Aihe Ohran korvaaminen vehnällä appeessa?  (Luettu 25830 kertaa)
Onko asiasta kokemuksia? Oma vilja ei riitä koko vuodeksi ja vaihtoehtoja pitänee miettiä jo oman ohran korvaajaksi. Ainakin teoriassa pitäisi toimia appeen seassa ihan hyvin, mutta määrää pitää tietenkin hieman tiputtaa ohraan verrattuna. Bäkkäri?
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Ohran korvaaminen vehnällä appeessa?
  naudalle korkeintaan 15% viljaseoksessa. Katotaan mitä viisaat sanoo?  :D
FIXIT
kaaleppi
Odottaa avaamista vielä tuubin nysä vehnävaltaista seosviljaa. Eikös tässä vasta jossain lehdessä eräs tila vannonut vehnän nimeen lypsävien ruokinnassa, valkuaisen takia muistaakseni. En odota ongelmia tuon oman tavaran syöttämisen kanssa ainakaan nyt kun säilis meni kortiseksi.
antti-x
Tämän vuoden vehnät eivät välttämättä ihan riesaksi asti valkuaista tarjoa.
Mutta jos vehnää aikoo pistää rukintaa niin kannattaa varmaan aloittaa heti käyttö ohran rinnalla, ja jatkaa sillä sitten koko ajan. Eikä niin että sitten vehnää kun ohra loppuu. Ja ykkössadon yleensä korkeampi NDF varmaan puoltaisi vehnän käyttöä nimen omaan ykkössadon kanssa. Ja jos biologisilla polttaa rehusta sokerit minimiin niin sen turvallisempi vehnää on käyttää. yms. yms.
edit: Ja 15% viljaseoksesta tuntuu aika konservatiiviselta, luulisin että sopivassa tilanteessa kolmannes väkirehuista ei ole mikään ongelma.
Viimeksi muokattu: 19.12.15 - klo:11:46 kirjoittanut antti-x
Terminator II
  • YTK:FI
Kyllä vehnää voi käyttää ohran ja kauran  rinnalla 20-30%.
Maakalle
Vehnäkaura 60/40 suhteella kioskeissa toimi kesän yli hienosti, kun säilörehu oli vahvaa ja väkirehua maltillisesti. Puolitiivistelisä robotilta.
sorjone
  • Karjala takaisin.
  no jaa, mikä on vehnää.. tai rehuvehnää tai säilistä
FIXIT
Pitää laskea tärkkelyksen mukaan. Mut tässä jo mainittu 30% viljasta on aika hyvä ohjearvo. On joskus ollut pelkkää vehnääkin ja on sekin toiminut. Väkirehuprosentti ja muut rehut tietty tässäkin on se tärkein vaikuttava tekijä
No näin minäkin ajattelen ruokinnasta, eli kyse on aina kokonaisuudesta. Aikanaan oli erillisruokinnassakin vehnää käytössä noin 40% viljaseoksessa, eikä ollu ongelmia.
Appeessa vehnän ajattelis menevän ihan hyvin kun sitä ei pitäisi pystyä lajitella ja syönti on tasaisempaa kuin erillisruokinnassa. Tällä hetkellä väkirehu% noin 45 ja syötössä on myös kokoviljasäilistä mistä tulee kuitua mukavasti. Ohran määrä on tällä hetkellä 7,5 kg/turpa/päivä ja sama energiamäärä tulisi kyllä huomattavasti pienemmästä määrästä vehnää. Halvempaa... Asialla ei todellakaan ole kiire kun vasta keväällä loppuu oma vilja, mutta parempi miettiä asiaa etukäteen.
Kamikaze
ehdottomasti aloitat sen syötön nyt kun saat sen vain osaksi rehua, eikä sitten vasta kun ohra loppuu. Menee sorkat punaisiksi ja aroiksi jos liikaa seoksessa. Kokemusta on.
antti-x
Tuota minäkin ihmettelin että onpa outo idea odottaa että yksi vilja on loppuu ja sitten korvata kokonaan toisella viljalla. Eli jos vehnää aikoo tänä talvena syöttää niin kyllä se vielä ennen joulua kannattaa tilata jos ei omasta siilosta löydy.
mah
Noin minä olen tehnyt.  :'(  Itsellä on omavilja ollut pelkkää vehnää useita vuosia, ostanut olen sitten miltei pelkkää ohraa. Kaura kun ei ole mielestäni lypsylehmiä varten. Vaihto on tapahtunut aina silloin, kun toinen laji loppuu... :-X
Eteenkin jos väkirehu% on korkea.. tai viljaa paljon.
Tuo raaka vaihto ohrasta vehnään tms. johtuu varmaan myllystä tai varastotiloista, siis useimmin jos tuota tehdään
Terminator II
  • YTK:FI
Märkä puhdas vehnä ei mene vasara myllystä läpi. Siinä sammuu 300 heppanen mersukin kuin sauna lyhty.
mah
Tärkkelystäkö vehnässä peljätään vai mitä? :'(
