Aihe Halvat lautasmuokkarit  (Luettu 21957 kertaa)
Vs: Halvat lautasmuokkarit
Taitaa olla taas molemmat oikeassa. Savessa vesi nousee kapillaarisesti korkealle/syvältä, mutta liian hitaasti.
Näinhän se on, mutta täydellistä täystuhoa savella saa odottaa aika helvetin pitkään.
Tällä palstalla saviseudun viljelijöiden itkut sään ym. tekijöiden aiheuttamista ongelmista näyttää kuitenkin hyvin koomiselta täältä pohjoisesta katsottuna.
Jos huhtikuussa on satanut viimeksi niin sekö näkyy vasta juhannuksena? No täällä se näkyy moreenimailla jo viikon sisään viimeisestä sadepisarasta. On käynyt silleenkin että kun toukokuussa ei satanut milliäkään vettä niin syksyllä piti kylvää kaikki kylvökset uusiksi (paitsi ne joita onnistui kastelemaan tarpeeksi) koska nurmi ei kasvanut.
Sitten nuo lammikkokuvat... ei jösses sentään kuinka pienestä jaksetaan olla huolissaan jos pari aaria vettä keskellä peltoa hetkellisesti on viemässä tilaa konkurssiin niin sitten joutaakin mennä.
Savi kun on loppujen lopuksi mullan jälkeen ehkä se helpoin maalaji.
Noh, totta on, että hyvärakenteinen maa , eli juuri tuo kyntöviilukuvan lohko, tuotti tarkalleen 3360 kg/ha Ryhti-kauraa, noin 4 ha:n lohko. Vuosi ei ole ihan varma, mutta 1993 on jäänyt mieleen. Sademäärät ovat kyllä almanakassa, jos kaivaisi joskus. Toukokuun 3. päivän ja heinäkuun 22. päivän välisenä aikana tuli 2,5 mm vettä ! Vappuna satoi, sen muistan, ja heinäkuun lopulla melkoisesti ukkosia. Elokuu oli taas tosikuiva. Salossakin sentään tuli parikymmentä milliä oraille. Kuuset kuivasivat ja koivut kellastuivat.
Ryhti puitiin jo elokuun alkupuolella  :o  , ja muistan puintikosteuden olleen meidän muistin mukaan ihan varastokuivaa. Kilot tietää, koska elukat oli juuri laitettu pois, eli myyntikuitista laskettiin. Samalla aukealla oli jotain muunmerkkistä lujakortista lyhyttä kauraa, hietarinteillä, kesällä näkyi päivä päivältä selvästi valkoiseksi muuttuva pelto, ylärinteestä alkaen, kun pohjavesi poistui maasta alarinteeseen. 1 kpl Junkkari 90 kärryn kuormaa kauroja tuli 10 ha:lta.
Siis pitkäkortisen viljalajikkeen kuivuudekesto tuli silloin nähdyksi perin pohjin.
Tuosta komiikasta, 2000-luvulla Metla, jolla ei ole tarvetta jääräpäisesti vakuuttaa ketään siitä, että ilmat eivät olisi muuttuneet sademäärien osalta, havainnoi, että Etelä-Suomen ja Viron kuusikot ovat alkaneet kärsiä kuivuudesta keskiseen ja pohjoiseen Suomeen verrattuna, ja esim. 2003 kuusia alkoi kuolla kuivemmilla kasvupaikoilla, ja 2006 oli viikkoja, jolloin kasvu pysähtyi kokonaan  kuivuusstressin vuoksi. Näitähän sitten ei ole tallattu auroilla eikä kyntöanturoilla, eli ilmojen haltijalle siis voi sen reklamaation heittää
Pohjoisen lumivarantoalueiden ihmiset eivät omalta osaltaan pysty tajuamaan sitä, että vaikka käytössä olisikin helppohoitoinen ja hyvin vettä pidättävä maalaji, niin kuivuus voi kestää kolmekin vuotta, niin kuin viimeisessä 2000-luvun pohjavesipumppaamoiden ehtymistilanteessa Salon seudulla.
Morris65
Millaisia on nuo halvimmat lautasmuokkarit, joissa lautasia on kahdella akselilla, leveyttä kolme metriä, nostolaitemalli, lautasten halkaisija 40-50 cm ja lautasten perässä jonkinlainen häkkärä, hintaa reilusti alle kymppitonni.
Ei viitsis mitään kallista ostaa, kun suorakylvössä olen, mut olishan tuosta lautasmuokkarista vähän apuja, kun sadot on suuria ja olkea tuppaa olemaan paljon, niin sais sitä vähän sekoitettua.
Ainakin Tempo ja Ares-merkkisiä edullisia ja yksinkertaisia malleja löytyy.
Kokemuksesta voin sanoa, että unohda koko juttu noitten halpojen osalta ja osta kunnollinen heti, itellä oli Heva ja se oli riittävän painava mennäkseen maahan saakka eli osta se painavin mitä löytyy. Jos nyt  ostasin muokkaria,  niin se olis varmaan Green Power, missä on piikit ja lautaset, tekee hyvän jäljen ainakin. Luin tuossa noita juttuja ja mielestäni se lajikkeen valinta on se, millä se sato saadaan, Itse kynnän keväällä viljalle Karkeita hiekkamaita ja hyvin riittää kosteus joka vuosi, hiekkamaille ainakin on turha kokeilla aikaisia lajikkeita. Jos joku ihmettelee keväistä kyntöä niin pääsee kylvöille pari viikkoa aikaisemmin joka vuosi.
Varjo79
Toisaalta vielä tuohon saven helppouteen palatakseni. Olishanse sillai luomu maana juolavehnän ja ehkä joidenkin muidenkin kesto rikkojen kannalta helpompi ku multasemmat maat. Muutta mutta EISE PER*ELE KASVA LUOMUSSA MITÄÄN >:( >:( Tai kasvaa jos on sian tai kanan paskoo hyvin tarjolla. Mutta muuten onkyllä haastava. Ei mulla silti ole savia ko joku 20ha. Mutta on siinä jo nähny mimmosia neon viljellä. Ja onsitte ihan sinisestä liejusta semmoseen betonia muistuttavaan kirjoa. Ja vielä hauskemmaksi asian tekee että lähes joka lohkolla on sitte toinen puoli sitä ruoppa kuraa. Siinä maalajien saumakohdassa onsitte ihana olla märkänä vuonna :'(
Morris65
Laita savet tuottamaan ja rupia tiilitehtailijaksi  ;D
Tai tekee agronettiläisistä figuureja  ;D
elan
No, mitäs se vanha kunnon Hankmo tekee? Sekoittaa kyllä vahvankin oljen, kun laittaa kunnon porakiven keskipankolle painoksi. Ei oo hinnalla pilattu ratkaisu  ;).
Onko näkönen..?
Pitäis olla semmonen pitkäveittinen järeämpi malli. Sellainen normaali jäykkä kolmemetrinen tukehtuu isoon olkimäärään, vaikka olis reilumminkin painoa päällä.
Varjo79
Nii i joo mutta minen mistään karvasista äijistä viitti tehä >:( Eikä tuo np kaan ole lähettäny mitään kuvia mistä vois mallintaa :P
Onhanse takuulla senkun kerran oikein kunnolla märkänä sotkee, niin eihänsitä tarvi hetkeen aikaan edes viljellä. Koska eise kuitenkaan kasva mitään. Ni on sillai helppo tiäks ;D
Ei sellaista maalajia taida ollakkaan mitä kannattaisi märkänä sotkea. Tiedostan kyllä että savi on erityisen tarkka siitä ajankohdasta milloin siellä kannattaa touhuta.
Helppoudella tarkoitan sitä, että savi on luonnostaan ravinnerikasta ja kuitenkin kohtuullisen hyvin säätilanvaihteluita kestävää maata, eikä siinä ainakaan näillä seuduilla liiemmin kiviä ole. Ne railotkin edelleenkin nostaa ph:ta eli säästää (valmiiksi alhaisissa) kalkituskustannuksissakin jolloin kuivuudessakin on edes jotain positiivistä.
Savellekkin pitää vaan muistaa tarjota sitä kakkaa ja nurmeakin välillä eikä pelkkää lunta ja viljaa.
Ja meillä on sitten aikalailla jokaista maatalouden maalajitaulukosta löytyvää tyyppiä pelloilla.
