Aihe Lihanaudoilla turvotusta nivelissä  (Luettu 5923 kertaa)
kaisakett
Missä vika kun isojen sonnien alanivelet turpoaa muutamilla eläimillä. Johtuuko se kivennäisepätasapainosta vai mistähän?
Viimeksi muokattu: 11.10.15 - klo:20:30 kirjoittanut kaisakett
Vs: Lihanautojen kivennäisruokinta
Tuskin niin suurta epätasapainoa saa aikaiseksi jos sulla menee nyt edes jotain kivennäistä..
Yleens tuo tauti johtuu olosuhteista tai siitä, että vr% on +60...70
antti-x
Onpa huonoa otsikointia, jos ongelmana  on nivelet, pistä se otsikkoon kivennäisten sijaan.
http://www.merckvetmanual.com/mvm/musculoskeletal_system/lameness_in_cattle/disorders_of_the_bones_and_joints_in_cattle.html
Many causes and predisposing factors influence the development of degenerative joint lesions. There is almost certainly an inherited predisposition to degenerative arthropathy. Certain conformations, eg, straight hocks in beef bulls, are also incriminated. Joint instability after trauma is a common cause. Nutritional factors involved in some cases are rations high in phosphorus and low in calcium, which probably influence the strength of subchondral bone. Copper deficiency or fluoride poisoning also may act similarly. Forced traction of a calf in breech presentation can impede the blood supply to the hip joint, and arthritis may result. The role of infection is unclear. Infectious arthritis in calves usually produces severe changes in the hock, but degenerative arthropathy rarely involves this joint.
Bulls fed high-grain diets for show may become lame when as young as 6–12 mo, but most cases are first noticed at 1–2 yr.
Eli suomeksi, tarkasta onko sonneilla samaa perimää. Fosforin ja kalsiumin määrää voi ehkä säätää (enemmän kalsiumia), ja kuparin. Ja kuten lähdetekstissä mainitaan myöhemmin, jo ilmenneisiin tapauksiin ei välttämättä voida vaikuttaa kuitenkaan. Ja bäckkärin mainitsema korkea väkirehuprosentti on tuolla kanssa mainittu.
kaisakett
Entäs jos kalkkia lisäis mullikivennäisen rinnalle. Tämä ongelma on tosiaankin viimeisellä neljänneksellä
Kyl siellä kalkkia on tarpeeksi. Fosfori on alle normien... Eli jos nyt jotain kivennäistä haluat lisätä, niin fosforia.
Mut raskas sonni, kova lattia ja pientä painia.. yhdistettynä nopeaan kasvuun. Siitä seuraa tuota turvotusta.
kaisakett
Vs: Lihanaudoilla turvotusta nivelissä
Eläimet kumimattojen päällä. oikeastaan hankittiin mm. jalkaongelmien vuoksi.
Auttoiko yhtään??
sjk
Ettei kyse ole sorkanvälitulehduksesta tms.?
navettapiika
Ja tuo vanha ystävämme virus-yskä saattaa turvottaa myös niveliä. Erityisesti alaniveliä, vaikka eläimellä ei sierainvuotoa olisikaan, niin nivelet voivat turvota ja sitten tulee ontumista. Jalka voi vääntyä vähän sivulle..
Tuo nyt on sellainen kestoriesa ainakin vasikkakasvattamoissa ja yleensäkin välityseläinten parissa.
Puhti
Eikö jostain voisi ottaa verinäytteen ja tutkia ihan oikeasti, onko puute kivennäisestä vaiko mistä. Useasti nämä korjaantuvat kivennäistasapainoa tarkentamalla - olisiko fosforin puute. Tai lisäämällä ruokintaan e,d, seleeni valmiste. D-vitamiinin puute myös aiheuttaa nivelten turvotusta, koska kivennäisten hyväksikäyttö tarvitsee rinnalleen D-vitamiinin.
D-vitamiinista on tänä talvena pulaa kaikilla naudoilla!!
Hyvä huomio!!
Fosforittomien kivennäisten käyttäminen mulleilla luo fosforivajeen. Yleensä kaikki nämä vajeet näkyvät ensin kasvuissa ja vasta sitten muina oireina.
Mutta kunnollinen kivennäinen käyttöön. Joku mikä maksaa sen +400€/tn eikä sitä tavallista "kalkkikivijauhetta" hintaan 250€ sis alv:n  ;D
kaisakett
Kopuja on laitettu Eviraankin tutkittavaksi, eikä mitään poikkeavaa todettu. Kumimatoista on olluthyötyä; häntäpolkemat jääneet pois, polvet naudoilla kunnossa, ja onhan se pehmeämpi. Käytössä fosforikivennäinen ja tarvetta laskettu itse ja lasketettu. Voisko se todellakin johtua tuosta yskästä. Ainahan sitä saa juottovaiheessa olla hoitamassa.
navettapiika
Meillä on joillakin lehmillä aika ajoittain tällaista ja yksi virolainen eläinlääkäri meinasi, että yskäkin teettää niveloireita. Särkylääkettä ja linimenttiä, parissa viikossa helpottaa.
Varjo79
Tua noin niin annaksää niille kovin rajusti ohraa tahi vehnää? Vanhakansa väitti että sian ruokintamallilla naudasta tulee jalaaton.
kaisakett
Niille annetaa kauraa jossa ehkä kolmannes ohraa. neljä viis kiloa
Viimeksi muokattu: 12.10.15 - klo:21:53 kirjoittanut kaisakett
