Aihe Uudet luomusäännöt  (Luettu 43226 kertaa)
Vs: Uudet luomusäännöt
Ei kai näitä suojavyöhyke sopimuksia jotka kattaa koko pellon saa luomu viljelyyn?
Saa. Niillä pitää noudattaa luomusäännöksiä vaikka ei saakkaan luomutukea.
Kun jättää pois sitoumuksesta, niin ei lueta luomun eläintiheysvaatimukseen  ;)
Himmeliä rakentamassa?
Jos jättää osan pois sitoumuksesta, tuleeko siitä uudet siirtymäaikavuodet näille lohkoille?
Juuri näin. Kätevää kun kierrättää peltoja yhden vuoden eri tilatunnuksen ts. vuokraa pois vuodeksi. Tuolloin armoton ArianeS kylpy viljalle valvatin ja ohdakkeen tappoon. Syksyllä kunnon Rountuppaus, ehkä keväällä ennen kylvöäkin.
Ja seuraavana vuonna taas luomuun, siirtymäkauden eväät saa syöttä omalle luomukarjalle kun määrä vähäinen ja myyntikasvit tulee niiltä kierron seuraavassa vaiheessa olevilta pelloilta. Tällä tavoin voi puhdistaa pellot säännöllisesti kemikaaleilla eikä hukkaan mee kuin yksi vuosi, ja siltäkin saa toki vuokran. Ikiliikkuja, käytössäkin? :-X
Sorry, ei käytännössä toimi näin, kyllä valvonta leikkaa tuon pois.
Mutta Paalinpyörittäjä tarkoitti varmaan, että vaikka ne suojavyöhyke onkin mukana luomutarkkailussa, jättää ne pois tuesta. Veikkaan, että Pp etsii nyt suurinta mahdollista eli riittävän pientä alaa, että luomukotieläintilan ey-vaatimus täyttyy. Ja edelleen suurimman mahdollisen tuen periaatteella ja hyväksyttävällä syyllä; ilman tätä suojavyöhykekikkailua saattaa olla vaikeaa saada vain osa luomutuen piiriin?  Ehkä korttitalo olisi ollut himmeliä parempi vertaus?
Ijasjalle: kyllä oppikirjojen nurmi-vilja -kierrolla ainakin itselläni rikkatilanne on pysynyt ihan aisoissa. Nurmen (2-3 vuotta) jälkeen pari puhdasta viljaa, nurmen perustamisvuosi joko puitavalla tai nykyään useammin vihantaviljalla. Tosin vasta 10 vuotta tätä on pyöritetty, suurimmalta osin noin 30 vuoden viljelemättömyyden jälkeen, jolloin sitä "oheiskasvillisuutta" on lähtötilanteessa ollut "jonkin verran". Katsotaanpa seuraavan 10 vuoden jälkeen, toistaiseksi on kyllä vain helpottanut koko ajan.
Paalinpyörittäjä
Siis suojavyöhykkeen poisjättäminen luomusitoumuksesta vähentää luomukotieläintiheyttä, mutta ei se muuta viljelyä mitenkään. Luomutilan kaikilla pelloilla täytyy luomuehtoja noudattaa sai tukea tai ei.
Ite en lähde noihin suojavyöhykkeisiin, koska ne ei vähennä LHK eläintiheysvaatimusta ja toisaalta mukana tulee sadonkorjuuvaatimus.
Rikkaruohot ei muodostu luomukotieläintilalla ongelmaksi, kun aina viljavuosien (max 2 vuotta peräkkäin) jälkeen tulee aina vähintään 4 nurmivuotta. Itekkin useimmiten otan nurmen jälkeen vain yhden viljan ja toisena kyntövuonna sitten suoraan nurmelle, jonka korjaa/silppuaa niin aikaisin, ettei rikat ehdi valmistua. Saa huippunurmet ja täysin rikoista puhtaana  ;)
roadrunner
Btw miten saat tuossa kierrossa toteutumaan 30% myyntikasvi vaatimuksen? 4+1 vilja ei toteuta, vai oletko vapautettu karjan takia siitä?
Viljelijä
  Kyllä ne rikkaruohot saa pysymään kurissa, niille vaan ei saa antaa rauhaa kasvaa.Kevätkyntö on hyvä keino, jää rikat alakynteen. Kivck pöyhin viimekädessä apuun jos ei muu auta. Nyt tosin ei ole vielä tietoa uusista säännöistä, että kuinka ne puolikesannot ym sallittuja. Isommilla tiloilla kesanto ollut hyvä keino.
Joo, en epäile ettetkö osaisi hommaa. Lähinnä tässä oli ajatuksena jos jossakin pääsee ryöstäytymään, hyvä kuulla ettei tää oo mahollista. Muuten olisi liian kieroa toimintaa...
Luomu kiinnostaa, ei ideologia sinänsä, vaan se raha ja haasteet :) Ja oishan silloin enemmän aikaa ruiskutuksiin, muille ;D
Ärrpää
 Omille luomu-otukselle saa olla vaikka kaikki nurmena.
 Tuo 30% myyntikasvivaatimus koskee sitoumuksen viimeistä vuotta.
 Siitä, miks nurmi ei oo kauppakasvi, kysymykset voi esittää esim. Reijo Käelle ym ab-lobbareille.
Tässä vielä lainaus sivun 12 alareunasta
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/Luomusitoumuksen_sitoumusehdot_2015.pdf
..... Jos viljelijä alkaa luomusitoumuksen päättymisen jälkeen viljellä maatilaansa muutoin kuin luonnonmukaisesti, hän voi antaa uuden luomusitoumuksen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen
kasvukauden alusta, jona maatilaa on alettu viljellä muutoin kuin luonnonmukaisesti....
Ja aika pahan tilanteenkin saa oikaistua, kun uhraa puoli kesää (työtä [pthyi!]pitää tietysti tehdä)
http://luomu.fi/materiaalit/Leinonen/viherlannoitus_ja_typenhallinta_vihannesviljelyssa/  dia 10
Viljelijä
 Luomu on kiinnostava viljelymuoto, mutta kaikilla ei pokka pidä. 20 vuotta luomua.
tukielätti
  • Mikä ei tapa, se sattuu aivan saatanasti
Tarkoitus siirtyä luomuun, kyseessä kasvinviljelytila. Myyntikasvipakko, 30 % alasta koskee 4. ja.5. luomuvuotta?
Vai miten se oli?
Vai miten se oli?
Nukuit kurssilla?? Jos tiedot on tossa jamassa tässä vaiheessa kevättä, unohda....
tukielätti
Kiitos asiallisesta vastauksesta 8) Kävin luomukurssin v.2010, joten muutama pointti unohtunut
Sieltä saatu materiaali hukassa?
Mää oon käyny kans, toista kertaa en mene enkä luomuile, yks sysimusta kokeilu riitti. Mielikuvitus ei vaan riittäny. :-\
Nukuitko säkin siellä kurssilla  :P  ::)
