Aihe Kirjanpito-ohjelma  (Luettu 14462 kertaa)
Zetor
Kirjanpito-ohjelma
Web-Visu, suonentieto, vai joku muu?
Myyntireskontraa tarviin myös.
Vs: Kirjanpito-ohjelma
Itte tykästynyt Softsalon Tilitukeen, mutta pelkkään maatalouskirjanpitoon sitä oon vaan käyttänyt. Ei sisällä muita lisäoptioita. Toimii samalla logiikalla kuin peltotukikin, siksi mä niitä käytän.
BigPack
Itsellä ollut 9 vuotta AktiiviW, jossa kirjanpidon lisäksi laskutus ja palkanlaskenta. Ihan tyytyväinen olen ohjelmaan ollut. Kohtalaisen helppo käyttää ja valmistajan aktiivisuus kiitettävää mm. tapauksissa, joissa ohjelma täytynyt siirtää uudelle koneelle tms.
Tilituessa on tuo reskontra mukana.
Mulla taitaa sitten olla Minituki ;D
welger
AktiiviW
Trivia
Käytän Suonentiedon Maatalousneuvosta. Aika simppeli käyttää ja löytyy hyvin tilit/helppo lisätä uusia. Saa tehtyä näpsäkästi välitilinpäätökset, verolomakkeet kätevä tulostaa, jakaa sähköt ym. yksityistalouteen ja maatalouteen jne. Etua saa jos hankkii myös agrineuvoksen samasta talosta.
Agrineuvokseen en ole kyllä täysin tyytyväinen. Vaatisi varmaan kurssituksen, että saisi kätevästi käytettyä oikoteitä, ne kun ei ko. ohjelmassa ole ihan intuitiivisia. Tuntuu hankalalta lisätä toimenpiteitä lohkoille, lannoituksia, ruiskutuksia sun muita. Voi olla että oikoteitä ei olekaan? KM tai joku vois tehdä ihan vertailun näistä. Harva viljelijä kun tulee testailleeksi montaa ohjelmaa. Onko jollakin tiedossa vertailu?
Hämeen maamies
Käytän Softsalon minitukee se ihan hyvä ohjelma viljatilalle..
Don Essex
Tilituki täälläkin käytössä. Ei juuri hienouksia, mutta riittävän helppo ja selkeä.
Don Essex
Tänään mapitin kuitit  :)
Noin 5 senttinen nippu aleni alle senttiseksi kun tiputin kaikki lasten kumisaapaslaskut yms. yksityistalouden menot pinkasta pois. Taidan laskea kirjanpidon vaihteeksi Excelillä, saa ilmaiseksi kaikki koosteet ja luvut  :)
-Joomies-
Aktiivi W ollut käytössä nyt 11 vuotta. Aika helppo käyttää ja muokata tilikarttaa itselle sopivaksi. Samoin laskutukseen voi helposti lisätä uusia tuotteita.
Oli ohjelma mikä vaan niin oikeasti sitä pitäisi oikeasti käyttää 2 kertaa kuukaudessa, eikä vaan 24 päivää helmikuussa.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Klapikauppias
Aktiivi W ollu jostain 90 luvun alkupuolelta saakka, kunhan pääsi Varmasta eroon. Olen ollut tyytyväinen ja samalla ohjelmalla, kun tekee laskut menee ne suoraan kirjanpitoon, kun näkee, että on tullu tilille, joten se on aina ajantasalla joten välitilinpäätöksen teko ei montaa minuuttia vie. Samalla pitää yllä asiakas ja tuoterekisteriä, tulostaa viivakoodit pankkisiirrolle ja itse pidän erittäin suurena tekijänä pieneen perittävien saatavien määrään suhteessa laskujen lukumäärään, että samalla voi tulostaa lähetteen, minkä asiakas allekirjoittaa vastaanottaessaan tuotteet ja pankkisiirron  ::) Peltopuolla tietysti peltoW. Kuten joku jo tuolla mainitsi tuon koneen tuhoutuessa uudet levykkeet olleet yleensä seuraavana päivänä postilaatikossa, ei tarvi päivityksiä ajella koneelle, muuta kuin ohjelman viimeisin versio sisään ja varmuuskopio perään ja homma jatkuu (se on sitten oma asia miten vanha varmuuskopio, ite otan joka lauantai)  ;)
Maakalle
Tilitukea käytin pari vuotta, mutta tänä vuonna vaihdoin WebWakkaan. Paljon selkeämpi ainakin tositteita syötettäessä, mutta tilinpäätöstoiminto vasta kehityksen alla. Vähän jänskättää toimiiko lainkaan.
Viljelijä evp
Softsalon Tilituki suosittelen ,ei halpa.On ollut käytössä dos versiosta 0.9 alkaen,.-94 tai 95 v 2000  muuttui windovs pohjaiseksi.Valmis ohjelma ja tilit myös muokattavissa sellaiset tilit voi poistaa käytöstä joita ei tarvitse esim. kasvitila karjatilan tiliviennit.Laskujen tulostus asiakasrekisterit verooptimointi ja tulosteet välitilinpäätölaskelma.Ominaisuuksia löytyy jo perusmallista.Ainoa mitä vierastan on aloitussivun kuvakkeet,joita pidän tarpeettomana, pelkkä valikko riittäisi.Tosin aloitussivuksi saa valittua esim.tositevientien tallennuksen.
Selkeä juttu.Mutta jos lähes joka vuosi vaihtaa ohjelmaa siihen ei pääse sinuiksi
Lassukka
Mitäs etua saa jos on maatalousneuvos ja agrineuvos? Mitä kaikkea tietoa nuo vaihtaa?
