Aihe How to: Ketjut pois traktorista  (Luettu 12685 kertaa)
Dr.Who
Vs: How to: Ketjut pois traktorista
Omat ajot on verrattain vähäisiä, lumen auraukset ja vähän metsäajoa. Olen silti pukenut ketjut molempiin traktoreihin, jotta ei homma mene pelleilyksi kelin takia  :P Kokemuksesta voin sanoa että ketjua ei kannata "parsia" millään tavallisella sakkelilla, korkeintaan sivuketjua pienessä ajossa. Yhden talven oli pari tavallista sakkelia ja jo meitsin ajoilla hiertynyt puolet ainevahvuudesta pois, siis hankauskohdista toiseen lenkkiin. Oliko tarpeeks vaikea selvitys? Eli kulutus materiaalia pitää olla. Muuten voi ketju ottaa maantiellä astinlaudan yms noin osimoilleen sekunnissa irti >:(
Sivuketjun sakkeleita tarkoitin ,,,,,,,,,,,,,,,,  tuos videoss oli pultilla sivuketju.
Ja kyllä noissa OFAlaisissa on sakkeleilla sivuketjuun jatkoskohdassa kiinnitys.eivätkä ne siinä kulu.
Voin sanoa 30 vuoden kokemuksella ketjujen käytöstä.
Dr.Who
Ketjut olis kyllä uusissa kun ei oikein saa kireällekkään kuin temppuilemalla, varmaan 1000 € tämän kokoiset ketjut mutta kun ajoa tulee vähän mitä nyt linkousta niin mietityttää hankkia..
Maksanee tuollaset16,9/34 ketjut likimain tonnin,mut ei noiss nyt mitään muuta vikaa ole kuin, että otat muutaman lenkin pois,jos ei kiristyslukolla saa piukalle,tosin tietty löysyys saa olla ketjuissa silloin ne toimii,Naisen tavara taasen pitää olla suht kireä siinä löysä on haitaksi, 8) 8) 8)
Maa-Anssi
[/quote]
Itellä noi isommat ketjut on ruutu-soket, joissa alkuperäiset sivuketjun sakkelit on jotakin kulutustavaraa, eivät miksikään ole menneet vuosien aikana. Rälläköidessäkin huomasin niiden olevan kovempaa.
Mikä on paras lukko noille keskiketjuille. Noissa isoissa ketjuissa oli ne lenkit mitkä oli viistetty poikki ja ne tuntu melko näppäriltä. Näissä kevytketjuissa on sellainen hakattava putkisokka mikä on aivan erseestä jos usein joutuu irroittamaan.. Sakkeli ei kestä mutta mikä muu on hyvä. Ja kyseessä siis aika pienilenkkisiä ketjuja.
Maa-Anssi
En tunne kauppojen valikoimia kunnolla, mutta tarjoavat herkästi juuri tuollaista "lyötävää" putkisokallista, on eri kokoja. Siihen on ratkaisu; tarvitaan alle sopiva lattaraudan pätkä ja sitten..paha kuvailla. Tein itelle kevytketjuihin nyt kevväälä "työkalun". Eli varren päähän putken pätkä, jolla siis lyödään putkisokkaliittimeen niin että latan pätkä on alapuolella ja putkisokka pakenee lyötäessä tuon putkenpätkän sisään. Käy helposti eikä vaikea tehdä. Olen vaan nniin pirun huono kuvantamaan asiaa...
http://www.ofa.fi/varaosat/1977/tyokalut
Oikeat työkalut, pahvi :P
Metsaman
Tuossa videossa ei näy mutta on kokolailla kauttaltaan tuosta keskikohdiltaan kuluneet, välillä hirvittää tiellä ajaa jos joku lenkki paukahtaa..  :(
Metsaman
Jätä yks avaruuskamera hankkimatta ja osta ofalaiset. :)
Tai muutettava kirkonkylälle niin ei tarte koko traktoria.
Siellä vasta rahaa palaa kun on kaikki maalliset synnit käden ulottuvilla. ;D
Nuo kameratkiii on mukavia... Kellfristä puhumattakaan..  ::)
Käyt kirkonkylällä kaljalla tolla hämähäkilläs, poliisitkaan ei voi puuttua kun ei taida moiseen aparaattiin olla pykälää joka kieltäs hiiva-ajelun. ;D
Vähän aikaa sais nytkytellä kun kirkolle yli 30 km matkaa...  ;D
hehhee ;D
Mutta ketjujen päälle laitosta vasta saisikin monenlaisia videoita. Jos ketjut ovat tutut jo entuudestaan, ja oikeassa mitassa viime kaudelta, ja jos sattuu paikalla olemaan joku toinenkin traktorin ajotaitoinen, niin kahen ketjun päälle laitossa ei kauaa mene. Jos taas jokin näistä ei täyty niin aikaa menee...ja tekniikoista on moneksi  :)
2 ukkoa 12 minuuttia ketjut joka kulmaan.
Metsaman
hehhee ;D
Hyvä vauhti mutta varmaan uudehko ketjut... :o
hehhee ;D
Mä en ymmärrä mitä se ketjujen ikä merkitsee ::)
Yli 10 vuotta kumpikin pari.
Metsaman
hehhee ;D
Kuluneisuus piti tarkoittamani.... ;)
Metsaman
Nuo on muistaakseni vuodelta 1987...
hehhee ;D
Ei sekään mitään meinaa!!
Jos sieltä menee liitos osat paskaks ne uusitaan! Sitten kun ne päälle laittaessa katkeilee, se alkaa vaikuttamaan.
