Aihe Hydraulivinssi  (Luettu 15592 kertaa)
Vs: Hydraulivinssi
Lähinnä tarkoitin juontovinsseissä, ihan varmasti oikea dyneema köysi kestää vetoa, mutta entä kulutusta?
Dyneema on tuolloisessa hankaavassa käytössä vähän huono, ei oikein kestä. Oikein jos hifistelee niin pitäisi olla taittopyörän profiilikin toisenlainen.
Vs: Hydraulivinssi
Kuormaajan puomille tulis ja kaukosäätö olis hyvä lisävaruste.
Onko Keslan vinssi liian kallis jos vielä niitä valmistavat. Se olisi pelkästään kaukosäädettävä.
Kuormaajan puomissa kiinni olevalla vinssillä ei yhtäkään oikeaa puuta vedetä oksineen ellei kuormain ole traktorissa kiinni. Kärryn kyllä saa liian helposti vedettyä kumoon jos kuormain on kärryn aisalla vaikka kouran tukisi maahan.
kotimaista hydraulivinssiä en ole vielä löytänyt, tekeekö niitä joku?
tätä myydään monessa paikassa, alkuperää ei tässäkään sanota....
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulvinsch-We-140017002200/126/1
Pieninkin vetää 1400 kg, luulisi riittävän aika ison puun kiskomiseen, jos on kiinni tai jäätynyt ei varmaan kulje. Karsii ja sahaa palasiksi, jos liian iso tai pylpyrällä saa tuplavoiman vetoon.
Pylpyrällä saa vedon suuntaakin muutettua, jos pelkää kärryn kaatuvan tai ankkuroi sen liinalla toiseen puuhun. Hydrauliikassa paineen alentaminen on helppoa, silläkin voi estää vetopelin kaatumista.
Jos olisit viitsinyt lukea. on se kotimainen jo mainittu.
Farmi Forest EV300 hydraulivinssi
Gorky
Vs: Hydraulivinssi
Morjens! Mulla on pari vuotta ollu satasarjan Valmetin keulalla tommonen Runva 15000 AU vinssi ja on ihan kätevä ollu.
Se on hiukan etupainotelinettä kapeampi,niin sai siististi asennettua kun teki sen ympärille semmoisen keulapumppumallisen kotelon.
Hidashan tuo on juontovinssiin nähden mutta voimaa löytyy riittävästi (6800 kg) pelastusvinssaukseenkin.
Käytän tuota lähinnä yksittäisten tuulenkaatojen haalaamiseen kuormaajan ulottuville semmoisista paikoista,mihin ei kärryn kanssa pääse.
Piha yms. ongelmapuiden kaadossa tuo on myös verraton apuri. Vie vaan sinkin tikkailla puuhun ja vetää löysät pois ja sitten kaatosahauksen edetessä vedättää langattomalla kakella puun nurin.
FMJ
Vs: Hydraulivinssi
Noissa puomivinsseissä (kuten tuo Kesla/Weimer) on yksi vaarallinen puoli. Niiden vapautus tapahtuu pienellä hydraulisylinterillä hammaskosketus irroittaen, eli jos paine laskee vaijerin kevittyessä, voi mennä vapaalle. Siitä syystä puun avustamisessa vaarallisen epävarma :(
On muutoin huomioitava sellainen juttu, että kun puomistossa on 1400 kiloa vetävä vinssi, pystyy sillä ylikuormittamaan pienempien nostureiden pylvään ja kääntölaitteen keston. Kun laite repii tuolla voimalla 3 metrin varren + 1,5 metrisen pylvään yläpäästä, on momenttivarsi melkoinen. Itsellä on tuollainen puomivinssi, sinänsä esim tuulenkaatojen keruussa loistava, kulkee aina vaunupaketin mukana ja kun nostaa pääpuomin pystyyn - saa vedettyä helposti isojenkin ojien yli runkoja. Ja ehdottomasti aina radio-ohjattuna, turvallinen käyttää.
Vs: Hydraulivinssi
1400 nyt ei oo mitään, jos se veto on sylinterin varassa, kai siellä on varo  ::)
FMJ
Vs: Hydraulivinssi
Ei oo enää siinä vaiheessa, kun puomisto laskee sopivaan kulmaan, silloin vääntö tulee kokonaan pylvään varaan. Ja jos nostopuomi on liiaksi pystyssä, varo ei silloinkaan aukea ajoissa. Tiedän tuon siitä, että itsellä vääntyi se taittopyöräsysteemi solmuun kun puomi oli pystyssä ja vedettävän rungon pää tarttui kivien väliin...nykyisin avaan kouran ja asetan sen maahan vinssauksen ajaksi, silloin rasitus tulee miedompana kun puomisto on tukena.
