Aihe Digikarttojen tarkkuus  (Luettu 8773 kertaa)
Opelixi
Ovatko muut törmänneet peltojen digikarttojen epätarkkuuteen? Kyseessä siis Genimapin kartat. Lienevätkö saman tekijän kartat koko maassa?
Sinällään kartat ovat selkeitä mutta törmäsin epätarkkuuteen koneella digitointia tehdessä. Paikantimesta kun syöttää koneelle lohkot niin koneella tuolle samalle kartalle vietynä lohko heittää todellisesta sijainnista kartalla noin puoli senttiä. Eli karttaa rekisteröitäessä täytyy pisteissä huijata käytännössä kahden metrin verran että osuu lohko kohdalleen.
Mutta nuossa peltojen digikartoissa koordinaattimerkit heittävät noin 1mm verran. Eli ne ovat 9,90-9,98cm välillä vaikka pitäisi olla justiin tasan 10 senttiä. Ärsyttää ku tuollaises kohdas on tekijät olleet epätarkkoja.  >:(
mlahti
Vs: Digikarttojen tarkkuus
mikä sulla on paikantimen tarkkuus? onko se riittävä?
Opelixi
Paikantimen tarkkuus on 95% 15-30cm. Loppu 5% 30-50cm. Eli onneksi vähän tarkempi kuin Timpalla ettei osu signaali edes lohkolle.  ;D
Mutta koneella täytyi karttaa rekisteröintitiedoissa siirtää käytännön mitoissa 2 metriä ja siten kikkailla että sai rajat kohdalleen.
-baatoksen paikannin toimii ja löytää....
Kunhan ko paikka on karvainen.
Karvatonkin silti löytyy...
agrobaatos
[/quote]
Oletko eksynyt...?
;D VirkaaTekevä ryynäri ei tieltä eksy... ainakaan pellolle...  :o
ssm
Olekto varma että käytössä on täsmälleen sama koordinaatistojärjestelmä kuin karttasoftassa? En osaa sanoa mikä siellä on käytössä mutta saattaisi tuollaisesta johtua mainitsemasi virhe.
e0777
se johtuu kordinaattien korjauksista. magneettikentän napojen liikkuminen johtaa siihen että ne menevät helposti vähän vinoon jos ei ole kumpikin aivan uusinta uutta. Intissä tuli tutuksi kun miinoitteiden kordinaatit piti aina korjata jollain tietyllä korjauksella kun niitä laitettiin tietokoneelle. Jos ei tehnyt korjauksia niin miinoitteet saattoivat heittää kymmeniä metrejä. joskus joku telamiinaestekkin sijaitsi kokonaan järven puolella kun sen laittoi karttaohjelmaan. siitähän luti tykkäs ;D
msan
Jos kysymyksessä on gps-paikannus, ei normaalikäyttäjän gps-laitteet pystykään kovin tarkkaan paikannukseen. Toki voit ostaa tuhansien eurojen lisenssit, jolloin pääset riittävään tarkkuuteen. Normaalikäytössä satelliittien määrä on rajattu, jolloin ei päästä niin suureen tarkkuuteen.
