Aihe päiväkasvut  (Luettu 5280 kertaa)
tvu-9550
päiväkasvut
Eli kun parhailla tiloila siat kasvat 1000g/pv, niin tarkoittaako tuo 1000g päiväkasvu sitä , että jos kasvatetaan siat 111kg elopainoon eli n 83kg teuraspainoon tarkoita koko partialle 83 kasvupäivää 28kg porsaalla?Ja jos 83 päivän päälle lisätään 7 päivää pesuun saadaan 90 päivää joka tarkottaisi 4.05 kiertonopeutta?Itse ei tahdo päästä kuin tohon 3 kiertoon kun saa noita loppuja kasvattaa 2vko kauemman.Eli meneekö laskut oikein jos keskipaino erällä 87kg ja elopaino 117kg ja porsaspainaa 28kg kasvupäiviä on 115pv niin onko silloin päiväkasvu 770g??Vai laskenko väärin?Porsasaineksen tulee olla todella hyvää noilla huiputiloilla tahtoo itselle osua aina muutamia huonommin kasvavia yksilöitä ja kun ei ole mahdollista loppukasvattaa muualla niitä!Mutta siis laskinko oikein??
tvu-9550
Vs: päiväkasvut
Vai lasketaanko noi kg jokaisesta tilityksestä?Eli siis jos vaikka ekat possut menee 70pv ikäisenä ja painaa 111kg niin saadaan 1.18kg päiväkasvu ja näin lasketaan joka tilitys ja erät ja niiden keskiarvo???Eikä siis koko erän keskipaino jaettuna koko erän kasvuajalla???Kertokaa mien se lasketaan oikein kun niitä laskette!!! ??? ???
Puppugeneraattori
Vs: päiväkasvut
Farmitin sivuilla on kätevä "Sikaerän laskuri" palvelu, johon voi laittaa kaikki  sikaerän tiedot, rehunkulutus ja -hinnat mukaanlukien, eli sinne kun laittaa kaikki sikaerää koskevat tiedot, niin se laskee katteet ja päiväkasvut kätevästi.
Vaatii tosin rekisteröitymisen Farmitiin
http://www.farmit.net/farmit/sovellukset/Sikaera/default.asp?oid=34566
tvu-9550
Vs: päiväkasvut
Kiitos paljon
