Aihe Talvilaatu hyytyy pakkasella  (Luettu 10042 kertaa)
Pystypiikki
Vs: Talvilaatu hyytyy pakkasella
Tulipa mullekin tuossa erä Neotin "talvilaatua" ihmettelin kun oli 20 pakkasess samean oloista.Eikä varmaan ole tuossa tankissa KOSKAAN ollut kesälaatua.Todennäköisesti oli sattunut kuitenkin tulemaan ns välilaatua.Otin sitä oikein pulloon ja laitoin pakastimeen niin kohmettui melkoisesti,en reklamoinut koska toimi suht hyvin kuitenkin.Teboilin aineen kanssa ei ole moista ollut koskaan.
jps
Talvilaatu ja kesälaatu ei sekoitu.Kesälaatu pysyy alla.
*** Kyllä muuten sekoittuvat. Vaatii vain että lämpötila on reilusti korkeampi kuin kesälaadun samepiste.
Itse ajan kesät kesälaadulla, syksyn välikelin laadulla ja talvet talvilaadulla. Kaikki samassa pöntössä, eikä ongelmia ole ollut ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen.
Tuo samepiste on se oleellinen. Mutta toiseksi, pakkasenkestävyys ei silti kasva samassa suhteessa kuin talvilaatua on kesälaadun seassa, vaikka ne saisikin sekoittumaan.
Ihan tosi. Jos kesälaatu on sameaa niin talvilaatu ei siihen sekoitu ellei sitä kuumenna jollakin niin että seoksen lämpötila ainakin käy kesälaadun samepisteen yläpuolella. Esim maidonlämmittimellä saa sangossa talvilaadun kuumennettua niin kuumaksi että sillä voi liuottaa jopa moninkertaisen määrän kesälaatua. Mutta seos on käytännössä sitten kesälaatua kuitenkin eli polttaa äkkiä pois. Lämpölaajenee aika tavalla kun rupeaa olemaan liki sata-asteista. Bensiiniäkin olen joskus varovasti lämmittänyt, alkaa kiehua aika helposti.
apila
Ei ole ollut neotin talvilaadun kanssa mitään ongelmia.
Tosin täytyi laittaa toiseen koneeseen rukkanen pö.suotimen päälle. Kun jäi reilu puolitankkia kesälaatua, niin meinasi ruveta ihan väkisin hyytymään näillä pakkasilla. Mutta muuten on koneet toimineet ihan hyvin.
Minä ainakin otan polttoaineen aina sieltä mistä sen halvimmalla saan... ;) ;)
Ja ihan samalla tavalla se on palanut... ;D
Raakaöljyn tynnyrihinta laski 44 dollariin
9.1.2009 14:11:36
Raakaöljyn hinta on laskenut kansainvälisillä öljymarkkinoilla neljättä päivää. Pohjanmeren Brent-laadun korihinta laski iltapäivällä runsaaseen 44 dollariin tynnyriltä. Käteiskauppaa käytiin noin 43 dollarin tynnyrihinnalla.
***Mittarilla pensa nousi 10 snt. Millai helvetillä se kallis öljy jo ehtikin mittareihin.
natikka
nyt näyttää käyvän niin että mittarilla nousee hinnat ennemmin ku itte öljy :o. tilattiin eilen kuivurin pönttö täyteen sillä uhalla että seuraavana päivänä jo 10snt kallihimpaa.
tä?!?!
perttu1
Maanantaina kuulemma halpuu reilusti,ite tukkuri kertoi päivällä ja lupas maanantaina tehdä tarjouksen mpö talvi tavarasta.
nestori2
Kyllähän tosiasia on, että ostaa moottoripolttoöljyn sitten mistä firmasta hyvänsä, niin Nesteen tavaraa se on, turha siis myyjää haukkua, vaan sitä valmistajaa eli Neste Oilia.
Itse en ole talvilaatuoa käyttänyt valmetissa 15 vuoteen, eikä ole ongelmia ollut, ajettu on päälle 20 asteen pakkasissakin.
Teroman
Vähän epäilen että tuolle talvilaadun hyydyttäjälle on jäänyt tankkiin kesä löpöä riittävästi tai muuten vaan suodattimet vettä täynnä,,,,,,,,,, :o
