Aihe Suursäkkejä  (Luettu 16516 kertaa)
Vs: Suursäkkejä
Mää käytän klapisäkkejä koska oma siemen pysyy niissäkin  8)
Firebomber
Vs: Suursäkkejä
Aloittaja onkin näitä pienviljelijöitä kun vaikka 500 x 800 kg / 170 kg niin viljelyksessä on vaivaiset 2353 ha. Yksinkö hoidat kylvöhommat?
Vs: Suursäkkejä
Aloittaja onkin näitä pienviljelijöitä kun vaikka 500 x 800 kg / 170... Yksinkö hoidat kylvöhommat?
Ei oo ku reilu puolet tuosta määrästä pussitettavana, joten ei sentään mopolla mahottomiin. En mä yksin kylvöjä tee, on mulla eläkeläinen kaverina :)
Vs: Suursäkkejä
MaasTullissa oli kuva jossa tollaseen säkkiin pussitettiin
Maa-Anssi
Vs: Suursäkkejä
Ite painin saman ongelman kanssa. Vielä ainakin viime vuonna sain kone-tampereesta P. 050 340 0704. Liike lopetettu, mutta toinen toimipiste kai palvelee. Niillä juuri tuollaista 1-lenkkistä ja molemmissa päissä "venttiilit".
Vs: Suursäkkejä
Nuo mun löytämät säkit himppu pieniä kun niihin saa just soppelisti 700kg ohraa peitattuna, peittaamatta meni täyteen ahtamalla 800kg.
Alkuun tuntui hankalalta noiden täyttö mutta trukkipiikkeihin tein "täyttölaitteen" joka levittää säkin suuta sopivasti. Nyt tuntuu näin 80 säkin jälkeen ihan jees tavalta täyttää, ainoa miinus tuo koko. Täytyy käyttää nuo ja hommata seuraava erä isompia, tää oli tiedossa jo tilatessa mutta hinta kompensoi haittaa.
Vs: Suursäkkejä
pienellä konstilla saa ison hyödyn kun vain jaksaa hieman pysähtyä.   tuo trukkilisälaite on ihan pätevän näköinen.   ja ei mahoton tehä.
Pasi
Vs: Suursäkkejä
Ihan hyvä muuten mutta käyttömukavuus tai kätevyys? Sitten kun säkki on täynnä ja se pitää siirtää kasaan tai kärrylle tms., niin täyttölaite pois piikeistä ja taas takaisin kun säkki on siirretty? Vai puuttuuko kuvista jonkin sortin nostokoukku tms. vai onko suunnitelmissa huomioitu virkistävä mutta pakollinen lisäliikunta tai vaatiiko peittaussysteemi kokonaisuudessaan kahta henkilöä jo muutenkin ollakseen kätevä ja tomiva?
Vs: Suursäkkejä
Tuolla kasaan suoraan peittaimen alta. Piikkien väli 25cm, säkit keveitä vrt. maksimikantavuuteen.
Yksin tuon kanssa touhuillut, eikä ongelmaa.
Pasi
Vs: Suursäkkejä
Nuo levittimet kestävät säkin nostamisen taipumatta? Jos kestävät, niin sitten sujuu ja jos säkkikään ei pysty viiltämään vaikka säkki jostain syystä vähän luiskahtaisikin siiron aikana.
Vs: Suursäkkejä
Joo, kestää ne, oisko 35mm tankoa? Eikä viillä vaikka luiskahtaakin, kulmat raudoissa pyöreä, mutkaakaan ei kärsi tehdä piikkeihin kun ei trukissa piikit paljoa kallistu. Huolellinen saa toki olla että säkki piikissä eikä osittain rautojen päällä, kehikko voisi olla leveämpikin mutta sitten mahtaisi kuulua ärräpäitä kun päänsä niihin kopsauttaa...
Vs: Suursäkkejä
pitääkö kaiken olla aina niiiiiin ihan valmis töihin?  ettei yhtään tartteis ajatella kun käyttää tahi olla vain kaupasta ostettu?                             tuolla nyt luulis voivan siirtää säkit siinä kuin koukullakin.   ei kait ihan kädettömien tehtävää?
Vs: Suursäkkejä
Niin, tuo tuli tehtyä kun ei tuollaista taida kaupasta saada kuin teettämällä, ja silloin on sama kun tekee itse :) Noille mun säkeille tuo piikkien leveys maksimi, tänään oli yks tilasiemenen säkki ja siinä väljempi tuo nostolenkki eli voisi olla leveämmälläkin nuo piikit, toisaalta täyttösukka lyhyempi.
Pirskales kun noita säkkejä sataa eri mallia, tänään ollut lähes kaikki pussitettavat nelilenkkisiin säkkeihin eli etukuormaaja hommia kun siihen tullut tehtyä pätevä nostin noille nelilenkkisille :)
Kun riittävästi tulee toistoja päivästä toiseen, mielellään viilaa pienetkin yksityiskohdat kohdilleen, varsinkin kun se ei varsinaisesti maksa mitään. Kaikki muu paitsi lajittelija ja peittauskone on itse modattuja siiloja ja kuljettimia ym., imurinkin tein viime keväänä itse, kanavapuhaltimesta tuli pätevä imuri pölynpoistoon 8) Halvallakin voi rakentaa toimivaa pienen mittakaavan puuhasteluun :)
Tuohon viimeiseen lauseeseen liittyen, siksipä ei kannata käydäkään missään oikealla pakkaamolla mistä menee tuhansia säkkejä läpi, sama kuin on metsässä moottorisahan kanssa ja käy vilkaisemassa motoa työmaalla ;D Jos saa pussiin päivässä 15 tonnia, se on ihan sopiva tahti, pakkaamoilla lienee kerroin melkoinen että homma kannattaa. Tuolla tahdilla ehtii värkkäillä muutakin siilojen täyttymistä odotellessa.
Pottunokka
Vs: Suursäkkejä
Onkos mitään uutta ilmaantunut, eli löytyykö jo jostain niitä 1-lenkkisiä suursäkkejä?
Maa-Anssi
Vs: Suursäkkejä
Nin joko siis oot kysyny kone-tampereesta P. 050 340 0704.
Tarttee seuraavalle kaudelle itellekin ostaa lisää.
