Aihe maitotankin lämmön talteenotto  (Luettu 5429 kertaa)
mikki
kuinka ootta ajatellu/toteuttanu asian,eli mihinkä hyörynnättä?lehmien juomaveteen ei omasta mielestä tuu juurikaa hyötyä..jos laittaas kattilan kylmän veten syöttöhön? vai mitenkä on mihinkä laittaasitta?
Herra Heinamaki
Vs: maitotankin lämmön talteenotto
Tankin levylämmönvaihdinten kautta tulee kaikki vesi kuumavesivaraajalle (sähkö). Siinä se.
Kesällä tuottaa ylimäärää (ei siis tule hyödyksi kokonaan) mutta talvella menee kaikki.
Varaajan perässä lypsykoneen ja tankin pesurit ja lypsyaseman käyttövesi sekä pari pesualtaan
hanaa.
luomuviljelijä
Tankin levylämmönvaihdinten kautta 500 litran energiavaraajalle(vastukseton), josta kuumavesivaraajille(2kpl sähkö, toinen kuuma käyttövesi, toinen lattialämmitykset).
Ojala
Interpak levylämmönvaihtimelta menee varaajalle jossa ei vastuksia, sieltä haara robotin
luona olevalle isolle Ritchie altaalle 17 asteeseen sekoitettuna robohuoneessa ja robohuoneen
pienelle varaajalle. Vastuksella varustettu saa vetensä edellisestä varaajasta n.30-40 asteisena.
Jäähdytyspuhaltimet ei paljoa hurise ja tankkihuone pysyy mukavan viileänä, arvioisin että käyttöveteen
siirretty maidon lämpö säästää 30-40% lämmityskuluista ja juomaveden esilämmitys nosti
edellisessä navetassa keskituotosta 500 l +
Toki interpak hiukan leikkaa kompuran tehoa mutta veden lämpötilojen pysyessä reilusti alle 50 ast
pysyy hyötysuhde vielä hyväksyttävänä. Jos interpakille tuleva vesi on yli 50ast yhtälö huononee
merkittävästi.  ::)
Lypsyosaston toinen iso juoma-allas toisessa päässä osastoa saa kylmän veden, arvelin lehmien
juovan liki 70% robon lähellä olevasta altaasta ja lämmönhukka johdettaessa vesi liki 45metriä
toiselle altaalle lattian alla hukkaa lämpöö vaikka menisi lämpökaanaalissa  :P  ?
siksi Fendt... ;)
Miklu
Eikö tommonen lämminvesiallas ole melkoinen bakteerien viljelyalusta?
luomuviljelijä
Robottilypsyssä voikin olla, ettei puhaltimet paljoa hurise.
Saattaa kuulemma bakteerit kasvaa putkistossakin kun esilämmitetään 17 asteeseen.. Valiolla on kaiketi siitä tutkimukset parasta aikaa käynnissä.
Ojala
Äkkiä se altaassa jäähtyy, muutamat lehmät juovat uimuriventtiilistä suoraan olevan aukon
kohdalta vetensä, suurin osa ihan mistä kohdin sattuu. Kylmää vettä käyttävän altaan
juomakäytös on erilaista, liekö vähemmän hampaisiin vihlovaa lehmällekin lämpimämpi vesi.
Varmasti kasvaa bakteerit lämpimässä paremmin mutta, termostaatilta +17 asteinen
suoraa altaalle alle 10 metrinen muoviputki ilman kiertoa ole hallinnassa oleva riski ?
siksi Fendt... ;)
mah
Eiköhän melkoisen viisain kohde ole juurikin tuo käyttövedenlämmitys, eli lämmöntalteenotin tulee vaan sähkövaraajan veden ottopuolelle? :-X
