kertaa)
aurajokilaivuri
Vs: Kylvöt 2016
Joo tuo välyksen säätö on eri asia, verrattuna siihen tarkkuuteen, mihin syöttökammiot on laatikon pohjaan kiinnitetty. Saapi käydä mittanauhan kanssa säätelemässä tai sitten jonkun apilan kanssa mittaamassa joka reiästä kiertämällä erikseen. Siinä menee päivä, kun en muistanut laittaa ylös niitä reikiä, mistä putosi rypsit alas 5 kertaa nopeammin kuin muista.
Kyllähän tuon nyt kiertokoekaukalosta hyvinkin nopeasti näkee minkä korkuinen keko mistäkin syöttökammiosta tulee?
Vs: Kylvöt 2016
Jeps näinhän se pitää kurkkia, jostakin pitäs saada rapsia tai rypsiä harjoiteltavaksi. Tai sitten pitää jo koittaa saada kesän siemenet nytten.
Vs: Kylvöt 2016
Eikö siinä voi pohjaläpillä säätää teloittain?
 Vieskalaisessa samaa ongelmaa, silmälläkin näkee säädön ollessa lähes kiinni, että rattaat ei oo samoin akselilla, joku syöttää enemmän kuin toinen. Kiertokoetta tehdessä oon säätänyt pohjaläppää pienemmälle, näin on saanut samaa syöttömäärää jokaiselta telalta. Tussilla merkki pohjaläpän asennosta laatikon kylkeen, jos muuttuu jostain syystä, tietää oikean säädön.
Vs: Kylvöt 2016
Nää on kyl ihan uusia juttuja meikäläiselle, noi teikäläisten säätö ja syöttöongelmat. :o
Rullaa kiekon sihen kohtaan jonka taulukko ilmottaa ja sen jälkeen tekee pari hienosäätökiertokoetta että saa haluamansa määrän. Ja eikun siementä saveen.
Aina on kasvanu ja ollu kohtuulliset kasvustot... :-\
Vs: Kylvöt 2016
Mutta ethän sä viljele savikkaa :p Syötön ollessa mallia 0.3 tms. ja normit heinänkylvössä 4.0 luokkaa, on jo merkitystä tuleeko jostain syöttöaukosta 0 kg/ha, ja toisesta 12kg/ha. Kolmen metrin koneella tulee kolmen metrin välein identtistä jälkeä, raitoja voi olla vaikka ja miten, hehtaarille menee tavoiteltu 4kg/ha mutta koneen leveydellä vaihtelua voi olla vaikka kuinka.
Nää vielä piensiemenlaatikosta, luulis olevan vähän tarkemmat säädöt kuin vilja ja apulantapuolella. Niitä ei oo tullut edes katottua, samanlaista kasaa tulee kiertokokeessa jokaiselta syöttölaitteelta.
Viljan kylvössä kiertokokeita teen nykyään todella vähän, muistivihkosta säätö kohdalleen ja menoksi. Sitten korjaillaan johonkin päin, ja kun kaikki kylvöt on tehty ko. lajikkeella, viimeisellä koneella säädöt on kohdallaan ;D Tein kiertokokeen ohralle uudella lajikkeella, piti mennä 260kg/ha ja kiertokokeen mukaan meni. Todellinen noin 200kg/ha :P Syöttö täysille ja pohjaläppiä 1. lovesta 2. loveen, sitten meni noin 240kg/ha. Ei oikeen natsannut, ihme juttu, yleensä pohjaläppien säätö vaikuttaa 50kg/ha, muttei tällä kertaa... No, tuleepahan pensomista ja pidemmät tähkät, annetaan reilusti voimaa että jaksaa kasvaa tuuheaksi turkiksi :)
Viimeksi muokattu: 17.05.16 - klo:11:43 kirjoittanut ijasja2
Vs: Kylvöt 2016
Tai sitten tarkkuuskylvökone, joilla jotkut jo rapsinsa kylvävät. Onko niihin valmiita rapsikolopyöriä.
Löytyy, tarvittaessa jyrsitään juuri sopiva.
Vs: Kylvöt 2016
Juu Tumessa on karkeatekoinen pohjaläpän säätö, 1 = rypsi 2 = vilja, kahvan liike yli sentin lovesta toisen, läppäkin varmaan aukeaa millejä.. Vilja-asennossa alkaa jo rypsi kierimään itsestään.
Sitten jos tarkoitat säiliön pohja-aukon sulkevaa sulkuläppää, sillä sai jonkun verran säätöä, kun laittoi vain puoli senttiä auki, muutenhan ne ovat koko aukon edestä pois, tai ei ole ohjetta ollut muutakaan tehdä. Jukossa on numeroidut nykämät niissä levyissä, ja eri lajeille eri ohjeet.
Se vaan on tunnustettava, että tuollainen pyörivän rullan vaakasuuntaisen näkyvän matkan säädön tarkkuus vähenee sitä mukaa mitä pienemmäksi se pyörivän osan leveys halutaan, koska valmistustoleranssien tekemä suhteellinen aukon virhe suurenee mitä pienemmäksi välys säädetään, lopussa välys on suuressa osassa rullia nolla, ja niissä muutamassa sen 1 mm. Mittaero täydellä syötöllä ei ole enää kuin esim 40 mm vs. 41 mm, jolloin syötön erokin on vain muutamia prosentteja. Kiinni-asennossa 1 miljoona % . Ymmärrättekös.
Pyörimisnopeudella säätämällä tarkkuus pysyy samana, pienilläkin syöttömäärillä. Siksi Tumekin on varmaan ihan hyvä, kunhan saa pyörimisnopeuden vielä 1/3:aan, jolloin rullaa saa kääntää näkyviin useita millejä enemmän.
En minä näitä kevätrapseja pelkää, glyfosaatilla ja murskaimella ne hoituvat sitten, eikä muutenkaan hotsittaisi ruveta kuivuriakaan teippaamaan. Mutta kun oli tarkoitus sitä syysrapsia peltoon laittaa, ja sen talvehtiminen kuulemma nimenomaan riippuu siitä, että taimia olisi 20 - maksimissaan 50 kpl neliöllä, eikä 150 - 300.
Vs: Kylvöt 2016
On melkosta kilopeliä ja säätämistä ton savikan kanssa. :o
On melkosta kilopeliä ja säätämistä ton tumen kanssa. :o
Itse asiassa, on se noin, muuten kyllä Tumessa asiat ajateltuja ja vantaisto toimii hyvin. Harvennettavaksi kylvettävä lanttu meni sinisellä Jukolla juurikin niin tarkasti kuin oli asetettu. Eikä taidettu mitään kiertokokeitakaan tehdä, taulukosta katsottiin ja sitten ajamaan. Koska siementä oli vähän ja kylvettiin suuremmalla rivivälillä, killuin siinä astinlaudalla ja kaatelin pienellä nokkakannulla syöttöreikiin siemeniä, että aina oli telalla siemeniä vietäväksi asti.
Onkohan kyseessä ennemminkin yksittäis ongelma, joku maanantai-tume  :-\
Ei liene näin. Vakolan ryhmäkoestuksessa 1987 Tume HKL 2500 pienin kylvömäärä rypsillä oli 7,7 kg/ha. Sitä pienemmällä määrällä tarkkuus todellakin kärsii, koska teloja joutuu pitämään niin vähän auki, että rullien syöttökotelon suhteellisen sijainnin vaakasuuntaiset mittaerot kertaantuvat. Saman valmistajan nastasyöttöinen Överum Tive 1525 syötti pienimmillään 3,3 kg/ha. Tumella  rypsin suurin syöttömäärä  94,6 kg/ha kertoo sen, että kasetin säätöalue on tuossa mallissa väärin mitoitettu.
Voisko näis uudemmis Tumeis olla harvempi välitys tai se käännettävä kasetti eri rattailla?
On, eivätkä myyneet mulle tuohon Tume malliin semmoista uudemman kasettia, ei varmaan ollut akselijako sama. Mutta eihän parin rattaan laitto vaikka paljaaltaan niiden akselin nysien päähän; niikö irtokasetiksi,  ole mikään kauhia juttu. Kun sais aikaseks vähä mitoittaa.
Vs: Kylvöt 2016
Tarvitseeko se "kasetti olla komeitten punaisten peltikuorien sisällä ollenkaan? Jos hommaat vain tarvittavat rattaat ja ketjut, laitat ne paljaaltaan, niinku 80-luvun simultaskin oli. Mopon rattaat ja ketjut on edullisia ja niitä saa 10-piikistä 65-piikkiin ja kaikkea sen väliltä. Ja varmasti kestää  ;)
Vs: Kylvöt 2016
Juu niinhän mä sanoin.
Vs: Kylvöt 2016
Joo 240 kpl m2 Proximo eikä vieläkään kirppuja. CL7130 pettymys; kiersin 0.6:een joka nähtävästi oli liian kiinni, siemenet ovat roiskahtaneet aina rihlan varistuksen kohdalla semmoiseksi kasaksi ja sitten muutama hassu siemen mennyt kasojen väliin.  >:(
Mut harva kylvö olikin tavoitteena nyt on sitten sitä lebensraumia tarjolla.
Heinä kasvaa jo pitkänä et Clamoxille töitä tiedossa.
Vs: Kylvöt 2016
Siis se välitysten harventaminenko merkkaa sitä että sellasia ryppäitä tippuu vain harvempaan, eikä tuukkaan tasaista rypsinauhaa?  Ja vieläpäkö ne ryppäät vain suurenee, kun syöttörihlaa tulisi pitemmältä näkyviin  :-\
Maa-Anssi
Vs: Kylvöt 2016
No nyt kun on menty jo monta kertaa vähä niinku ohi aiheen niin kysyn myös; tietääkö kukaan miten tumen kl:ssä ois toteutettu se mekaaninen lannoitteen kaukosäätö?  Eli jos olis kuva tms josta selviäis...
Vs: Kylvöt 2016
No ei, vaan kun se rihla on kierteellä. Siksi leveämpi syöttöala mutta hitaampi nopeus varistaa tasaisemmin. Nastasyöttö olisi tietenkin paras.
Vs: Kylvöt 2016
Aika messevän muhkeaksi toi 24millin sade sai ennen monsuunia yhteen kertaan äestetyn maan. Avasin tänään uudestaan ja nyt on mustaa kosteeta matoista kukkamultaa odottamassa ohranjyvää.
Kyllä toi sade vaan hyvää teki.
