Aihe Painepesuri maatalouskoneiden pesuun  (Luettu 27915 kertaa)
piki1
Vs: Painepesuri maatalouskoneiden pesuun
Et kertonut kuinka monta kertaa viikossa pesuria tarvitset viikossa. Jos tarvitset joka päivä, niin unohda halvat ratkaisut. Ammatikseen pesuria tarvitsevavalla on vähintään kaksi pesuria. Pesurin tehosta kertoo eniten vesimäärä minuuttia kohden. Tuollaainen 900 l/min on sellainen lukema että riittää useimpiin tarpeisiin. Tosiasija on että paska nauraa kylmää vettä.
oiskohan tuo vesimäärä aivan tollee, mistä hanasta saat vettä 900 litraa minuutissa.
navettapiika
Tuo pesurille tulevan veden määrä ratkasee aika paljon.. Meille oltiin vaihtamassa isompaa pesuria, mutta ei kannata, kun ei tule riittävästi vettä.. Huoltomies kävi tilanteen toteamassa, kun toi uuden pesuvarren ja suulakkeen.. ::)
Ainakin tuossa kränslen 1165:ssa on pieni puskuritankki, joka helpottaa vähempien vesien hanoissa. Varsinkin, jos vähän taukoja pitelee  ;D
epv
Joopa joo. Lähti se kahva irti letkusta, mutta uutta passelia kahvaa ilmeisesti ei ole saatavilla. Ja letkussakin on näköjään iso reikä.
Tuossa vähän tuli toisella ja pienellä pesurilla yritettyä traktoria pestä, mutta ei siitä mitään meinannut tulla  :-\  Näköjään 6l/min tuossa.
Rockmaple
Kuinkas moni käyttää lehtipuhallinta koneiden kuivapuhdistukseen ? Näppärä peli esim. metsäkoneen puhdistukseen.
Lehtipuhallin on laite joka saa ottasuonet pullistumaan ja käden tarttumaan johonkin sitä pitempään.
Ääni kuin Tuonelasta ja yhtä hyödyllinen kuin verta imevä sääski Sonkajärvellä.
Se on sama homma lehtipuhaltimissa kuin pesureissakin. Halvalla ei tee mitään. Kunnollinen tekee saman kuin viisi miestä ja haravaa.
epv
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Professional/Painepesurit/Painepesurit_kylmaevesi/Kompaktisarja/15201410.htm
Kai tuollakin traktorit ja muut koneet puhtaaksi saa?
IKH:lla näköjään tämmöinen jonkunlaisessa tarjouksessa http://www.ikh.fi/Tekniset_koneet_ja_laitteet/Painepesurit_pumput#!tid2478. Merkki on outo mutta vettä näyttäisi saavan enemmän pihalle, lienee parempi ratkaisu?
Ei viitsisi kauheasti panostaa rahallisesti, kun ei kuitenkaan joka viikko tarvitse sentään koneita pestä.
Kuuma vesi on aina kuuma vesi. Sillä lähtee huomattavasti paremmin kuin kylmällä. Onhan niitä joitain 80 astetta kestäviä pumppujakin joissain kylmävesipesureissa. Clenissä ja Nilfiskissä.
Sittenhän on näitä hotbokseja, joita voi laittaa kylmävesipesurin perään, vähän kuin lämmönvaihtimena.
Santatukki
Tuo ikh:n kone on parempi tehon suhteen. Kolmivaihekone ja vesimäärä paljon parempi kuin Kräcerissä. Riittää varmasti kun käyttö on noin 40 tuntia vuodessa.
Dr.Who
Meillä kuten aiemmin mainitsin on tuo IKH:n Lavor LMX 170.Ikää likimain 8 vuotta.Koneiden pesussa ollut ja pelaa edelleen.Navetan pesut urakoitsija tehnyt.Joten käyttö ei ole jokapäiväistä.Hinta/laatusuhde mielestäni kohtalainen.Pesuletkua on vakiona 10metriä mikä on hyvinkin normikäytössä riittävä.
Stiz
Kannatan kanssa Kränzle Therm 1165-1. Kohta 2 vuotta ollut ja ei mitään murheita. Ainoa että pesuri painaa melkoisesti. Kun olen pessyt paskasimmat vehkeet pellon puolella niin käytän ihan ruohonleikkuria tuon siirtämiseen. Meinaa hiki tulla jos yrittää liikuttaa ylämäkeen  ::)
Lehtipuhallinkin tuli joskus hankittua. Kätevin se on juuri puimurin siivoamiseen pellolla ja sitten siilojen/kaivojen ilman vaihtamiseen/korvausilman antamiseen.
Dr.Who
Melkoisen arvokas peli. 8)
Onhan ne Kränzlet aika kalliita, mutta varaosahuollon luulis ainakin niissä toimivan.
Italiano osaa kyl tehdä ihan hyvin kestävät osat pesuriin. Edellinen pesuri minulla oli joku "noname" Clena joka oli italian tekoa. Kesti melkein 20 vuotta kohtuukäytöllä, kun sen korkeapainepumppuun jaksoi vaihtaa uudet öljyt säännöllisesti. Uskoisin että elinikä olis ollut puolet lyhyempi, jos öljyjä ei olis vaihdettu. Öljynvaihto oli vaan pirun hankalasti tehtävissä tuohon pesuriin. Hinta oli tosin halpa, veli huuti sen huutokaupasta 700 markalla aikoinaan.
kränzlessä on tosiaan tehty tuo öljynvaihto helpoksi ja siihen on ohjekirjassa erittäin asialliset ohjeet. Lisää pesurin pumpun elinikää huomattavan paljon.
Hinnat ovat ohjehintoja. Eiköhän joku hyvän tarjouksen tee. Jos nyt ränsleä ostaisin, niin miettisin ehkä myös jotain hotboksia kylmävesipesurin perään.
Tosin, tuollainen höyryveturipesuri on sitten "helppo" siirrellä, kun ei ole ylimääräisiä pömpeleitä erikseen.
Mut varsinkin koneiden pesussa, KUUMA VESI on ehdottoman tärkeä. Huomaa nimittäin sitten, kun pöö loppuu pesurista kesken kaiken.
Ja yli sata-asteinen höyry. Pelkkää kylmävesipesuria ei tähän taloon enää tule.
Varjo79
Tarttis kanssa ostaa joku pesurin sätös tuon Clenin tilalle. Tai kait masiina itte vielä sattas toimia mutta neet kahvat ja letkut hajoo jatkuvasti. Ja ovat arvokkaita tekeleitä saa 2 halppis pesuria pelkän letkun ja kahvan hinnalla. Saisse pesuri  olla semmonen että kestää ottaa pannusta kuuman veten. Ja pyörät mielellään sillain päin että kun kahvasta nostaa niin ne einousis ilmaan ja pesuri on tukijalkansa varassa eli käytännössä Celeniä saa vetää latana perässään >:( Eihänse nyt kauheesti paina noin40kg mutta perseelleen on suuniteltu.
Konevitsissä oli joku vuosi sitten painepesureita testissä. Kannattais varmaan vilkaista testi. Muistaakseni tämä pärjäsi hyvin. http://pjfarm.fi/maer-painepesurit/painepesurit/maer-atom-150-9-painepesuri
Mullakin on vaahtopesuri kärkkerin kuumakoneeseen mutta tulee käytettyä aika vähän kun siinä on sellainen vika että pullollisella ei tahdo pystyä vaahdottaa traktoria kun on jo pesuaine loppu. Vaahtoa on kyllä aivan helevatan paljon... Tulee käytettyä sitten matalapainevaahdotinta joka laitetaan vesiletkuun ja pesu yleensä paloletkulla. Perusteellisempi pesu sitten kuumakoneella. Näppärä pestä paloletkulla kun ei tarvi alkaa vetämään piuhoja tai liikutella konetta mihinkään.
