Aihe kuivikeoljen mitta  (Luettu 8110 kertaa)
karvankasvattaja
kuivikeoljen mitta
Saako noilla paalisilppureilla, esim. Jeantil, oljesta kuinka lyhyttä silppua? 5 sentin pätkää?
Jarkko
  • Maajussin oikeuskansleri, virkamiehen lausahdus
Vs: kuivikeoljen mitta
Ei saa
Koska en voi taata tietojen virheettömyyttä, kattavuutta tai ajantasaisuutta, niin näitä tietoja ei tule noudattaa sellaisenaan. En vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä. En ole oikeusoppinut mutta otan oppia heiltä. Maajussi oppii matkimalla.
mah
Ei saa, kuten "Jarkko" jo sanoikin. Näissä paalipuhaltimissa kun ei ole mitään vastateriä. Apevaunulla saa vähän parempaa silppua. :-X
karvankasvattaja
ei sitte auta vaikka kääntäs terät vanhasta silppurista..ruokohelpi oli hyvää, se hajos käsin tarikolla mutta pölys ihan jumalattomasti.
Eikös joihinkin paalisilppureihin ole saatavissa seula mistä ei mene läpi kuin tarpeeksi lyhyt tavara?
Itselleni vastaten... http://www.agronic.fi/index.php/fi/tuotteet/paalisilppurit, Rotogrindiin saa myös ja varmasti muihinkin vastaaviin laitteisiin. Myös kotimaisella rekitecillä on rotogrindia vastaava proto on ollut kierroksella...
mah
Tekeekö tuollainen Agronic oikeasti lyhyttä silppua? Siis koko paalista, vaiko vaan 50% ja loput pitkänä? Nuo rotogrindit ja farmcrusherit ovatkin jo ihan eri vekottimia, ja niillä saa oljesta vaikka jauhoa. :-X
antti-x
Ei saa jauhoa ainakaan meidän rotogrindillä, vaikka terätkin käänsin / vaihdoin.  :'(  Ainakin nihkeästä ohrasta tulee turhan pitkää takkua lietelantapihattoon.
Voisi kyllä jossain vaiheessa koettaa uudistaan vastateriä. Mitään seulojahan rotogrindissä ei ole. Halpa ja krouvi peli.
mah
Ai? Minä olen kuvitellut, että tuo rotogrindkin tekee ihan pöllyksi oljen. Tuo farmcrusher vaikuttaa tosi pätevälle vekottimelle, sillä saa pilputa ilmeisesti mitä vaan kaurasta kantoihin? :-X
antti-x
Joo ihan asiallisen oloinen, tosin kestää kuulemma useamman tunnin vaihtaa viljapuoli käyttöön. Eli ei toimi kovin hyvin jos täytyy ympäri vuoden saada rikki sekä paaleja että jyviä. Jos taas siiloon murskaa tuoresäilöntää varten ja muuten vain paaleja yms, niin sitten ei ole ongelma.
karvankasvattaja
saa aika kasan pussiturvetta/kutteria noitten myllyjen hinnalla..
Apevaunulla silppua olkipaaleja ja huomattava merkitys sillä millaista on "raaka-aine". Kaikista parasta tulee puhtaasta kuivasta oljesta. Jos seassa on heinää niin apevaunu ei hienonna kunnolla vaan heinästä jää sellaisia isompia tuppoja jotka hankaloittaa levitystä. Meillä on olkisilppu toimii kuivikkeena tosi hyvin. Ei ole ollut ongelmia lietteen kanssa. Lannanpoisto raapoilla.
Terminator II
  • YTK:FI
Ottaa puhelimen käteen. Soittaa vapolle. Sanoo luuriin "rekallinen turvetta pyöräpaalissa!"
En helevata vietä huoli turvetta kun on niin paljon parempaa tuo olki... Ei pölise lähellekään niin paljoa ja mukavampaa käsitellä. Ja laatu on tasaisen hyvää kun on itse tehty.
mah
Eikä turve paalissa ainakaan parane. :'(
karvankasvattaja
se olki olis hyvä jos sen saisi pieneksi mutta kun se on semmosta taiteltua täysmittasta kortta..ei se mitään ime, tukkii sontaririlät missä niitä on ja kaikki menee paskakouruun jalkojen mukana. Elukat on nyt hiukan puhtaampia kun hetkellisesti ei ollu olkea ja on menty kutterilla
