Aihe Puimurin korjausta  (Luettu 81966 kertaa)
Forgiven
Vs: Puimurin korjausta
Oliko jo jotain puitavaa vai ulkoilutitko muuten? Mielummin kait kuitenkin nyt kuin sitten kun on kovempikin kiire  ???
Kyllä pari hydrauliikan painepuolen vuotoa tarvii puimurissa olla, jotta alkaa kesrtämään.  Claassikin on nii kiiltävä maali vielä, jos jaksaa kaapia puulastalla sen öljyruhmenaputun pois. Hyvä on hydrauliikan olla ylimpänä siellä.
Ei pääse hihnat ruostumaan.
DB 1690
Saako sampoon mistään kunnollisia tarvike lappuja kun aatelin kunnostaa terän mutta noi tarvikelaput onkin jo uutena saman näköisiä kuin kuluneet orkkis laput eli onko mentävä ostaan alkuperäislaput jos haluaa että niissä on kunnon hampaat mitähän orkkislaput mahtaa maksaa?
Dr.Who
Jospa ostat koko terän,melkoinen niittaileminen kun kaikki laput vaihtaa, tai tiedä sitten säästyykö monta euroa.
Ruotohan ei maksa mitään???????
DB 1690
kokonan uus terä n. 150-200e ;D vanhan kunnostus uusilla lapuilla n. 50e
Forgiven
Mites, ilmeisesti tuossa laonnostokelan eteen/taakse siitelevässä karamoottorissa on 'jotain vikaa' virta kait tulee kun nytkähtää (sivusuunnassa) nappia painaessa, ei vain liiku mihinkään...
Kannattaako tuota alkaa aukomaan...?  ???
Ei missään nimessä kannata. Ei kun uutta vaan tilalle  :D
Forgiven
Nii kah, on niin kova luotto omiin kykyihin että vaihtoedot on todennäköisesti jättää korjaamatta tai ostaa se uus, ei se kuitenkaan kuntoon tule vaikka sen aukois  :-X
Ala-Pertti
liekö mahdollista, jotta se karamoottori on ehyt ja kunnossa, mutta se kelaa siirtävä ruuvi on jumissa. senhän voit testata, kun päästät sen. moottorin irki ja pyörität sitä säätöruuvia avaimella ja tarvittaessa rasvaten herkistäen
SamiT
Ja kaikki mekaaniset osat ja liukupinnat kannattaa myös samalla jättää puhdistamatta ja voitelematta kun jättää karamoottorin korjaamatta.
Dr.Who
+ niitit ja aika joka siihen kuluu, vanhojen irrottamiseen ja uusien niittailuun.On kyllä tullut tehtyä tuokin homma mutta ei siinä palkoille pääse.
Joo, eikun uutta osaa vain tässäkin tapauksessa. Naapurit saa köyhän vaikutelman, jos jotain itse korjaa  ;D
Jos ei vähintään 50-euroa saa tuntipalkaksi, kun romujaan entraa, kannattaa istua jouten  ;D ;D ;D
Juu niittokoneeseen teroitettiin terä erinäköisilllä viiloilla ja ohjaimien kuluttamat laput uusittiin. Pikkupojan aika ei maksanut silloin mitään. Niittauskin oli vähä semmoinen ruma alkuunsa, mutta kyyl ne pysyi.
Olisi Claassin teräruodon sen tyven ensimmäinen lappu lohki. Siinä on se pallorauta niitättu päällimmäiseksi semmoisilla sileillä niiteillä, pitänee porata poies, niin saa jotenkin kammettua irti ? Kovat on voimat siihen palaan juurikin.
Onneksi on vielä alkuperäinen ruoto siellä pöydän alla käyttämättä, ja yhden syksyn käytetty paikallaan.
Forgiven
Näinhän se oli, yllättävänkin helppo laite oli korjata  :-[
Tai oletan että se toimii, jaksanut sen takia käynnistää kun tuntui olevan vain jumissa ja voimalla liikkui...
Eli hitaan korjauksen tulokset tähän mennessä...
öljyt vaihdettu (edellisestä kerrasta taisi olla jokunen vuosi)
hydrauliikka öljyä lisätty muutama litra (pitää selvittää katoaako sitä johonkin muualle kuin tyhjennysputken avaus sylinteriin, siitäkin pitäisi oikeastaan selvittää puuttuuko sieltä vain tiiviste, tosin taisin joku vuosi vääntää kierteet rikki jommastakummasta osasta... noh, jos tuo ruis ei kypsy ompahan vielä jotain tekemistä)
laonnostopiikkejä lisätty kolme ja piikit aseteltu hieman entistä tasaisemmin....
varaterä kunnostettu (ykkösterä olikin yllättäen heti kunnossa)
karamoottori 'herkistetty'
laihonjakaja taivutettu muotoon jossa se ei raavi maata
seulatkin jo säädetty...
rasvattu, öljytty
silppuri teroitettu
lasi vaihdettu, hyttiin ja lamppuun, (polykarbonaatiin, katsotaan nyt kuinka käy)
hyttikiäkin vähän siivottu (ikävä kun sisällä yhtä pölyistä kuin ulkona, tuntuu koko hytti turhalta)
...ei sillä että tuota remonttia paljoa olisi ollut, säiliötä voisi vielä yrittää muotoilla mutta taitaa olla toivoton tehtävä...
joten jos pikkuhiljaa pääsisi puimaankin, koskaan ei ole näin hyvin tullut huollettua etukäteen  :P
