Aihe Kylvöt 2016  (Luettu 217494 kertaa)
Vs: Kylvöt 2016
Pitäisi testata joka toisella vantaalla kylvämistä. Silloin pääsisi tumella pienempään siemenmäärään. Rapsit kylvin 0,1 asetuksella. Ei voi enempää säätöä pienentää.
Eli loppuun asti kiinni ja vain yksi numeroväli auki ? Ei tule useimmista putkista mitään ! Ja niistä neljästä sitten varisi jotain. Yksi täysi kierros auki eli 1.0 oli HKL:ssä piensiemenkasetilla aika tarkkaan 10 kg/ha. 5 numeroa kiinnipäin, eli täysin kiinni-asennosta puoli kierrosta auki, kokeilin kylvää sitä CL rapsia, mutta useista putkista ei tullut mitään ja edelleen niistä neljästä tuli enemmän. Eli tasaisuus kärsii jos ihan pää täristen kiinni on mentävä. 0.7 antoi sitten noin 7,5 kiloa, mutta meni lopussa 8, ja loppui  kesken. Silti ne neljä suppiloa piti käydä kouralla täyttämässä muutaman kerran.
Vs: Kylvöt 2016
Mulla on ollu säätö rypsillä 0,3, tänävuonna 0,4. Noin 4,5kg/ha on mennyt, harvan näköistä on alkuunsa, mutta tihenee kukkavaiheessa ja sadot on ollu oikke hyviä. Pitää vain muistaa laittaa näitä "uuden aallon kuoriasmyrkkyjä" just ennen kukintaa, ne kuoriaisethan nakertelee niitä kukka- ja sivuversoaiheita. Oon vielä tehostanut torjuntaa sekoittamalla joukkoon jotain normi pyretroidia, kuoriaisten tuho on sitten täydellinen  :)
Ja sitten vähän ennen täyskukintaa Juventusta. Avot kun sitte on kiva puida myöhäissyksyllä tasaisesti tuleentunutta, haisematonta ja satoisaa mustaa kultaa  :D
Hämeen hitain
Vs: Kylvöt 2016
Tumen säädön välykset kun ottaa mukaan, niin saahan sitä syöttöä avata sen puolikierrosta kiinniasennosta ennen kuin rihlat liikkuu. Eli puolikierrosta auki, että on 0,1 auki. Voi kuulostaa sekavalta(tumen säätö on sekavaa).  ???
Vs: Kylvöt 2016
Nii ymmärrän kyllä, että avaat puoli kierrosta ja käännät kiinni, ja kun alkaa vastustaa, että välys on pois, pysähtyy pyörä numeron 1 kohdalle, eli vain runsaat 30 astetta täyskiinni-asennosta ! Aika kiinni silloin on, eikä syötä joka reiästä tasaisesti.
Täytyy alkaa säätää niitä syöttökoteloita vaakasuunnassa, että saisi tasaisemman, mutta tärkein homma on tehdä vaikka avopyörästöllä se kasetin sijaan. Siellä on sopivasti kuusikulmainen akselinpätkä toisessa ja putkimainen akseli toisessa. Vanhasta sinisestä Jukosta saataisi löytyä sopiva välipyörästökin ja rattaat, kun vaan purkaa. Alumiinista keskiöt että sopivat Tumeen.
Kun hidastaa vielä noin viidenteen osaan nopeutta, voi säädön pitää viisi kierrosta auki ja on varaa kumpaankin suuntaan säätää. Aivan kajahtaneita ne siellä Tumella ovat olleet, kun rullan syöttävä osuus päätyyn nähden pitäisi olla suunnilleen siemenen levyinen. On-off.
Toisaalta, 90-luvulla öljykasviohje oli 10-15 kg /ha , nyt on syysrapsilla 0,5-1  kg/ha, aika eri maailma silloin.
Kun nyt täällä tuo harva kasvusto on niin tärkeäksi mainittu, menenpä ja ajan osan palstasta poikittain riveihin nähden joka toisen piikin Muko kultivaattorilla matalaan; eiköhän sillä saa koealan aikaiseksi, jossa voi todeta esimerkiksi versomisen vahvuuden ja satotason parantumisen.
Viimeksi muokattu: 16.05.16 - klo:16:17 kirjoittanut -SS-
Hämeen hitain
Vs: Kylvöt 2016
Se voisi olla yksi vaihtoehto, hidastaa vielä lisää. Olisikohan paha homma tehdä piensiemenelle oma kasetti, hitaammilla välityksillä? Jos jostain löytäisi purkukasetin ja siihen uudet välitykset?
Ei se versominen, vaan ne sivuoksat. Se on se juttu, ainakin hybridissä.
Viimeksi muokattu: 16.05.16 - klo:16:23 kirjoittanut Hämeen hitain
Vs: Kylvöt 2016
On melkosta kilopeliä ja säätämistä ton savikan kanssa. :o
Rockmaple
Vs: Kylvöt 2016
Samaa pähkäillyt Simultan kanssa, mutta luulen että jos kovin paljon hidastaa syöttörattaan pyörimistä  niin sitten se hammaspyörä alkaa syöttää pätkittäin. Simultassa piensiemenelle pyörimisnopeutta pienennetään  jo vakiona 1/4 osaan.
Mulla meni kylvö myös perseelleen. Kiertokokeen mukaan aloitin noin 6 kiloa tavoitellen. Hehtaarin jälkeen tyhjensin laatikon ja punnitsin mitä on mennyt, näytti noin 6.5 kiloa. Ajattelin että menköön ja heitin toisen pussillisen siemeniä laatikkoon. No nehän loppuivat paljon aikaisemmin kuin piti., meni 8.5 kiloa mikä täsmäsi koneen taulukon kanssa. Pienensin syöttöä taulukon mukaan sopivasti lukemasta 1.1 > 0.8:aan ja kylvin seuraavat 4 hehtaaria, eipä mennyt enää kuin 3 kg. Paikkasin vanhalla rautapyörä-Jukolla pari kg lisää.  8) Loppujen lopuksi meni keskimäärin 6.3 kg, mtta eihän ne tasan ole pellossa. Jos vielä joskus pieniä siemeniä kylvän, niin se tapahtuu Rautapyörällä.
Vs: Kylvöt 2016
No ei se oikeesti oo  ::)
Kaupoi
Vs: Kylvöt 2016
On melkosta kilopeliä ja säätämistä ton tumen kanssa. :o
Vs: Kylvöt 2016
Itse asiassa, on se noin, muuten kyllä Tumessa asiat ajateltuja ja vantaisto toimii hyvin. Harvennettavaksi kylvettävä lanttu meni sinisellä Jukolla juurikin niin tarkasti kuin oli asetettu. Eikä taidettu mitään kiertokokeitakaan tehdä, taulukosta katsottiin ja sitten ajamaan. Koska siementä oli vähän ja kylvettiin suuremmalla rivivälillä, killuin siinä astinlaudalla ja kaatelin pienellä nokkakannulla syöttöreikiin siemeniä, että aina oli telalla siemeniä vietäväksi asti.
Vs: Kylvöt 2016
Onkohan kyseessä ennemminkin yksittäis ongelma, joku maanantai-tume  :-\
aurajokilaivuri
Vs: Kylvöt 2016
Hybridirapsia olen joskus tumen JC:llä kylvänyt 0.1 asetuksella ja ainakin tuolla koneella tuli kyllä hämmästyttävän tasan tuli joka syöttäjästä, ja noin 4 kiloa/hehtaari. Olin jo jotekin valmistatunut kylvämään vain joka toisella.
Välystä pystyy säätämään, säätöpyörän puolella on käännettävä juttu jossa on jotain 6 tai 8 asentoa ja kun pyörittää niin tiukkenee tai väljistyy. Ei ole itse tullut tiukkennettua mutta tumen mies okra-messuilla selitti systeemin.
Saisivat kyllä tehdä vielä erikois-piensiemenkasetin, jos siellä on edelleen sama äijä messuilla niin tarpeeksi moni kun käy kertomassa huolensa niin voivat ehkä tehdä sarjan.. Purkukasetti ei taida kelvata kun sinne ei saa määräänsä isompaa ratasta mahtumaan.
Viimeksi muokattu: 16.05.16 - klo:23:28 kirjoittanut aurajokilaivuri
Vs: Kylvöt 2016
Ei liene näin. Vakolan ryhmäkoestuksessa 1987 Tume HKL 2500 pienin kylvömäärä rypsillä oli 7,7 kg/ha. Sitä pienemmällä määrällä tarkkuus todellakin kärsii, koska teloja joutuu pitämään niin vähän auki, että rullien syöttökotelon suhteellisen sijainnin vaakasuuntaiset mittaerot kertaantuvat. Saman valmistajan nastasyöttöinen Överum Tive 1525 syötti pienimmillään 3,3 kg/ha. Tumella  rypsin suurin syöttömäärä  94,6 kg/ha kertoo sen, että kasetin säätöalue on tuossa mallissa väärin mitoitettu.
Vs: Kylvöt 2016
Joo tuo välyksen säätö on eri asia, verrattuna siihen tarkkuuteen, mihin syöttökammiot on laatikon pohjaan kiinnitetty. Saapi käydä mittanauhan kanssa säätelemässä tai sitten jonkun apilan kanssa mittaamassa joka reiästä kiertämällä erikseen. Siinä menee päivä, kun en muistanut laittaa ylös niitä reikiä, mistä putosi rypsit alas 5 kertaa nopeammin kuin muista.
Vs: Kylvöt 2016
Voisko näis uudemmis Tumeis olla harvempi välitys tai se käännettävä kasetti eri rattailla?
