Aihe Solut  (Luettu 37811 kertaa)
Vs: Solut
ite pikkasen hätkähtin kun katoin lapusta soluja... taas reilusti yli... ja uuden tyhjöpumpun asennuksen jälkeen onkin ollu lappuin mukaan vaan nousua ollu... oisko se mahollista että ei ihan synkronissa nuo härpäkkeet...   koko karjalla hyytymää nähtävissä lettupannulla...   onkohan jossain vielä testaajia??           asentaja sanoi että neuvoja testaa... hää ei kehtaa laskuttaa...                  nyt on sentäs vain 5 kuuta kulunnu tilauksestakii...
Mitäs tuolla toisessa ketjussa lukikaan. Kaseiini paakkuja mutta ei soluttavia lehmiä. Vai onko nämä tuleet sen jälkeen ?
Vs: Solut
heh, oli taas unohtannu... ja juttua oli vasta toissa viikolla ja sitä ennen reilu kuukausi sitten... nooo... torstaina sit on täällä... nuo onkin käskytettävä työhönsä... tässähän tuntoo ittensä ihan jepeks..                                              btw, mitä tarkoitit?
Sitä tarkoitin, että jos solut tuolleen pomppaavat, niin se on lypsykoneessa vikaa. Ja pahasti... pari kuukautta lypsät niin soluja on 400 000, sit menee taloudellisesti raskaasti
Vs: Solut
tuota vaan ihmettelin kun lypsy nopeutui sen viis minsaa... uuden pumpun myötä mutta samalla on solut noussu kun vaihtelu on ollu 40-90 aikasemmin... vanhalla pumpulla... nyt on 150-350 ..     kehtaisko soittaa neuvojalle että ... jos kuiteskin....
Minkä merkin lypsykone, ja onko pala palalta päivitetty,
Melkein kuulostaa liiankin tutulta, iso putkisto, tehokas tyhjiöpumppu, ja
Alamittainen päätelaite, alipaine heijaa koko ajan ( servoventtiili korjaa laidasta laitaan)
Mulla oli 52 mm putkisto, tehokas päivitetty alipainepumppu,
Ja se alkuperäinen 38 mm liitännäillä oleva päätelaite, lavalin kone siis kyseessä,
Siis se malli jossa erillinen lasinen lianeroitin, päätelaitteen kun päivitti
52 mm lähdöillä olevaan 50 L  päätelaitteeseen, solut rauhoittui, ja tulppaaminen jäi pois
Tämä yks vaihtoehto, kannattaa tutkia.
Vs: Solut
Juu, tutkia täytyy
Vs: Solut
kaseiinipaakkuja ei näkyny nyt kohta pariin viikkoon... mutta tuo solutus ihan mysteeri... tänään ei yhtään hyytymää; ei des net jotka vimosena lypsyssä juuri solujen ja kns n takia...          juuu... ja tuo entinen pumppu oli vuodelta 1974 ja malli joku ph 18    ja nyt on sitten vuoden 1999 ph 24 tai jotain....  34 millin putkilla   ja lasisilla...     muuta muutosta ei tullut kuin tuo pumppu ja tyhjösäiliö...     tykyttäjät on molemmat alkuperäisiä ja tuo yks yksikkö on kasattu uusista osista joskus 2004-5  ...   kehäasennus ja maitopumppu...             ittiä joskus ihmetyttäny kun uudella pumpulla niin jalan nostelua ehkä enemmän kuin aiemmin...      vaikka luulis että nopsempi lypsy niin helpompi...
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Solut
Meillä vaihdettiin viimesyksynä 38 mm putkisto 52 mm putkeen, solujen keskiarvo putosi 125 -->75. Samalla lypsinten maitoletkut vaihtui paksumpiin, mikä nopeutti lypsyä. Alipainepumppu oli vaihdettu jo aiemmin, oli todennäköisesti ylimitoitettu vanhalle putkistolle. Jos jotain johtopäätöksiä haluaa vetää, niin mitä väljemmät reitit maidon kulkea niin sen parempi.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Solut
Siis oliko sulla ne maidon menoreijät kokoojaan 38mm ? vai se kokojan imuputken reikä? Mulla nyt mielestäni päivitetty kone kait aika hyväksikin, mutta kokooja on joku 20 litrainen , johon laskee suoraan 52mm maitoputki, mutta se imu on sillä 40mm reijällä ja sama se on siinä lian erottajassakin, sitten vasta levenee 50mm imuksi. Tämä päätelaite ollut kait jonkun 3-4v mutta putket suurennettu vajaa vuosi sitten. Entisillä putkillä päätelaite oli vaahtoa täynnä vaikka lypsi 2+2 puolellaan. Tällä putkella tuota ei esiinny, vaikka olis 4 rinnatusten. Tälläisiä päätelaitteita ne näyttää monella olevan. Sielläkin mistä ostin putket 55 lehmän karja ja sama pönttö.
Vs: Solut
52 mm muhveilla oli se kokoja, sopii 38 ja 52 mm muhvit suoraan, lasisessa
Kokoojasäiliössä sen verta reilut lävet.
Se erillinen lianeroitin (erillinen lasisäiliö) sehän juuri tulppaa alipainetta
Servoventtiili heijaa laidasta laitaan, Tän saa päivitettyä, riippuen onko
Maidonkokoojan *koho* suoraan lasisäiliöstä läpiviennillä, vaiko
Sen kumilevyn kautta kokoojan kannesta. Jos kannen kautta, joutuu päivittään
Kokoojan uudemmanmalliseen jossa muovinen lianeroitin suoraan
Kokoojasäiliön päällä.
Nettikoneessa näitä välillä kaupan, tai kysele huoltomieheltä, kyllä näitä on maakunnassa.
Vs: Solut
Hyvä tietää että tuossakin  voi olla ongelma kohta. Ei mulle kukaan ole sellaista osannut neuvoa. Syksyllä huomasin että alipainen vähän heittelee. Vaihdoin varaosakoneen mukana tulleen servon ja mielestäni se loppui. Tällä servolla se on testattukin. Mutta olisko se sama heitto vieläkin olemassa. Perhana tuollainen uuden mallinen lian erottaja oli sillä tilalla mista tuli putket, mutta enhän mä tajunnut että se oli parempi kuin nykyinen... vaikka oli saman kokoinen. Eipä huoltomieskään tuollaista asiaa ole tuonut esille.
Muokkaus ...
Koho näytti menevän sen kummikannen läpi. Tosin on siinä pöntössä kaksi sormenpään kokoista tulppaa yläosassa, mutta ne eivät ole ihan suoralla. Joten tuskin ovat kohoa varten ... jäisivät vinoon.  Täytyy nyt seurata sitä painetta lypsyn aikana. Pistää klasit päähän taskulappu käteen :) Ilman näitä varusteita se ainakin on hyvinkin tasainen .
Viimeksi muokattu: 11.04.17 - klo:10:25 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Solut
Se * koho* tulee lasisäiliöstä läpivientinä viistosti noin 30 asteen kulmassa
Jos tosiaan sulla valmiina tulpatut reijät valmiina lasisäiliössä,
Ei tarvi kun läpivientikumin ja täydellisen muovisen lianerottimen,
+ pesua varten pari hanaa, huoltomies kyl tietää.
Lasisäiliö pelkästään vaihtamalla ei aina onnistu, pumpun pesä ja sen lautanen,
Ja tiiviste erilaisia, eli koko päätelaitekokonaisuus,
Parempi jos löydät 50 L päätelaitteen, myös lypsyaseman päätelaite käy
Vs: Solut
Ok! kiitti tiedosta! Tosiaan tuollaiseen 30 asteen kulmaan ne tulpatut reijät viittaavat. Mutta ... mulla ei ole kyse oikeastaan soluongelmasta, eli terveet lehmät on terveitä viimeiset kokeet 54-61 tuhannen solun välillä. Noista lypsettävistäkin neljäsosa on menossa umpeen ja niissä jonkin verran solutusta. Mutta mulla on se tulehdus kierre ... terveestä tulee hetkessä sairas. Toivoa pitää, että nämä olisi viimeiset hoidossa olevat, mutta epäileväinen silti olen. Mutta moneen alkaa syy löytymään ainakin jos niin haluaa ajatella. Ja joskus kait on kyse sattumastakin.
Mutta täytyy nyt seurata sen paineen vaihtelua jos sitä on ... ja puhua huoltomiehen kanssa ... Neljällä lypsäessä tuo pieni kokooja on jo ihan passeli noilla 52putkilla. 40mm putkilla se oli koko ajan täynnä vaahtoa. Mutta syy ei silloinkaan ollut kokoojassa vaan pienestä pillistä, missä maito kulki tulppina. 16litraisen kokoojan vaihto tuohon johonkin 20:n ei vaikuttanut silloin mitään, sillä syy oli putken koossa. Vaikka tila josta sen silloin ostin sanoi, että sitä ongelmaa ei ole niiden karjassa ollut. siis vaahtoamista. Toki siihenkin vaikuttaa monet syyt ...putken kato ja lehmien maidon anto nopeus yms...
Muok ...
Pitää nyt tyhmänä kysyä, että missä vaiheessa se paine muuten heitteli. Näkyikö se normaaleissa lavalin tekemissä testauspöytäkirjoissa, jotka tehdään tyhjällä koneella . Siis  vaan "näyttelemällä"  vaikka irtipotkua tai kiinnitystä. Vai oliko sillä sitten merkitystä kun putkessa on maito. Toisaalta maitoisen putken "kuiva" pinta-ala taitaa olla pienempi kuin sen kuivan 40mm imuputken. Ja kuitenkin servo on siinä ilmaputkessa.
Viimeksi muokattu: 11.04.17 - klo:13:45 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Solut
Kyllä sen eron huomaa, kuulee jo servoventtiilin ääntelystä,
Kyl huoltomiehen mittarilla sen kans totes.
Aivan selkeimmin tämän päätelaitteen vaihdon huomasi pesuista, aivan eri
Vauhti pesussa.
Lisäksi positiivista oli huoltokustannuksien aleneminen,
Siihen vanhanmalliseen erillisellä lianerottimella ( erillinen lasisäiliö)
Olevaan malliin piti melkein joka vuosi vaihtaa se maidonkokoojan
Päällä oleva kumitettu levy, lähti kumi irti teräsrungosta,
Melkoisen arvokas läpyskä.
Vs: Solut
Vauhti pesussa.
Mulla tyhjöpumppu on samassa tilassa eli tilasäiliöhuoneessa joten korvalla ei kyllä kuule mitään erikoista. Viimeksi marraskuussa tehdyssä testauksessa ei ainakaan sanonut huoltomies mitään erikoista olevan.
Tämä maidonkokooja tosiaan on ollut mulla kait 3-4 vuotta eikä se mitään remonttia ole tarvinnut, paitsi maitopumpun pohjalevy vetää halkeamaan varmaan kerran vuodessa. Sitä ennen yhdellä tutulla n.20 vuotta. Sillä tais olla kaikki romut säilytettynä mitä huolloissa oli vaihdettu, eikä tuota päälly levyä siinä näkynyt. Mutta en mä voi siitä varma olla. ei ainakaan mainostellut tuollaista. Pesun voimakkuus riippuu varmaan vesimäärästäkin. Suuremmalla kokoojalla pitää pesuvettä käyttää enemmän ja kun se patsas sitten joskus tulee kokoojaan niin sitä sitten kans piisaa. Tuolla pienellähän voi liialla vesimäärällä käydä niin että pumppu ei kerkiä poistaa ja kokooja tulvii. Tuli tänään testattua sillä yhdellä omatoimisella huuhtelulla. Metalli putkella tuon patsaan koko on arvioitava, toisin kun lasiputken aikana. Aika moni nettikoneen lavali näyttää kyllä silltä että pienellä putkella se imu on rakennettu, mutta jos uudemmat on suuremmalla, niin varmaan kehitys on mennyt oikeaan suuntaan. Luulisin että mun ongelma on tällä hetkellä kyllä paremminkin lehm(ä/mi)stä ja ympäristöstä johtuva kuin koneen kunnosta. Vanhalla 40mm lasiputkella varmaan alipaine vaihteli paljon enemmän kuin tällä vuoden asennettuna olleella 52 putkella. Silläkin sai välillä tuottaa e-luokkaa ilman suuria murheita ja turhia töitä, joten kait tämäkin tästä oikenee. Saattaa vaatia ehkä normaalia enemmän sitä kirvestä.  Mutta pidetään kokemuksesi muistissa ja kyselen huollostakin kannattaako / pystyykö parantamaan ... ja tietysti haavit pyynnissä :)
Vs: Solut
jepjep. tänä aamuna sitten vihloin neuvoja käväs testaamasa koneen..  hieman oli ylipainetta ja  see säädettiin kohilleen ja sitten yks tykyttäjä oli jo lopussa... naksutti nätisti mutta hierontavaihe oli olematon... meni kiertoon... onneks tilalle toinen hieman uudenpi... lie tuo 46 vuotta joku käyttöikä noile alvalavalin vehkeille.                        muuten ei mainittavaa;  paitti nyt seuranta joka näytteestä ja tekstiviestinä ilmotus...      ja näköjään vaikutti jo heti kun iltapäivällä piippas;  172 tuhatta solua!!!                           tätä rataa niin mulla taas soluvajausta!
Vs: Solut
Muutama vuosi sitten hylkäämissäni duovak  koneissakin tais olla yksi musta 100 tykytin , jostain 80-luvulta. Jos ei ihan loppuun saakka niin ainakin melkein. Ja niitä 102 piti vaihtaa muutaman vuoden välein, tai sitten lähettää vanhan polven huoltomiehille tai meijerin eläkkeellä oleville neuvojille, jotka nesteyttivät niitä uudestaan. Toisaalta yks aikoinaan hajos ja hain agrimarketista uuden ... korvalla kuunnellenkin meni kun singeri.
Ittellä viimeisin solu koe 57 tuhatta , viimeisin valmistunut ut näyte hiiva. Tosin hoidetun aureuksen sain soluttomana tankkiin kerran, mutta sillä on se vetimen pää "pilalla" , nyt taas mustakin. Otin näytteen piruuttaan ja suunnittelen sen perusteella umpeutusta. Tosin senkin neljänneksen maitomäärä yli 10litraa vuorokaudessa, joten voi olla parasta ... Kauhajoelle, ettei menisi Hongan Joelle. Itte asias en edes tiedä mitä se tulos lopuuksi vaikuttaa umpeutukseen. El joskus sanoi että resistentti aureus ei tapa :) Jospa se olis muuntunut sellaiseksi.
