Aihe Maxxumin oven lasi  (Luettu 11083 kertaa)
Realisti
Vs: Maxxumin oven lasi
Jos on selvä reikä lasissa niin siitä on heitetty jotain läpi, tai tai lyöty jollain. Jos muuten vaan muruina niin on periaatteessa voinut mennä itsekseen.
Kalliola
Mulla oli maxxumin lasi hajonnu joko illalla kun pikkuapulainen laitto oven kiinni tai sitten ihan vaan itekseen mut aamulla se joka tapauksessa oli kappaleina mutta paikoillaan se siinä murusina oli.   :'(
Mitä eroa on sorsalla...
Mistäs arvasit, tämä mun kertomus keskeytettiin naapurisa juurikin näillä sanoilla ;D
Omia kakaroita epäilen vieläki, ei voi sanoo ettei ne mitään tee. Kyllä se on nähty että kyllä ne tekee. Poika kun on jo 8vee, perkeleen kätevä keksimään....
8 vuotiaana taidettiin käyttää kiviä, mutta kymppivuotiaana jo ritsaa ja rautalangasta tehtyjä aspeja... Niillä hajos ikkunakin pihapiirin vanhoista rakennuksista, kuin myös näki hyvin mihin osuu valkoisessa lakanassa, joka oli pyykkinarulla kuivumassa :-X
Eikä sitä kiveä oo pakko heittää jos maasta yltää, kivellähän on mukava vähän koputellakin, mikäli ikää 3-6vee  >:(
nissan
Jos siitä on jokin menny läpi luulis sielä lattialla jotain kovempaa olevan
Auerkin oli syytön, vaikka lasin palaset oli ulkopuolella. Vai miten se nyt oli ;D Ajattelin vaan , että mä en äkkiseltään olisi tuota tajunnut. Tosin tenavat olis voinut ja sitten olisivat hakeneet vaivihkaa toisesta ovesta pois. Tosin omista vehkeistä huomattua, että traktorin oven lukot on yllättävän vaikeasti käytettäviä pienille kersoille.
Naapurin poika nosti IHK ostettua takalasia särkyi siihen paikkaan kun sai kymmenen senttiä ilmaan, karkasu vika.
T-Bone
Kyllä lasi voi särkyä itsestäänkin, Valmetista pari takalasia on mennyt noin  . Se itsestään tapahtuu siten että syytä ei päältäpäin silmäilemällä huomaa ,mutta kun vaihtaa uutta lasia huomaa että on syy onkin vääntynyt lasin tukirunko , löysällä olleet linkkaantuneet pultit tai toinen kaasujousi on heikompi ja lasi on ollut vääntyneenä auki ja jossain vaiheessa kestokyky loppuu ja karkaistu lasi poksahtaa murusiksi .
Lasiin tullut reikä on tullut jonkun esineen iskusta tms ja  on tietysti päivänselvä asia
TDK
Tiedän 5130:n josta ovi tosiaan hajosi itsekseen, seisoessaan kärryn edessä pellolla. Jotain jännityksiä niissä varmaan oli. Ei kuulemma ollut ainoa tapaus laatuaan ainakaan varaosamyyjän mukaan. Kone oli kuitenkin jo vuosia vanha.
Mutta se meni kokonaan muruiksi, ei mitään reikää.
Etulaseissa samaa vika, siis noissa keisseissä.
Ahaa eli niisä kummiski on ollu jotain lasivikaa? Ihmeen kauan on jännityksesä kestäny, yli 7000h. Oikeestaan jo vähä ihmettelin tuon lasin hintaa, ei ollu olleenkaan semmonen casemainen :)
Mutta eihän se jälkikasvun selkäsauna silti hukkaan mene, on ne kumminki jotain pahuutta tehneet josta en tiiä  :-X
Juu mut niissä ei ole ollu reikää vaan kerta pieraisulla mäsäks, itsestään. :)
Varastoa siivosivat siinä se meni rikki kun maasta palikoiden päältä nosti sen ilmaan.Lasiin oli jäänyt karkasussa jännityksiä.
Poikarakkaudessa ei jää jännityksiä, peräsuoleen meinaan. Kokeile vaikka. ;D
bdr-529
Hajos vuosia sitte vuosia vanha maxxumin ovenlasi kesken ajon. Keskellä nyrkin mentävä reikä. En löytänyt mitään näkyvää syytä moiseen oli vain kalliimpi puoli jostain syystä.
On se kai mahdollista että juuri sellainen paikallinen jännitysvirhe lauetessaan tekee reiän ja muu lasi jää sitten muruina vielä raamiin paikoilleen. Siinä mainitsemassani Maxxumissa taisi siihenkin tulla jonkinlainen aukko ja loppu lasi pysyi vielä paikoillaan. Kunnes siihen koski...
Viljelijä evp
Casen XL hytistä meni aikoinaan tuulilasi mystisesti.Kone oli varastossa ovet kiinni ym. Lasissa nyrkin mentävä reikä ja muu osa muruina.Eikä taatusti ollut kivi eikä muukaan osunut.Ihmettelin kun lasi näytti harmaalta ja kun koskin kaikki tuli alas pikku muruina.Syksykeliä oli ei pakkastakaan vielä.
Meillä hajos maantiellä. Tipahti kerralla alas, mutta saattoi olla "irti" ja pienessä montussa sitten reuna kosketuksesta murusiksi.
Sitten tuota vaihtaessa olikin enemmän vaihtelevia hetkiä. Ensin paikallinen huoltomies tilas, mutta ei asentanut paikalleen. Pyysin tuttuani joka oli muutamia laseja liimaillut autoon kaverikseni. Ensiksi ensimmäinen tuubi ikkuna liimaa paikalliselta varaosamyyjältä oli aivan *paskaa, ei tullut tuubista pois. Toinen toimi ja saatiin ruutu paikalleen. Aloin kiristämään niitä muovin palasia lasin päälle seurauksella että halkes keskeltä. No ruutu pois ja ihmettelemään. Ruutu laminoitu ja siten vahvempi, eihän se pala voinut siihen sopia. Uutta tilaukseen mutta eihän niitä nyt  sitten enää siellä mistä huoltomies tilas. "Vuosia pyörinyt sellainen lasi meillä, päästiin viimeviikolla eroon" ;D Tilaus paikalliselta IHK kauppiaalta ja muutan päivän päästä soitti, että et sä varmaan tätä tartte tää on hajalla. Uusi viikon odotus ja lopuksi kaverin kans paikalleen ja hyvin onnistui ::)
