Aihe Onko kukaan sortunut?  (Luettu 16934 kertaa)
Vs: Onko kukaan sortunut?
Tuossa taitaa olla markkinoiden halvin pilkkoja   https://www.kellfri.fi/traktorihalkoja-7-tonnia-110-cm. Satasta halvemmalla saa max. 70 sentistä puuta halkovan. Oli jossain vaiheessa Koneviestin käyttötestissä, eikä ainakaan siinä sanonut sopimustaan irti. Jos käyttö on satunnaista ja vähäistä, kai tuolla siis pärjää.
No tuo ei ole halvin, kysytty tuokin, vaikka ikinä en edes sitä uskonut tekevän  ;D Siis näitä saa kyllä halvemmalla. Vihreillä  on apteekin hinnat. Eikä mulla nyt kauhea kuume, halki on saanut rehuleikkurin sylkylläkin, mutta jää pituus siihen 60cm:n. Oikeastaan huomasin tuon sylinterin onnettoman kiinnityksen samaan aikaan kun meinasin soittaa, että tuun hakemaan. Onneksi olin vielä kotona netin ääres. Oikeastaan ihmetyttää, että noita myy laatukoneita myyvät liikkeetkin. Osalla on mainoskuvakin niin mäntymetsässä kuvattu, että olen pitkään luullut, että joku paja noita kotomaassa väsää - no tuo luulo oli väärä :P
Vieläkö näitä ruuvihalkojia saa kaupasta , voittaa hydehalkojan menen tullen jos vai on traktoririmpula laittaa eteen.
Väittäisin et hydr halkaisija on nopeampi/tehokkaampi suht ruuviin.
Jos hydr pumpun tuotto + 30 L /min
Suht nopea se palaxi on nopeutusventtiilillä, ja jos 4 osaan sopivan kokoinen
Pölli, nopeampi on
Ja paljon turvallisempi, ruuvi on leskentekijä, näitä surullisia tapauksia on liikaa :(
Missä mielesä voittaa? Hinnassa, vaarallisuudessa, ehkä sillekin on otollinen hommansa, hydraulinen on monikäyttöisempi.
Viimekeväällä palax  100, se isompi hydr. Halkaisija,
Traktorikäyttöinen , 1980€ sis alv, tuskinpa hinnat nousseet, on senverran
Hiljaista klapikonerintamalla, kun ei pakkastalvee......
On se palaxi paremmin varusteltu.
Turha sitä kiinanpaskaa ostaa kun suomalaisenkin tuotteen saa samoihin hintoihin,
Oli se kiinanihme niin rimpulan näköinen kuvasta päätellen.
Just meni huutokaupat.comissa 1450+ALV. Johonki asti huusinkin, mutta aika alkumetreillä vielä oltiin ::) Oli Käyttämätön. Japa olis Valtran lehdessä 1650 alvilla, mutta se on Valtralla  :( Tuskin myyjä viittii nyt pelekkää halakojaa myydä  ::) Kinukkia vaan sais kaks samalla rahalla. Mutta tästä on kait vedettävä johtopäätös, että kukaan ei ole täältä tuollaiseen sortunut  :o
Laatu vst. Määrä......    Romua on riittämiin nurkissa, turha uutta romurautaa :o hommata
Nurkkiin, riittävästi kiinanihmeisiin työkaluissa pettynyt.... :-[
alpo10
Kirveellä onnistuu yhtälailla kuin tuollasellakin.
14tn tunkki ja Ce- merkit  ;D  Mä en taira enää kirveeseen sattua koskaan, on muutakin käyttöä käsille  ::)
sylinterin "paksuus" aiheuttaa hitautta...... normi puu menee 5-7 tn sylinterillä halki. Jos on oikein järeää tavaraa, nopeuttajaventtiili ja suuri hydrauliikan tuotto traktorissa niin sitten voi nauttia suuren sylinterin tehosta. Kokeilin omalla japalla (5,6 tn) pienellä traktorilla.... lämmintä vaatetta pitää laittaa paljon päälle :)
Tuon hitauden tiesin ja sen kanssa voisin elää. Mutta miksi tuollainen tunkka ei ole mistään kiinni. Jos noi kiinan melttorauta tangot pitää sen peräpään paikallaan 12mm pulteilla tai jotain. Niin jossain vaiheessa se tunkka puskee traktorin persiistä. Ainakin uskoisin niin käyvän. Tosin eipä tuo rakenne tuosta käy ilmi, tosin "rellunkulman verkkokaupassa" taisi olla räjäytyskuvakin , empä viitti enää katsella. Kuume on laskenut, Buranatkin säästy  ;D
mermiina
Toivottavasti ei.
Onhan se tehokas ja halpa,varsinkin jos laittaa ulosoton nopealle puolelle. Vielä jos sen pyörimissuunnan voisi muuttaa helposti halon jumiuduttua.
Vaarallisen näköinen laitehan se on, mutta onko niiden kanssa sattunut oikeasti vakavia vahinkoja?
Joskus kokeiltiin metrisillä leppähaloilla noita ruuveja. Piti olla optimitavaraa tehdä tuommoisilla. Oli semmoista pelleilyä että palattiin omatekoiseen hydraulihalkojaan, jossa mahtuu 3 metristä pölliä päällekkäin. Jo työasento on mukavampi, kun hydrauliin nostaa vaakatasossa pöllit, ja ne saa kourusta otettua syliinsä heti halottua jos on apumies teossa. Ruuvin kanssa piti ährätä pöllejä pystyasennossa ja repiä niitä vielä erilleen kun se onneton ruuvi joko lennätti puut levälleen tai porasi reiän pölliin...
Tuo omatekoinen halkoja maksoi reilu parikyt vuotta sitten 1200 markoissa, toki tekemisen vaiva oli. Myöhemmin siihen tuli uusi venttiii automaattisella painepalautuksella.
Meille ei maksa Putin toimisto palkkaa kuten sinulle, joten jotain kai sitä on päivien ratoksi keksittävä  ;D
Onneksi en vielä ole papaksi joutunut. Ikäkin sentäs "reilusti" alle 50v  ja vanhin kersakin alaikäinen  ;D
TDK
Naapurilla on tuo kelfri. Jotain paikkaa sano vahvistaneensa heti uutena mutta muuten oli tyytyväinen koneeseen.
Yksinkertainen laite, on ainakin aihio mitä parannella ::)
Meil on ollu pikon halkoja jo ainaki 10v, eikai siinä mitään vikaakaan ole ollut.
Hinnasta vaan ei oo mitään tietoa.
Myyjäkin sanoi, että on niin yksinkertainen, että jos jotain jätetään pois, niin ei toimi enää  ;D
