Aihe Puimurin korjausta  (Luettu 82019 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Puimurin korjausta
Onko pakko yrittää jos ei ole kunnon konetta ja ei osaa :o
Ottakaa urakoottija 8)
Forgiven
Rikkomallahan sitä oppii  ???
Onko pakko yrittää kun on ryhtynyt yrittäjäksi... ? :-)
Dr.Who
Olisi edes yksi päivä jolloin jotain toimii....
Kertokaahan...
Puintikela menee tukkoon...
Auttaako tuohon kierrosten nosto? Näin oma järki sanoo.
Sitten enään puuttuu se ratkaisu millä niitä kierroksia saisi päälle sen ~1000 jota tuo fahri vielä antaa.
Ajonopeus/ syotto/kelan kierrokset, Ei kannata määränsä enempää tunke koneeseen tavaraa, a vot huom sitä kortta ei sinne puimaan tarvitse ahtaa, tähkylöissä ne jyvät on.Eli mitä vähemmän olkea  sitä suurempi puintiteho. lako sitten eri asia siinä sitä tavaraa tulee väkisten koneeseen ja hidastaa.
Kertokaahan...
Mitä sä yleensä yrität puida? Katso onko puintiväli oikea, edestä n.15mm takaa n.8mm, riippuu viljasta. Alkaako lattahihna luistaa, kiristä ja suihkuta siihen CRC Belt Grippiä  ;)
SamiT
Kertokaahan...
Pyöriikö moottori oikeilla kierroksilla? Joskus jos puimurin moottorin kierrosluku on päässyt jonkun häikän takia muuttumaan alkaa vika- ja toimimattomuuskierre joka ei meinaa selvitä. Optisella mittarilla  saa kierrosluvun mitattua vaikka hihnapyörästä moottorin päästä, toki pitää ensin olla tieto oikeista kierroksista. Joissakin koneissa voi olla ilmoitettu myös jonkun puintikoneiston osan kierrosluku moottorin työkierroksilla.
Kertokaahan...
Faarissa voi olla siirtopumpum sihti tukossa, kierrokset ynnä teho tippuu  :D
Ala-Pertti
Kertokaahan...
on niitä sihtejä putsattu muistakin merkeistä.
SamiT
Kertokaahan...
Juu on Sampostakin monesti putsattu Boschin siirtopumpun banjoliittimen sihtiä kun unohtui löpökorkki pois parin hehtaarin kauranpuinnilta.
Forgiven
Kysyn vaan, että kuka helvetti suunnittelee koneen niin että 'kaikki' moottorissa on sen takapuolella...
...suodattimet, siirtopumput ja varmaan kaikki muukin mihin en ole vielä koskenut.
SDF
Joo Deutzin moottorissa on kaikki huoltokohteet oikealla ja puimurissa kivasti laitettu niin että oikea kylki on koneistoa vasten...Vaatii pientä voimistelua.
Viljelijä
1080  Fahr kaikki hyvin esillä mitä tulee moottoriin.
Se on noissa sivuvaunumalleissa viety vaan alas, suodattimet ja muut huoltokohteet rakosessa ku narutangat joukahaisella limbokarnevaaleissa... ;D
Morttitaattori ja laturi pitäs olla liipasimella??????
Älytöntä irtipuintia kannattaa välttää tulee pehkua ylettömästi ja tappiot kasvaa puintikelan takana.Muutama jyvä saa löytyä tähkistä ei haittaa mitään.Kahdeksan jyvää saa olla maassa kämmenen alalla se on normi.
Naturalis
Se on KAKS!!! ;)
