Aihe Kuka tietää kerääjäkasvit  (Luettu 231743 kertaa)
Vs: Kuka tietää kerääjäkasvit
Kummasti kerääjäkasvista on tullu jollekin peikko. :o
Se on peikko, koska vähennetty lannoitus-toimenpide ja lohkokorttitetris arvotetaan
alle puoleen entisestään,  ja jos meinaa päästä edes aikaisempaan tasoon
(jonka siis sai koko alalle aina jos sitoutui) ,pitää valita sekä kasvipeitteisyyttä (rahaa
ei todellakaan saa helposti koko alalta) että kerääjäkasveja.
Kerääjäkasvin maksimitaso per hehtaari on kauimpana käytännön hehtaarikorvauksesta, alle puoletkin
koko alaan verrattuna. Eli suojavyöhykkeet, monimuotoisuudet, suojaviljalle norminurmet,
luonnonhoitonurmet, säilörehunurmet, viherlannoitusnurmet, syysruis ja syysöljykasvit kylväessä,
ja keväällä kasvavat syysviljat, aika heikosti juuriheinille löytyy näissä ympyröissä viljelyteknologiaa
saati sitten helppoarahaa.
Tosiaan jos kylvää vain lyhytkasvuisia kevätviljoja 300 kpl/m2 , 8% alasta EFA hernettä, raiheinä juuressa, silloin
voisi 100% saada. Vielä on epäselvää, saako EFA alan valkuaiskasville sekä valkuaiskasvituen että
kerääjäkasvituen.
Don Essex
Peikkona en kyllä kerääjäkasveja näe. Koko ympäristökorvaus on selvästikin tarkoitettu palapeliksi. Tarkoituksena uskoisin olevan se, että kasvulohkotasolla tehdään ne toimenpiteet, jotka milläkin viljelykierron kasville sopivat. Se on kyllä iso muutos, että toimenpiteitä vaihdellaan kasvulohkotasolla viljelykasvien mukaan jopa vuosittain. Itseäni kyllä ihmetyttää, miten kaikkia asioita kyetään valvomaan. Kerääjäkasvivalvonnoillekin on aikaa vain kuusi viikkoa. No lienee siinä syytä taas palkata lisäarmeija valvojia...
Mitekähän eri toimet missäkin vaiheessa ilmoitetaan. Esimerkiksi talviaikainen kasvipeitteisyys. Pitääkö päätös tehdä jo keväällä, vai voiko asian päättää vasta syksyllä. Jos aikoo keväällä vaikka kylvää syysvehnää ohran sänkeen, eikä keliä koskaan tulekaan. Jos vielä on kylvänyt kerääjäkasvit juurelle varmuuden vuoksi. Tässä on siis valittavaa: Kerääjäkasvipalkkio tai talviaikainen kasvipeitteisyys. Voiko toimia vaihtaa lennossa tai jotakin. Märkä syksy houkuttelee siirtämään kaikki muokkaukset keväälle, jos mahdollista.
Itse kylvin syysrypsille aluskasviksi apila-timoteitä, rukiille ja syysvehnälle timoteitä. Ensi kesänä näkyy, miten onnistuvat kerääjäkasveina...
Don Essex
Palapelien paloja yhdistelemällä saa paremman korvauksen kuin vanhassa tukipaletissa.
Kerääjäkasvi on 100+54euroa eikä 46euroa... ::)
Mut kun ne palat ei sovi mitenkään yhteen. Sullakin on paljon syysnisua, mitenkä sää sen sovitat kerääjän kaveriksi   :-\
Lokakuun kylvöpioneeri Make kirjottaa aina totuuden:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=55193.msg996554#msg996554
"03.10.14 - klo:23:07 »
Lainaus
"Tänään kylvettiin loput Magnfikit. Ei ilmeisesti tartte kahukärpäsiä tarkkailla."
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=56556.msg1003101#msg1003101
18.10.14 - klo:20:21 »
Lainaus
"Onpas Kylmiksellä kylmä paikka. aika äkkiä tänäsyksynä ajetut glyfot tehosivat. 16.9. kylvetyt syysvehnät ovat turhankin reheviä. 3.10. kylvetyt alkavat juuri vihertää."
Niin että lokakuulla ei kylvö ole ongelma.
Lainaus
Lainaus
No kylvätkös sää ne italo-rairait ja apilaat samalla kertaa lokakuus, vai keväällä rikkaruiskutusten jälkeen?
Lainaus
Lainaus
Ruiskutuksen jälkeen.
Lainaus
Lainaus
Sullahan on oraatkin yleensä jo niin vankat, ettei ne siemenet mene edes läpi maahan asti  :D
Kai ne sinne joku heinäkuinen ukkoskuuro viimeistään varistaa. :D
On ainakin yritetty ja ostokuitit vakuustodistusten kera esittää tarvittaessa. 100EUROA 8)
Onko se muka hyvien viljelytapojen mukaista  ???
Aina kun jotain teen tai kirjoitan, on se 100-prosenttisesti hyvätapaista.  ;D
Nii nuo syysvehnät lokakuussa käyvät keräilyeriksi mut kyyl se ihanneaika on syyskuun puoliväli. Ruis ehdottomasti epäonnistuu syyskuun 3. viikon jälkeen kylvettynä ei tule riittävästi lehtiä.. Luoho on syysviljoilla laajasti levinnyt muualla Euroopassa miksei täälläkin ennen pitkää. Silloin on heinänkylvö-ikkuna entistäkin kapeampi.
Luomussa ei näitä ongelmia ole kun näitä viljoja joka neljäs vuosi suunnilleen syysviljoilla tekee tiukkaa saada viittä kertaa iyhden sännyyden aikana ei paljon luohoa kerry.
Nurmet ja suojaviljat muutenkin jäävät ulkopuolelle kerääjäkasvien ja osa myös kasvipeitteisyysrahasta. Proagria on laskskellut xiljelyalueiden keskimääräistä ympäristökorvausta per tila, 60-70€ /ha siinä voi perustellusti alkaa punnita sitoumuksen etuja ja haittoja.. Vuoden 2015 voi jättää väliin jos hallinto haluaa rahaa kylvää se ottaa kakkoserässä kyllä avosylin vastaan.
No tuossa olet asian ytimessä. Kaivat kerääjäkasvituella itsellesi haudan, jossa pysyt. Kerääjä plus talvipeitteisyys on valmiiksi epäreilu vaihdokki syysviljan kylvöaikariskille lokakuussa.
Eli kevätvilja kerääjillä plus sänki kevääseen. Se pala ei vaan sovi syysviljojen kylvösyksyyn.
Samalla tavalla viherlannoitus ja nurmi joka toisena vuonna eivät sovi jokavuoden kerääjätoimenpiteeseen sitten tuki onki  vln tuki tai lhp pitääkin olla parivuotta. Sen jälkeen silläkään lohkolla ei ole satovuotta eikä kerääjäkasvikorvausta.
Mutta jos siemenviskurin ulkoiluttaminen pellolla, riippumatta siitä, mitä sillä kasvaa, riippumatta siitä mikä sen käyttömuoto on, vain natuurkomin kuitti piironkinlaatikossa, siis jos vain se riittää 100% kerääjäkasvitukeen, nin min en puhu mittää sit enää...
Don Essex
Siis ajatus meni niin, että jos ajattelen kylvää syksyllä syysviljan  vaikkapa ohran jälkeen, kylvän alus/kerääjäkasvin ohran sekaan. Jos syksyllä säät eivät salli syysviljan kylvöä, kasvatan ja nostan kerääjäkasvipalkkiota. Toki tämä riippuu siitä, miten kerääjäkasvi ilmoitetaan. Jos se on ilmoitettava jo keväällä sitovasti, en tässä tapauksessa voisi hakea palkkiota lainkaan.
Tuohon kasvipeitteisyyteen tuli kyllä virhe. Syysvilja kyllä täyttää kasvipeitteisyysalaa, mutta sille ei makseta siitä korvausta. Sentään kasvipeitteisyydesta voi mielestäni saada korvauksen, jos syysvilja jää puimatta, ja säilyttää ohran sängen kevääseen asti.
Se on kyllä tosi, että jos valinta on tehtävä keväällä, aiheuttaa se enemmän päänvaivaa. Minun etuni on se, että aluskasvit kuuluvat omaan menetelmääni joka tapauksessa, käytetään niitä sitten kerääjäkasveina tai ei.
Kyllä jossain mainittiin, että kerääjäkasvin tulee olla todettavissa pellolla syksyllä, joten kuitti ei näyttäisi olevan riittävä todiste.
Ja ei, kerääjillä ei voi saada rahaa koko alalle. Koko ympäristökorvauksen ajatus minun mielestäni on muuttunut siten, että korvaus maksetaan tehdystä tomenpiteestä. Se siis ei enää olisi tulotukiluonteinen, niinkuin tähän mennessä se on ollut. Sillä houkutellaan viljelijöitä tekemään toimia, joiden pitäisi olla hyödyksi ympäristölle.
Don Essex
Missäs niin sanotaa että syysvilja ei saisi korvausta kasvipeitteisyydestä?
Niin kyseessähän on toki ympäristökorvaus, mutta rahaa tulee vaan niin kovin vähän suhteessa työhön, riskiin, että joku menee perseelleen ja tulee sanktioita. Nyt ois hyvä tehdä galluppi viljelijöiden kesken mikä on tilanne aikooko sitoutua vai jättää sitoutumatta tämän hetken tiedoilla.
