Aihe Suunitelmia?  (Luettu 11394 kertaa)
Vs: Suunitelmia?
vanhan rassaamiset. Yäk.
Kaikki alkuun käytettynä mikä on pultattu kiini ja helposti uusittavissa. Saa alkuun sijoitettua mahdolisimman paljon siihen uuteen makuu osastoon. Irtoavat voi sitten myöhemmin rahapussin saliessa uusia.
Toinen syy on miettiä sitä voiko ELY/ÄLY/MAVIN jättää ulos koko projektissa.
Älä mieti tätä. Kyseessä ilmaista rahaa joka ei tarvitse maksaa takaisin. Luultavimmin yksi kannattavimmista asioista sinun maatilalla.
Tässä pitäisi miettia myös sitä että jos ELYN jättää ulos, niin voiko rakenuksen mitoituksissa joustaa jos ei haekkaan EHT:tä?
Ainakin palomääräykset on lievemmät tukemattomassa rakentamisessa. 120 cm leveä parsi riittää.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Suunitelmia?
Muistaakseni sairasosasto, pikimaosastu ynm. pykälissä on lievemmät vaatimukset jo ei ELYä sotke joukkoon. Olikohan ettei navetan tarvii täyttää silloin EHT ehtoja olenkaan.
Vs: Suunitelmia?
Eli kannattaa säästää muutama kymmenen tonnii et saa huonommat olosuhteet lehmille.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Suunitelmia?
Paljonko terminaattorilla on ikää, millä numerolla alkaa?
Vs: Suunitelmia?
Suunnitelma..niin...
Löydän jumalan joulun ihmeenä??
Voinko?
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Suunitelmia?
4
Vs: Suunitelmia?
Toi sun suunnitelma vaikuttaa vähän "rysältä tai sumpulta". Tai peräti padolta.. lehmä käy useammin syömässä kuin lypsyllä. Tossa käy niin, että lehmä on muutamia tunteja väärässä jonossa/päivä ja kyllästyy touhuun. Sit kaikki ensikot jäävät jumiin makuuhallin takanurkkaan.
Tossa pitäis olla heti 2 roboa "selät vastakkain". Lehmä voisi päästä lypsylle sekä mennessään syömään, että tullessaan sieltä  :D. Silloin jono etenisi tupla nopeudella
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Suunitelmia?
Mm mm. Kaksi roboa ja vähemmän  älyportteja.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Suunitelmia?
Mää miettisin tarkkaan. Rakentaminen on liian kallista. Tai sit pitää tehdä silleen isosti ja pitkällä poistoajalla. Välimuodot jättäsin pois. Parsinavettaan ehkä jonkun paikan lisää jos ei ihan mahdoton ole ennestään.
Vs: Suunitelmia?
Joo  ;D
Kyllähän tuollainen loppuiän kestävä, noin 1-3 miljoonan kokonaisinvestointi kannattaa miettiä tarkkaan  ;D
Vs: Suunitelmia?
Perustuuko edellinen tietoon vai johonkin muuhun. Lähinnä siis se että ehtiikö älyportti päästää läpi niin että jonoa ei muodostu vai tuleeko siihen oikeasti sumppu. Älyportti ja lypsyhän ei tavallaan liity liikenopeuden suhteen toisiinsa mitenkään.
Vs: Suunitelmia?
Tää perustuu nähtyyn. Jos lehmät voivat sumppuuntua, niin ne sumppuuntuvat. Yleensä tän näkee ensikoiden käytöksestä tai tuotoksesta, sitten elinikä lähtee alenemaan.
Mut en mä tosta Termiksen suunnitelmasta mitään oikeastaan tajunnut  ;D Mieleen tuli pitkä kujamainen ruokintapöytä ja robotti siinä kujan alussa. Sellainen ei toimi ikinä, lehmiä tulee vastavirtaan eikä uusia uskalla mennä syömään.
Vs: Suunitelmia?
Mutta mikä on bäkkärillä näkemys muuten ohjatusta liikenteestä jos se toteutetaan ruokinta ja makuuosaston välillä ilman kioskialuetta. Kulkeeko karja riittävän hyvin.
Vs: Suunitelmia?
Tossa systeemissä karja oppii kiertämään aina samaan suuntaan. Mut ujot arastelevat sitä että mahdollisuus palaamiseen on estetty.Mut lieneekö näissä sit oikeasti kauheita eroja, kun ihan joka systeemillä voi onnistua/epäonnistua
Vs: Suunitelmia?
Vapaassa epäonnistuu aina ;)
