Aihe Verhoseinän säädöt pakkasella.  (Luettu 10929 kertaa)
Maajullikka
Eli miten toimitti pakkasella kun lämpötila laskee -20 tai alle.
Meillä nyt niin, että automaatti säädetty +3 asteeseen. Tekee sen jotta hormit melkein kiinni + verhot aivan kiinni ja lämpö noin 4 astetta.
Olisiko parempi käsikäytöllä avata vähän verhoja ja laittaa hormit kokonaan kiinni?
Kosteutta navetassa meinaa olla nyt.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Verhoseinän säädöt pakkasella.
Avaa hormeja. Korvausilmaa tulee, mutta pois ei pääse, kun hormit on kiinni.
Niinpä... pulloon ei voi puhaltaa. Uskomattoman iso vaikutus hormien säädöllä sisäilman lämpötilaan vaikka "seinät" onkin kiinni. Jonkin verran sumua tulee vaikka sisälämpötila onkin muutama aste. Varsinkin kun lehmät nousee makuulta niin lämpimistä parsista alkaa huurua nousta. Ei ole vakavaa vaikka pieni usva leijuu kovilla pakkasilla... seinät, parret, käytävät ym. On täysin kuivia.
Ojala
Hormia ei koskaan ihan kiinni, kokeile vaikka 60% kuristusta ja heti kun ilma lämpenee niin hormit auki.
siksi Fendt... ;)
Maajullikka
Kokeillaas aukasin hormeja noi 60 prossaa ja verhot täysin kiinni.
Vähän tälleen off-topikkina: Miksi laittaa hormit eikä valoharjaa?
Jos kyseessä jo jokin Etelä-Suomalainen tapa jota rahanpuutteeksi kutsutaan  ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Miksi laittaa valoharja eikä hormeja?
No mä ainakin näkisin että se tuo valoisuutta ja on aika kätevä asentaakkin.
Luonnollisessa ilmanvaihdossahan leveään halliin pitää tunkea niin jumalaton määrä niitä hormeja, että onko se sitten sitä harjaa halvempi?
En siis tiedä.
+200
  • Paalauksen iloa
En siis tiedä.
7 hormia mulla on.Ja ilma vaihtuu hienosti.
Ja muutenki:Kennoseinällä verhoseinän ja pesubetonin hyvät puolet.
Kesällä viilee ja talvella lämmin 8)
Meillä on valokate ja viisi hormia... Toimii helevatan hyvin tuulensuunnista välittämättä. Aikaisemminkin kirjoittanut asiasta mutta mainitaan nyt vielä. Meillä tehtiin sellainen tuuletusrako harjalle että kelpasi palopäälliköllekin ja vaikka hormit löisi ihan kiinni niin ilma vaihtuu sitä kautta kuitenkin. Ihan kiinni ei ole koskaan tarvinnut hormeja laittaa.
Aluksi mekin suunniteltiin tuulettuvaa valoharjaratkaisua mutta raha oli meidän tapauksessa aika hyvä konsultti ja epäonnistuneitakin ratkaisuja on noilla tuulettuvilla valoharjoilla saatu tehtyä. Pahimmat lentäneet katolta pois ennen kuin on saatu asennettua...
mah
Meillä on 3 metriä leveä valoharja alapuolisin ilmanvaihtoluukuin. Oli kymmenen vuotta sitten neliöhinnaltaan halvempi kuin eristetty katto, joten tuli säästöä enemmin kuin kulua, ainakin silloin. :-X
luomuviljelijä
Miks hormit ja verhot on kiinni jos sisälämpötila on +4  ??? Meillä ei ole vielä tänä talvena noin kovia pakkasia ollut mutta näin -10 asteessa on verhot 20cm auki ja hormit täysin auki. Sisälämpötila just plussalla ja ilma raikasta.
Mites muilla on muuten rakennus eristetty? Meillä on katossa 10cm styroksia ja seinissä pelkkää lautaa, ruokintakourun kohdalla 3mm kirkas muoviverho ja yläosa verhoseinää.
Meillä on parin metrin levyinen valokate ja 12 hormia. Halvempi kuin säädettävä valoharja, tarjouksia pyydettiin tammikuussa 2014.
Rakentanut
Hormeilla helpompi hallita ilmanvaihtoa. Tuulella valoharjasta tulee korvausilma sisälle ja navetta menee kylmäksi. (molemmilla saadaan palomääräykset täytettyä)
Kumpiakaan ei koskaan kannata laittaa parsien kohdalle, koska tiputtavat tiivistynyttä vettä sisälle kun ilma lauhtuu.
Maajullikka
Onhan ne noilla -10 pakkasilla vielä auki verhot, mutta kyllä aamulla kun pakkasta -25 hormit 60% auki ja verhot kiinni niin palkit meinaa jäätyä ja liukasta on.
Hallissa noin aste lämmintä lehmän pään korkeudella.
Kylmät visiiri seinät ja katossa termater.
