Aihe Käytetty Rapidi??  (Luettu 25235 kertaa)
sorjone
  • Karjala takaisin.
Vs: Käytetty Rapidi??
  nyy tm 125,  ei ongelmia, hyvin kulkee.
FIXIT
tolasvw
T173 ei ole yhtään liikaa voimaa jos meinaa ajaa yli 15 km/h Vantaat maassa.
Toisaalta 8050 vetää ihan nätisti 9km/h nopeus tappaa koneen kuin koneen rapidin edessä.
Meillä kyseessä 4 metrin kone
Realisti
Tehontarpeessa on todella suuri ero maalajeittain. Savella menee varmasti 6800:lla, mutta turpeella ei toivoakaan.
Kaupoi
Rapidin huonoin puoli on vetotehontarve, alle 200hv veturi ja 4m kone on täysin epätoivoinen yhdistelmä turvemailla. Turpeella 4m kone meni mukavasti kun oli 250hv, tietty kovilla mailla menee vaikka millä mehumaijalla...
Muuten rapid on the kone.
Nykyään rattorin virittäminen on heleppua. Hoitu ihan tälleen agronetin välityksellä munki 6630:n viritys yli 200 heppaseksi.
Kiitos =)
Pehemiälle suolle kannata täyellä koneella tietenkään mennä merkistä riippumatta.
Joozeppi
osta toi:
http://www.nettikone.com/vaderstad/rabit-300-super/1367097
yleensä jos nimenkirjoituksessa on vastaavia ongelmia ni voi saada hyviä kauppoja. toi on vanha ku saapas mut lupaan et vaihdossa uuteen saat yli 20 k€  ;D
Ärrpää
osta toi:
...kylvökone sarakkeessa...
 Montako kertaa keväässä täytät kylvökonetta? Kolme... http://www.nettikone.com/vaderstad/a-600-combi/1369213
Ojala
Offset pyörästöllä olis hyvä olla, se on paree  8)
siksi Fendt... ;)
John Ferguson
Kiitos =)
Julmasti oot ottanut tehoa ulos. Tuossa kun puhutaan jo ~50% tehonlisäyksestä. Kuinka pitkään oot noilla tehoilla ajellut? Onko ollut ongelmia? Joku ~160hp olisi meidän koneelle ihan hyvä.  ;D
Realisti
Kiitos =)
Jos alkaa vajailla kikkaileen, niin voihan sitä alitehoisellakin kylvää... Maksan tuplana normaalin kylvötaksan jos tulet kylvään tuon mun 25ha nevalohkon sillä sun nelimetrisellä ja vakiotällissä olevalla 6630:lla. Aloitus täysillä tankeilla ja aikaa 10h, kiinni ei saa jäädä jos pääsen itse ajaan saman kohdan n143+tume combimaster yhdistelmällä. Jos jää kiinni tai aloittaa vajaalla niin hehtaareita ei laskuteta, käykö?
maidontuottaja
  • 250k
Kiitos =)
Tiiän 6620, mistä on otettu 250hv.
Uudessa Realistissa alkaa olla pilkahdus sitä alkuperäistä nimimerkkiä!
Kiitos =)
Mää ihan tätä varten vielä kirjauduin... ;D
Mut sää ehdit ensin. ;D
eevertti
Kiitos vastauksista ja mielipiteistä (lisääkin saa laittaa ) Tuosta veturista sen verran että tuota 6800 vallua oon suunnitellutkin rapidin eteen jos vain hyvin kulkee. Isompaa traktoria haikaile lähinnä paluuaurojen eteen kun nyt pitää vallun keulille askarrella 1000kg painoa että pysyy 4siipisellä etupyörät maassa. Jaksaa kyllä viedä hyvin mutta päisteissä on melkoista vaappumista  :)
 Täytyy varmaan käydä vilkaisemassa tota loimaan väderiä.
eevertti
Eiku PRKL Somerollahan se oli eikä loimaalla. Tunteeko/tietääkö joku myyjää?
3xJ
Täällä mennyt jo yli 10v 3m rapidin edessä JD 6200. Ei ole edes ruuvattu, mutta luulen, että tosta löytyy kuitenkin enemmän kuin ne paperilla luvatut 84hv. Maalajit, pinnanmuodot, kylvösyvyys ja etuhässäkkä vaikuttaa paljon vetotehon tarpeeseen. Pellot melko tasaisia, pääasiassa hiesusavia ja ajonopeus 10-12km/h, kylvösyvyys n. 3cm ja muokattuun kynnökseen kylvetään.
Tiimo
Someron Rapid on vanha eikä ole Super Rapid pelkkä Rapid vaan.
 Jotain 1995+/- veikkaisin vuosimalliksi. Vanhan malliset syöttölaitteet, vaikea tyhjentää säiliöt pikku luukun kautta, syötän veto kumipyörällä koneen edessä, ajouramerkkain mallia tuulilasinpyyhkimen moottori. Jos on mallia minisähkö niin on toimintavarma mutta jos ns. täyssähkö vanhalla ohjainboxilla saa varautua ongelmiin boxin suhteen.Piensiementen kylvö oli muistaakseni myös hiukan konstikasta ko. laitteella.Sinällään soiva peli mutta paljon eroja Super Rapidiin.
