Aihe Lukkoparsi (siperia opettaa)  (Luettu 13450 kertaa)
Noniin tuli kallis kokeilu.
Eli jos on iso navetta missä ei ole kaikilla lukkoparsia niin älkää ostako ainuttakaan sellaista. Syy tähän on että ette saa millään eläintä laittamaan päätään helposti moiseen laitteeseen. Sijoittakaa hoitohäkkiin suurempia operaatioita varten ja kunnon kääntyviin aitoihin esimerkiksi jossain karsinassa nopeampia toimia varten jossa eläintä ei tarvitse saada niin hyvin kiinni.
Lukkoparsi toimii ainoastaan hyvin silloin kun se toimii pääasiallisena ruokintapaikkana ja kerran tuhannesta on lukot kiinni niin että eläimet jäävät siihen jumiin. Näin siis esimerkiksi hiehoryhmällä mutta esim ainoastaan hoitokarsinassa oleva lukkoparsi on lähestulkoon turha. Kääntyvät portit millä eläimen tilan saa pienemmäksi on kätevämpiä.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Vs: Lukkoparsi (siperia opettaa)
Miten niin? Meillä ainakin toimii erinomaisesti vaikka ainoastaan hoitokarsinoissa on lukkoaidat.
Oon vaatimaton!
Samoin... Hoitokarsinoissa on lukkoaidat ja päät menee kyllä sinne kun on evästä edessä. Erittäin vähällä käytöllä ollut meidän navetassa kylläkin :)
Maajullikka
Poikimakarsinassa ja hoito/erottelu paikoissa lukkoaidat. Muualla sitte niskaputki. Hyvin toimii.
Ojala
VMS 1 on ihan pihalla tässäkin asiassa  :P
siksi Fendt... ;)
paalipoika
Hyvin toimii vaikkei ole joka paikassa, sairaskarsinassa (kone/paalivarastossa) ja molemmissa karsinoissa 1 pätkä ja kuusi 10 kehäväliäniska puomia
Herra Heinamaki
Meillä on siemennysikäisille hiehoille lukkoparsikarsinat.
Sitten erottelu(siemennys ja hoidot)karsinassa myös.
Muilla ei lukkoaitaa. Kaikki laittavat päänsä lukkoaitaan,
jos edessä on ruokaa.
Jos aitaa on vain osa lehmien normaalista etuaidasta, joutuu varmaan
lehmiä jonkin aikaa opettamaan eli ruokaa vain siihen lukkoaidan alueelle.
Kuinka siihen sitten saa juuri ne hoidettavat, niin siinä varmaan suurin pulma.
No mikäs tämän aloituksen hinta muuten oli ? Toivottavasti ei ainakaan ihmisten tapaturmia .
No hyvä että minun pikainen näkemys osoitetaan vääräksi ja toivottavasti olette muut oikeassa. Oma näkemys tällähetkellä on että jos kaikkialla muualla on niskapuomi ja sitten hoitokarsinassa lukkoparret niin todennäköisyys että lehmä laittaa päänsä sinne lukkoparteen vaikka viidentenä penovet pistospäivänä on aika pieni. Itse koen tosiaan että olisi kätevämpi kun eläin ajettaisi karsinaan ja käänettäisi portit molemmille sivuille jonka jälkeen saisi rauhassa pistää. Siitä muodostuneesta käytävästä kun avaisi portin lehmän edestä niin sillä ei olisi muuta suuntaa kuin hoitohäkki jossa saisi sitten tehtyä mitä haluaa.
Lukkoparsia voisin kyllä miettiä yleiseksi ruokintaesteeksi jos se olisi kaikilla sen ryhmän eläimillä ja niit positiivisia kokemuksia tulisi paljon eläimelle.
Kova juttu kasarilla, kuten Joey Tempest    8)
Maajullikka
Korvamerkit vaan kovilla näiden lukkoaitojen kanssa. Kaikki pudonneet merkit löytyy lukkoaitojen luota.
luomuviljelijä
Lukkoparret ainoastaan hoitokarsinassa ja siemennyskokoisilla hiehoilla, muilla niskaputki.
Nyt jos suunniteltais uutta niin harkitsisin kaikille lukkoparsia. Hoito/toimenpidekarsina on aika turha. Väliaikasilla aidoilla sellasen vois johonkin nurkkaan tehdä, nyt monta neliötä jatkuvasti tyhjänä. Paljon nopeampaa eläinlääkärin käydä perseet läpi kun sais kerralla kaikki kiinni.
jylperö
Kunnon cowboy ottaa kantturan niskalenkkiin ja toisella kädellä pistää lääkkeet.
TS
Äh, turhaa homma. Narulla perseen takaa makuuparteen kiinni, ja siitä sitten siemennykset, piikitykset ja tiineystarkastukset.
Hiehoille tosin ois kivat nuo lukkoparret, ku ne saattaa välillä olla vähän vilkkaampia
Maajullikka
Millaisia parsia/karsinoita teillä on kiimaisille? Meillä ainakin sen verta rajua rakjautta niin pitää saada erilleen tai maidoissa näkyy koko karjalla. Makaavan selkään hyppäävät pahimpia.
Meillä on kolmen parren karsina jossa nyt pidetään. Ajatellut tehdä ns. Parsinavetan parren näille niin yksin siemennys olisi vielä helpompaa.
