Aihe Kevättyöt 2015  (Luettu 574578 kertaa)
Vs: Kevättyöt 2015
Varsinaisen-Suomen alueella on kuulemma alueita joissa jyvät ovat kylvyssä.  :o
Pitäs vielä pienelle alalle jaella sekatoria kerääjäkasvin kurittamiseks, tuskin onnistuu tällä viikolla. :-\
Kyllä jyväkylpylammikoita löytyy Paimion pelloilta jo riittämiin, ja monella paikalla on satanut vielä paljon enemmän kuin tämän seudun 30-40mm juhannuksen aikana. Ja lisää tulee koko ajan nytkin.
Kemiö Paimio Marttila. Vettä on tullut paljon. Idemmässä Lohja jäi tällä kertaa lähes kokonaan tämänaamuisesta sateesta paitsi; 4 mm näyttäisi olevan kun puolivälissä oli 13 mm ja Salon länsipuolella taitaa olla jo yli 20 mm. Sateet voivat tuntua paikallisesti kovin sitkeiltä, mutta kesäsateet selvästi vaihtelevat paljon paikkakunnittain.
Sen voin sanoa, että kerääjäkasvit saattavat jopa orastua tällä ennen juhannusta tehdyllä kolmoskierroksella; vielä pitää käsiviskolla kokeilla pelkkää apilaa, jos lähtis.
Puuha-Pete
Vs: Kevättyöt 2015
SS, minkälaista käsiviskojaa käytät? vai onko sulla ihan kirjaimellisesti "käsiviskoja?"
Vs: Kevättyöt 2015
Solo vatsan päällä pidettävä monisäätöinen levitin. Kuvassa oikealla. Kolme kappaletta samaan kauppaan hankin, kammenkiertäjiä löytyy. Tuo sähkövisko on melkoisen suurpiirteinen ilman kuristinlevyvirityksiä, käsikoneessa oli mm. suihkusektorin suuntaus-säätö, erittäin tarkka annostelun säätö lukituksella ja suppilossa pyörivä karistin.
Vs: Kevättyöt 2015
78 mm tullut keskiviikon jälkeen. Parinkilometrin päässä sitten jo ilmeisesti enemmän, kun saivat jo torstaina 10 mm enemmän. Rikkaruiskutuskelejä odotellessa.  ::)
Puuha-Pete
Vs: Kevättyöt 2015
 Kiitos! Pari kyssää tuosta käsikäyttöisestä Solosta:
1) Mistä ostit ja paljonko maksoi
2)Mikä on mielestäsi  nopeus normaalilla kävelyvauhdilla/ha? Jospa valkoapilaa kävisi laittamassa pari kiloa /ha...mulla tarvisi 7 hehtaarille kylvää kerääjäkasviksi valkoapilaa.
3)voiko sillä talvella hiekottaa jäisiä pihateitä?
4)kuinka kauas sillä saa heinänsiemenen lingottua? Muutaman metrin päähän vissiin...?
Joozeppi
Vs: Kevättyöt 2015
mimmosia määriä loimaalla on tullu? täällä sivukonttorissa 30-40 mm to-la akselilla vähän paikasta riippuen. eilen otti vähän kura pyörään kyllä..
Vs: Kevättyöt 2015
To-la 33mm. Hyvin sulatti saltut....
Vs: Kevättyöt 2015
1) Savenmaa.fi  139€
2) 1 h 30 min / ha 3,3 m siivulla. 2 km/h, eli melkoisen reipasta marssia.
3) Syöttöaukko ja syöttölaitteisto on aika tarkasti sovitettu muoviset osat, en laittaisi mitään kovin karkeaa kuluttamaan.
4) Apilan siemen menee reunasta reunaan 3.2 m, siten että voi sanoa melko samaa tiheyttä, noin 4.5 m levyinen kaista tulee jossa on siemen siellä täällä. Pressun päällä sisätiloissa testattu. Keltainen siemen näkyy tummalla pressulla hyvin.
Ainoa motoriikkaa vaativa asia on kävellä rennosti ja kiertää kampea ERI TAHTIA. Kammen kierto on hitaahko, olisiko kerran sekunnissa max., reipas kävely menee tiheämmin. Hieman puolelta toiselle vaappuvalla kävelyllä uskon leviävän paremmin. Eli kolme-neljä olutta pohjalle, olisiko paras  8)
Puuha-Pete
Vs: Kevättyöt 2015
1) Savenmaa.fi  139€
 ;D
kiitos! täytyypä tilata!
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Kevättyöt 2015
1) Savenmaa.fi  139€
 ;D
Niin kolmesta-neljään tuoppia...
Pasi
Vs: Kevättyöt 2015
Tämmöinenkin käsikäyttöinen keskipakolevitin on
http://www.naturcom.fi/tuotteet/kylvokone.php
Mikäli kehitys ei ole mennyt pahasti taaksepäin muutamassa kymmenessä vuodessa, niin tuo on aika mukava olalla kannettavaksi. Ja valmistusmaan perusteella tietylle ajatusmaailmalle oikein passeli..  8)
Vs: Kevättyöt 2015
Kova on pistelemään saapasta toisen eteen jos 1-2 ha/h vetelee, 3 m työleveydellä.
Pasi
Vs: Kevättyöt 2015
Totta... ainakin itselläni pitäisi tekniikkaa kehittää jotta tuohon pääsisi  :P  Se kyllä vähän mietitytti mistä huono työsaavutus johtui. Kyllähän kymmenessä minuutissa melkein kilometrin kävelee, joten tuo 1-2 ha/h on ihan realistinen. Muistaakseni Petri on joskus täällä sanonut päässeensä tuohon tahtiin, vai muistanko ihan väärin...  ???
talkkari
Vs: Kevättyöt 2015
1) Savenmaa.fi  139€
 ;D
Mikäli reilun parinkympin säästö kiinnostaa niin: http://riistasiemen.fi/hinnasto/
Vs: Kevättyöt 2015
Rahdeissa se ero sitten tasaantuu, tahi ei. Ainakin siemenet eivät ole erityisen edullisia.
Savenmaan kylvöpurkin rahti 12.50 €
