Aihe Ovimoottorit  (Luettu 10108 kertaa)
Vs: Ovimoottorit
Minkähänlainen veto/työntöteho tälläsis "servois" mahtaa olla? Saiskohan tollasesta tehtyä esim. Savenmaan "kerääjäkasvikylvimeen" sulkuläpän liikuttelijan  :D
http://katuauto.fi/product_info.php/products_id/34
Autopurkaamosta eli metsästä noita löytyy.
Noi on kyl liian hätäsiä.... :-\
Kyllä mää taidan tähän "hätäseen" malliin päätyä. Laitan savenmaan viskurin tumen puomille automaattisesti toimimaan kun kylvökoneen laskee alas ja sammumaan kun koneen nostaa ylös  ;) :D
Homma etenee ilman ongelmia, tulee hyvä  ;D ;D ;D
mikasep
Vs: Ovimoottorit
Tarvitset sitten aikareleet tai rajakytkimet, jos noin meinaat. Tuo moottori ei kauaa vanhene jos siihen jättää virrat päälle. Keskuslukkokin tekee avaamisen ja sulkemisen parin sekunnin virtapulssilla.
Mika
Vs: Ovimoottorit
Mika
Jep niin on, luin jostain jo aiemmin kun vermeen ostin. Mä hommasin nyt ensialkuun palautuvan (on)off(on) vipukatkaisimen  http://www.motonet.fi/fi/tuote/482088/Vipukatkaisija-1-0-1-2-piiria-automaattipalautus  tolla nyt pärjää käsikäytöllä. Oon googletellut viivereleitä pari päivää, perhanan kalliita ovat, tais olla vekoylla edullisin (mötikkä)  http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=23084
Sitten olis tämmönen kompaktimpi  http://www.vilkut.net/viiverele-0520min-saadettava-p-7090.html
Rajakatkaisimien asentamisessa tohon on liikaa näpertelyä.  ;)
mikasep
Vs: Ovimoottorit
Mika
Lyhyen pulssin moottorille voi myös tehdä halvallakin tavalla:
http://www.the12volt.com/relays/page5.asp#ctm
Tuosta tuo "Constant to momentary" esimerkki.
Jos tarttet pidempää pulssia, niin kondensaattorin koon voi tuplata, tai laittaa kaksi rinnan. Ajaaksesi moottoria kahteen suuntaan, tarvitset kaksi tämmöistä relesysteemiä kondensaattoreineen (tuosta esimerkkikuvasta otetaan vain kelan ohjaus-osuus). Toisen releen keskikarvasta otetaan moottorin toinen napa ja toisen keskikarvasta toinen. Plussa ja miinus johdotetaan molempiin releisiin niin, että releet käynnistävät vuorollaan moottorin suuntaan tai toiseen.
Mika
Viimeksi muokattu: 21.05.15 - klo:21:57 kirjoittanut mikasep
jupe
Vs: Ovimoottorit
mulla tuossa se on toteuttettu on-off-on tyypppisellä palautuvalla kytkimellä ja takaisinpäin tulee tieto ledeille että onko luukku auki vai kiinni. ei tarvi sen kummempaa aikarelettä tai rajakytkimiä.
mikasep
Vs: Ovimoottorit
Juu, noin toimii kyllä, mutta kun alkuperäinen kysyjä ajatteli saada tuon automaagiseksi niin että auki/kiinni -tieto tulisi kylvökoneen nostosta ja laskusta.
Mika
Vs: Ovimoottorit
Mika
Mika
Kiitoksia tiedosta. Täytyypi perehtyä tohon paremmin joskus, tarvetta taas vasta ensi keväänä.  Olis kai nuota viivejuttuja keskuslukollisissa romuautoissakin  :)
Vs: Ovimoottorit
Aloinkin tuumimaan, miksi helkkarissa toi viska pitää kylvökoneen yhteyteen laittaa, senhän voi laittaakin äkeeseen, on isompi työleveyskin ja enempi aikaa napsutella katkaisijaa  ;) :D
mikasep
Vs: Ovimoottorit
Naapurilla on viska jyrätraktorin keulalla...
Mika
Vs: Ovimoottorit
Eipä tuu jytäkompin jälkiä enää jyrättyä  8)
