Aihe Kerääjäkasvin kylvö kevytmuokkauksen yhteydessä  (Luettu 16963 kertaa)
Opelixi
Tuli tuossa mieleen että onko kukaan koittanut kylvää kevytmuokkauksen yhteydessä kerääjäkasvia? Kevytmuokkaus näkyy olevan aika mones paikas toimenpide mikä tehdään heti kohta puintien jälkeen niin siinähän olis varsin kätevä kylvää samalla kerääjäkasvi esim. hydraulimoottorilla toimiva joku pieni siemenlaatikko.  ::) Ja sikatiloilla ainakin Ilmajoen kohdalla lietteet kevytmuokataan aika monella lohkolla. Saatais ravinteet talteen ja humusta maahan. Kustannuksiin en sinänsä ota kantaa muuta kuin että maksaa lietteen levityskin ja jos niistä arvokkaista ravinteista valuu hukkaan osa.
Teroman
Opelixi
Jotakin tälläistä haeskelet ???
http://www.simba.co.uk/assets/download_library/Brochures/SLRange.pdf
Jaa tuollainen oli jo keksitty.  ;D Ei taida Suomessa olla käytössä. Onkohan luomutuotantoon päässyt käyttöön tuo Suomessa missää?
TumppiW
On ollut mietteissä. Aika hyvä olisi se, että kylväisi esim. rukiin puinnin jälkeen seoksen ruisvirnaa ja rypsiä. Vaatisi vain halpaa virnansiementä, mutta tänä vuonna ei ollut kylvökelejä omaan siementuotantoon  :(
Tänä vuonna kerääjäkasvit (ohra+härkäpapu) kylvettiin pintalevittimellä puinnin jälkeen ja mullattiin lautasäkeellä. Ohra on edelleen vihreää ja lippulehdellä. Ensi vuodeksi ajattelin viritellä heinänsiemenlaatikon kultivaattorin päälle, ennen mikseriä.
Luomussa ongelmana on juola & ohdake. Eli yksi matala muokkaus syksyllä ei tahdo riittää. Sitten jos kylvää vasta toisen muokkauksen jälkeen, alkaa loppua kasvukausi kesken. Yhdellä muokkauksella torjunnan pitäisi perustua kerääjäkasvin kilpailuun. Siinä mielessä rypsi (taimettuu nopeasti, peittää maanpinnan, sitoo liukoisen typen) ja virna (talvehtii, kasvaa keväällä) voisi olla kokeilemisen arvoinen kombo.
Mää kylvän kauraa.
Se on rahankerääjäkasvi.
Meillä tosissaan syksy on kuitenkin lyhyt, etelärannikkoa ja lounaista Suomea lukuunottamatta. Sielläkin puinnin jälkeen kylvettävät kerääjäkasvit ovat varhaisempien puintien herkkua; kasvuston pitäisi kuitenkin kehittyä aikamoiseksi, jos todellista merkitystä haetaan. Muistan Saksan-ajoilta, kuinka elokuussa puidun härkäpavun jälkeen tehtiin sänkiäestys, sitten keltasinappi päälle, oli joulun alla 60-senttistä synkänvihreää mattoa; siinä oli tavaraa kiinni...
Veikkaisin, että meillä kannattaisi ehkä enemmän harjoitella kuitenkin noita aluskasveja viljan alle, ehkä juolaa vastaan voisi koettaa heti puinnin jälkeen niittää/murskata sänki ja pahnat mahdollisimman matalaan, jolloin on kovassa kilpailussa aluskasvin kanssa ja kärsii siitä. Jos oikein muistan, tuo KM-satokilpailun luomuedustaja Marko Väljä käyttää jotain tuontapaisia keinoja?
koivumaki
-luomutuotannosta tiedä,mutta saa ton kylvimen X-Pressiinkin,mä kävin paikallisen karjayrittäjän kanssa keskusteluja heinänsiemenen kylvöstä ao.laitteella,nimenomaan luomuun...
-tolla vois periaatteessa kylvää rypsiäkin.
Teroman
jååÅ
Käy
Ja Sit on Delimbe myös puhallin koneena,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Å,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8)
roadrunner
Virnaa mahtaa olla turha työntää peltoon syksyllä,kun on niin hidas kasvuunlähtö. Parempi
raiheinä tai joku kevätvilja.
Onhan noita koneita ollut itse värkättynä esim. lapiorullaäkeen päälle. Koneviestissä oli joskus juttua tällaisesta. itellä tuli kerääjäkasvi viljasta, kun ajoin HETI puinnin jälkeen lapiorullaäkeellä sängen. Johan lähti itämään jäljelle jääneet siemenet. Oras oli syksyllä varmaan 15 cm pitkää ja näytti värikin olevan aika tummaa >:( Jospa niihin edes vähän meni ravinteita.
Petrin ehdottama aluskasvi on munkin mielestä parempi vaihtoehto ja sitä on tullu kokeiltuakin. Ensi kesänä isommassa mittakaavassa. Meillä kun on karkeita kivennäismaita aika lailla, niin maanpinnan suojaaminen auringon paahteelta olisi varmasti auttanut viime kesänä... Ainakin suojaviljat onnistui mielestäni paremmin ??? Aluskasvilla on taipumus täyttää aukot kasvustossa, eli jos ei ole viljaa niin täyttyy aluskasvilla. Ainakin jotain kasvaa eikä rikat pääse pesimään peltoon niin herkästi. Englannin raiheinä apilan kanssa voisi olla aika hyvä vaihtoehto. Ei kasva niin rajusti kuin yksivuotinen sisarensa. Viime kesänä kasvoi kylläkin niin paljon että oli puinnissa vaikeuksia, mutta eipä ollut viljassakaan pituutta valtavasti.
brotofobia
Low budget kokeiluun:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kyl490
Tommosia pari kolme muokkarin päälle  ???
aurajokilaivuri
Eikös se sampo-kylvökone hoida tuon jo puinnin yhteydessä?
Ei se kai merkistä ole kiinni? Tänä syksynä näytti olevan merkistä huolimatta hyvät kerääjäkasvikasvustot lähes kaikilla......
Teroman
Onko skn tämä tauti ?
http://www.youtube.com/watch?v=Q3i8FWeRryM&feature=related
,,,,,,,,,,,,,å;;;;;;;;;;;Å,,,,,,,,,,,,,å
On. Lumityöt lumisateella, krapulassa ja työvaloilla....... Hirveetä.
