Aihe Ruuvikuljettimen hidastaminen  (Luettu 14133 kertaa)
Dr.Who
Vs: Ruuvikuljettimen hidastaminen
Mää kun en oo mikään lucas, niin mitenkä tollasella taajuusmuuntimella kun pudotetaan kierroksia, pysyykö tehot tallella?
tehot nousee ilmiselvästi.vetäähän traktorikin tyhjäkäynnillä paremmin kuin kaasu pohjassa.(köntyksen teoriassa)
Ja tehot pienenee kun välityksiä tihennetään (Dr.Whon teoriassa)  ::)
Pekkis
Taajusmuuntajasta riippuu että pienentääkö se taajuutta pelkästään vai pienentääkö se myös virran määrää.. Jos pelkkää taajuutta niin teho ei laske, mutta jos tiputtaa virtaa niin silloin teho laskee..
Viimeksi muokattu: 04.10.15 - klo:09:38 kirjoittanut Pekkis
H Hehtolitra
Ruuvin nopeus pitäisi olla noin 1000 kierrosta/min.
Esim. jos moottorin kierrosnopeus on 1500 ja ruuvin hihnapyörän halkaisija on 120 mm, pitäisi moottorin hihnapyörän olla n. 80-85 mm.
Edellisen jatkoksi hiluhille miettimistä.
Käyttävän hihna-         käytettävän hihnapyörän halkaisija kertaa kierrosluku
pyörän halkaisija          käyttävän hihnapyörän kierrosluku
Käytettävän hihna-       käyttävän hihnapyörän halkaisija kertaa kierrosluku
                            =  _____________________
pyörän halkaisija           käytettävän hihnapyörän kierrosluku
Ruuvin nopeuden lisääminen vaikuttaa vain vähän, enemmän vaikuttaa syöttöpään pidentäminen.
Joten nopeutta lisää jo syöttöpään suojahäkin poistaminen.
Tämähän kuulostaa kuin suoraan sääukon suusta ;D
Mutta,kuin on jos ruuvin kierroksia pudottaa riittääkö sitten moottorissa teho,koska ruuvi hitaammilla kierroksilla tarvitsee vääntöä enempi,olettaisin.Nousukulma eniten siihen ruuvin  siirtokykyyn vaikuttaa.
http://www.laaksonmetalli.fi/fi/esite/ruuvit.pdf
tuossa esitteessä mainitaan että ruuvin alkupää on tiuhempi,itse en ole katsonut pitääkö paikkansa omassa.
Samissa on tiheä syöttöpää, ei ole hyvä, kolistaa. Tamuhan siihen olis kiva laitaa, ei vaan viitsis ruveta kaapelia vaihtaan.
Joukahainen
Samilla on tiheä syöttöpää, ei ole hyvä, kolistaa. Tamuhan siihen olis kiva laitaa, ei vaan viitsis ruveta kaapelia vaihtaan.
Melkoista kolinaahan tuo on pitänyt,ja tyhjiltään kolistaa vielä enempi ;D ;D ;D ;D
Ei taajuusmuuttajia kallis ole, verrattuna hyötyyn jos
Tarvitsee vain osateholla ajaa, eikä kolise.
Se samin kairan ruuvin alkupää voi olla lommahtanut, eipä paljoa syötä
Kitusiinsa, aikas heitosta on ruuvin lehti.
Nuujan suoravetoinen 6" kaira kiertää noin 800 kierrosta on hiljanen
Ja joutusa, voi suositella, eikä ole samanlainen palapeli kuin sami
Dr.Who
Niin ,,,,,,,,,,viestien aloittajalla oli 6 tuuman TUHTI ruuvi 90 luvulta ;D
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Kiitos kaikille vastanneille. Fysiikan peruskaavat on kyllä tuttuja ennestään, kuten se että vääntö lisääntyy jos nopeutta hidastetaan välityksiä muuttamalla.
Vika tosin löytyi ihan "muualta". Kuljetinten välillä oleva alumiinitorvi oli päässyt tipahtamaan lähes kiinni jälkimmäiseen ruuviin, jolloin vilja pääsi vain ko. ruuvin syöttöaukon alimmalle 20cm matkalle ja ylempi 20cm jäi paljaaksi.
Kuva hässäkästä. Kyseiset ruuvit takana oikealla.
Hyvä että vika löytyi  :)
Onko sulla tossa rakennuksessa hyvä palovakuutus?  ???
hiluhi
Miten niin...?  ::)
Miten niin...?  ::)
Laita tohon hakelämmitys
Miten niin...?  ::)
Turvallisempi sekin ku kompurapannu  :o
Miten niin...?  ::)
On kiva nähdä että muillakin kuin itsellä on tällaisia virityksiä... ;D
