Aihe Voiko Delavalin karjaharjaan asentaa eri harjaosan?  (Luettu 6873 kertaa)
antti-x
Eli tuli asennettua karjaharjat vähän turhan ylös, ja nyt harjakset ovat myös parissa vuodessa jonkin verran kuluneet. Asennuskorkeuden muuttamisen sijaan ajattelin että voisi noiden puolimetristen nysien tilalle vaihtaa pidemmät harjapäät joltain muulta valmistajalta, mutta tietääkö kukaan miten menevät kiinnitykset yhteen?
Jos laitat isommat harjat tulee melkoinen kidutuspenkki koko harjastasi .
antti-x
Siis jos tuohon
laittaisi enemmän tämän tyyppisen harjapään:
Niin miten se nyt lehmiä kiduttaisi?
Siis jos tuohon
Jos laitat isommat kiekot kehänopeus kasvaa ....
mah
Miksipä ei? Vanhasta harjasta saisi varmaankin pienellä pajottamisella uuteen harjaan soveltuvan liitososan. Koska ihmehän olisi, että suoraan sopisivat. Ehkei nyt puolta isompaa harjaa kannata laittaa, ellei nivelet ja vaihteet näytä yhtä rajuille kuin vaihtoehtoharjalaitteessa? :-X
mah
Siis jos tuohon
Totta. kehänopeushan nousee puolella, jos harjaosa on puolet pidempi, kuten kuvissa.... :-X
Siis jos tuohon
Jep . Jos kierrolukua saa pienenettyä niin asia toinen .
antti-x
Sorkkislogiikalla paripyörien asennus tuplaa traktorin nopeuden ;)
edit: Ja siis jos harjan halkaisija kasvaa, niin vakiokierrosnopeudella sen ulkokehän nopeus tietty kasvaa. Mutta jos vain harjan pituus kasvaa, niin sen ulkokehän nopeus ei kasva. Ulkopintaa on enemmän mutta se kulkee samalla nopeudella kuin ennenkin. Kuten tosiaan käy paripyörien kanssa.
Viimeksi muokattu: 20.12.14 - klo:13:08 kirjoittanut antti-x
Timon
Kestääkö akselit,koska kuormitukset kasvavat? kysyy nimimerkki "vanhanmalliseen akselin vaihtanut"
Olisit heti sanonut et pituutta lisää ei halkaisiaa. Eikös ole helpompi siirtää harja eikä vuori .
Maakalle
Mahtaako kestää moottori ja akseli jos pituutta ja painoa lisää? Itse siirsin samanlaisen karjaharjani osana remonttia ja asensin vähän alemmas kuin alkuperäisessä paikassa. Samalla vaihdoin uuden harjan. Nyt puhdistaa hyvin.
Missä on antin ajatukset olleet kun asensit harjaa,olisit tilannut minut laittamaan se oikeaan korkeuteen niin ei tarvisisi moneen kertaan laittaa. :D
Njäh njäh  ;D
Sorkkalogiikalla viinakin on vahvempaa pullon pohjalla. Tai että vodkapulloista 2 kolmesta on vesipulloja, vasta kolmas saa sammumaan  ;D
Njäh njäh  ;D
Njäh njäh njäh .
Joku Ammattiosaaja "säästää" ajaessaan vuodesta toiseen Ooppelilla  ;D
Puukengät lehmien sorkkiin , korous n.3cm ja tauti paranee .  ;D
