Aihe Millä oljet veks  (Luettu 13376 kertaa)
RainMan
Vs: Millä oljet veks
Onko mitään käteviä lietsoja olemassa? Semmosen sinne kyllä sais nostettua, jos ottaas seinälautoja pois. Pelto olis vieressä, missä ne vois pääsiäisenä juhlavasti polttaa  :)
Minä tyhjäsin vanhalla rivakan myllyn 2,2 kw lietsolla sahanpuruja kylmäilmakuivaajan tuulitunnelista .Purut oli varisseet sinne 17 v aikana reikäpeltipohjasta kun puhallin jäi aikoinaan hankkimatta . Nyt siellä on 7,5 kw 90cm potkuri .Hyvin imi 75mm letkulla 12 m matkalta kun lietso oli ulkopuolella ja puhalsi purut mäkeen . Ruumenet varmaan menisi ja vähäisessä määrin oljen pätkiä mutta ei itse olkia .
Vanhan mallisella lietsolla menee lapio tai talikko hommaksi
jupe
jossain oli että tuollaisella auton päälle rakennetulla imurilla menisi jopa ehjät tiilet, joten kait siitä oljetkin menee. toki jos olkupehku on tiukkaan tallattu ja vähän kostunut joskus, niin joutuu varmaan irroitella jollain talikolla.
patron
Soittaa palokunnalle, että täällä on hyvä harjoituskohde  :D
Mitäs ne nyt siellä rupes häirittemään ::)
Rockmaple
Viitaten aiempaan kommnttiini, niin ei mene ehjät tiilet. Tuolla työmaalla oli takan vieressä muurarilta siivoamatta jääneet laastiroiskeet ja tiilen palat, tukkivat jatkuvasti letkun. Nyrkinkokoinen meni letkun pohjalla kieritellen, eikä kovin vauhdikkaasti. Kaksi murkulaa kun sattui samaan aikaan niin johonkin letkun mutkaan kiilaantuivat ja tekivät tulpan muun ryönän kanssa. Eikä varmaan ollut imurin tehosta kiinni, joku kutosdieseli pyöritti ja löpökin loppui tankista ennen kuin yhden töllin lattianeristepurut oli imuroitu. Ei pysty ihmeisiin tuollainen värkki.
Dr.Who
Kyllä noita vanhoja rossipohjia ja fyllejä imuroidaan rakennuksista,mutta kuinka menee putkeen tuollanen heinä ja olki.Se saattaa tukkia putkea.Voi olla että käsipelillä kuitenkin parhaiten onnistuu,hengityssuoja nokalle ja kuopimaan.Tunkion kostutus hillitsee pölyämistä.
Mulla löytyis nurkista semmonen vanha olkilietso, mitähän olis liki metrin halkaisijaltaan ja röörit noin 30cm. Kuinkahan iso sähkömoottori sitä jaksais pyörittää. Ja paljonko siihen lietsoon pitäisi saada varvia, että oljet liikkuis noin 10-metrin vaakasuorassa putkistossa. Sitähän on pyöritetty semmosella helvetin isolla sähkömoottorilla. olisko ollu 11kW, n.100kg ja lattaremmillä, jos tosta kasaisi vähän kompaktimman härdellin kiinteällä moottoriasennuksella ja kiilahihnoilla.  :P
Julle
Käy turvesuolta lainaa imuvaunu.. Tuli sellasella imuroituu talosta välipohja missä on sammaleet, mullat ja purut.
Ne kannattaa poistaa meinaan palokuorma vähenee kovasti.Itellä tein saman talikoin kaikki sieltä pois paitsi purun ,olisko ollut jotain 20 tuhti kärryllistä (8t viljalaidat).
Kattoremontin yhteydessä purettiin ilmahormit pois ne vasta palopommeja on pölyä pääasiassa kuiviketurvetta valtavasti ja kuivaa.Sitten kun kaikki oli putsattu levitin kuitukankaan koko alalle ja siihen puhallutin vuorivillan kyllä tuli hyvä.Kuitukangas  oli sen takia että alla oleva puru ei pääse sekoittumaan puhallusvillan kanssa,säilyy palosuoja tehokkaampana.
Työtä siinä oli paljon mutta kun hakkuut oli tehty niin oli aikaa.Mitä niille töhnille tein poltin ne valtavalla kasalla pellolla siitä tuli hyvää tuhkaa peltoon.
Viljelijä evp
Paikallispuiman kanssahan noita olkilietsoja käytettiin,11 kilovatin moottori pyöritti sekä puimakonetta että lietsoa.Muistelisin että puintikelan akselilla oli hiukan isompi siiva kuin lietsossa,eli kierroksia siten yli tuon moottorin kierrosluvun,mutta kyllä sillä oljet lensi sitten parven perälle asti.
Toimiva pelihän se aikanaan oli.Joten virittele siitä laite, niin varmasti koko kartano pölisee homeitiöitä.
Riitäisköhän sitten joku 2,2kW moottori?
Sopivalla tuulella homeet lentää naapuriin. Tai jos laittais siihen puhallustorvenpäähän tulet, olisi näyttävä liekinheitin  :D
Sää oisit täs ajas jo talikoinu ne oljet veks sielt vintilt :-*
Köntyksellä ei pysy talikko kourissa enään ? Sieltähän on hyvä alaspäin niitä kahuja nakella niin minä tein.
Rollaattori kutsuu kohta 65 v sashaa.... ei "savottamiehen" lonkat kestä kovaa menoa enempää.  ;D ;D ;D
Mikäs maaginen raja tämä 65 on? harley parkinsonin käytössä taida olla mitään ikärajaa, joutuu sitä nuoremmatkin käyttämään.
