Aihe Syyskylvöt 2015  (Luettu 213889 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2015
Von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen...
http://aijaa.com/N9pBMs
Toi pintavesi on rukiin lähes ainoa heikko kohta. Tuokin matalampi paikka
kannattaa merkata muistiin ja vetää ojamultia siihen kunnolla.
Vs: Syyskylvöt 2015
Ceylon on lokakuun 7.päivänä kylvetyksi runsastunut oikein hyvin. Kuvassa myös rukiintähkiä runsaasti, opiksi ja ojennukseksi niille, jotka ajattelevat, että kyllä rukiin jälkeen voi laittaa syysvehnää, kunhan idättää ne pudonneet siemenet ja kyntää pellon ennen kylvöä. No ei se mitään auta, rehuksi menee.
Lohkon reuna näyttää vähän kokoomuslaiselta. ;) Vai onko sama lohko?
Vs: Syyskylvöt 2015
Hmmm..likaruahot rehottaa....pitäs varmaan viljelykiertoa hiukan pyöräyttää....
Vs: Syyskylvöt 2015
Tämähän siis ei ole poliittinen statement.
(Kuva: monimuotoisuus syysvehnässä)
Vs: Syyskylvöt 2015
Hankkijan sertiä alunperin?
Toi oli epidemiana muutamilla rehuvehnän ostajilla vuosi pari sitten.....
Kaupoi
Vs: Syyskylvöt 2015
Aukkosta ja roskasta seilonia. Ei ariane tehonnu kunnolla.
Yleisnäkymää toiselta lohkolta:
Tässä paras alue:
Eka lohkolta harvempi kohta:
Eka lohkolta. Ihanniiku ois apulantarattorilla poletut kohat terhakkaammin kasvanu. Oisko pitäny keväällä jyrätä harvemmat alueet?
Vs: Syyskylvöt 2015
Tässä paras alue:
Tuo on juurikin se rouste-ilmiö ja kevätkuivuus yhdistettynä.
Rousteelle paras olisi saada ravintoa jo märälle maalle, tuo
pyörien jälkien hyväkasvuisuus johtuu siitä, että pyörä painoi
juuret maahan ja tallasi hötöksi routineen mullan, jolloin kosteus
pääsi nousemaan kapillaarisesti pyöränjälkeen, sulattaen
voiman kasvin käyttöön.
Kaupoi
Vs: Syyskylvöt 2015
Kylvö suoraan kynnökselle rapitilla. Kevätlannotus meni märkään maahan 4.5.
Vs: Syyskylvöt 2015
Joo tarkoitin talvimärkään maahan. Tekee hyvää oraille saada 50 kg typpeä maaliskuun lopulla. Loput sitten toukokuussa ja 20 kg tähkälle.
Vs: Syyskylvöt 2015
Ceylon kokeilu lokakuun puolivälissä, oli hiukan
pinnalla jo joulukuussa, nyt kasvaa kuitenkin ainakin
EU-tarkastuksen läpäisevää viljaa.
(klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Wessel
Vs: Syyskylvöt 2015
Miten tossaaminen syysnisulla, kun keltaruostetta reilusti kasvustossa? Vaikuttaako ja millä tavalla, jos ottaa kylvöön tulevasta sadosta? Peittaus kuitenkin ennen kylvöä olisi tarkoitus tehdä, jos käyttää tossia.
Tarjoukset kyl olis pöydällä arktikasta, skagenista ja ceylonista. Vaaka kallistumassa ceyloniin, mut eroaako paljonki skagenista, muuten kuin hinnassa?
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Vs: Syyskylvöt 2015
Pikkuhiljaa vaihtaa Magnifikki väriä. Itellä ekaa kertaa syysnisua viljelyssä, onko ihan normisetti että tuleentuminen on tosi epätasaista. Ihan vierekkäisistä tähkistä toinen voi olla jo ihan valmis ja toinen aika tavalla vielä vihreä?
Vai onko tässä tullut itse möhlittyä jotenkin?
montöör
Vs: Syyskylvöt 2015
Samaa ihmetellyt kaurassa. Värinvaihto jotenkin nopeeta. Voisko liityä ainakin kauralla homeisiin.
Vai oisko kauralla kirvamyrkytys ollut väärään aikaan. Tai sitten joku uusi tapa mokata taas kerran.
Vs: Syyskylvöt 2015
Voi olla, että kirvahomma näkyy nyt. Mulla ei ole kuin yksi lohko tätä avanti-kauraa. Ei päällepäin mikään huippukasvusto. Sanotaan, että hyvä kaura, mutta vaikea uskoa, että tuosta tulisi se 10% paremmin kuin Belindasta. Erityisen huolissani olen taudinkestävyydestä. Oli jo monta viikkoa sitten alimmaiset lehdet aivan suklaanruskeita. Belindassa ei ole tuollaista näkynyt kai koskaan. Tällä kuitenkin mennään ainakin ensi vuosi ja katsotaan miltä alkaa näyttää. Kollegalla myös lohkon verran avantia, eikä mitenkään erityistä.
Constantem
Vs: Syyskylvöt 2015
Mulla on samalla lohkolla vierekkäin TOS-Ringsakeria ja Avantia. Päälle päin ei näy eroa suuntaan eikä toiseen - voi olla niin, että Ringsaker on parempaa, vaikka Avanti on kylvetty multavampaan kohtaan. Pitää puintien ja analyysitulosten jälkeen katsoa, kumpi lajike jää jatkoon.
Ringsaker on toiminut mulla erittäin hyvin. Viime vuonna mulla oli sitä n. 40 ha ja jokaisessa rehutehtaalle myydyssä erässä hlp >61 ja 2 mm lajitteluprosentista maksimilaatuhyvitykset = Hankkijan hinnastossa muistaakseni +11 € / t rehukaurassa. Keskisato 5 tonnia / ha ja mukaan mahtui pari heikkoa 3 tonnin märkyydestä kärsinyttä lohkoakin. Märkänä vuonna tulee tietysti mun käsityksen mukaan painavaa tavaraa muutenkin. Joka tapauksessa näillä laatuasioilla on aika suuri merkitys.
