Aihe Parsien kuivitus  (Luettu 13426 kertaa)
case_4230
Parsien kuivitus
Mikähän ois paras pihattonavetassa ja nimenomaan robonavetassa? Soveltuuko tämä bobmanni robolaan kun eikös jos sillä ajjaa niin parsien pitäs olla tyhjiä? Onkos avantilla samantyyppistä varustusta ja mikä sillä on sitten hinta?
Vs: Parsien kuivitus
"Tekisinkö 30 minuuttia päivässä käsityönä vaiko tunnin koneella"  ???
antti-x
http://www.avanttecno.com/www/fi/tyolaitteet/kuivikkeenjakokauha/?cat=0
Joitakin tonneja varmaan maksaa, en tiedä onko hyvä. Jos robolassa käyttäisin pyrkisin siihen että tekisin heti appeen jaon jälkeen ja pyrkisin siihen että jäljelle jäävät lehmät oppivat nousemaan pystyyn ja saisivat kuitenkin seistä parressa, eli osa parsista kuivitettaisiin jalkojen välistä. Harjan jättäsiin joka tapauksessa pois, luultavasti aiheuttaa kuivikkeen tuhlaamista ja ei poista kutenkaan kolan mukana kantamisen tarvetta.
Mikä on järkevin systeemi 2 ja yli robotillisen kuivitukseen?
En kyllä itte viittis millään paria sataa partta kolata ja käsin kuivittaa.
Adam Smith
  • Gee!!
Kestänyt neljä vuotta, käytettynä ostettu. Piti toki modata, jotta turve ja jauhettu olki kulkee. Kerran on vaakaruuvi katkennut ja toisen kerran kiila mureni kannon takia...ja karistinhimmelin akseli on katkennut useamman kerran. Harja kannattaa pitää erikseen.
297 partta ja välikäytävät kolaa noin 20 minuutissa ja suurin osa ajasta menee kävelemiseen. Jos paskaa on enemmän, on parsissa vikaa....
Viimeksi muokattu: 01.12.14 - klo:15:25 kirjoittanut Adam Smith
Jlskus kuivitettiin antin tuorerehukauhalla ja onnistu ihan ok. Lujaa saa kottareilla mennä jos meinaa mukana mennä. Kerran päivässä kun ajelee vaikka jonkun rehunlevityksen jälkeen niin se riittää. Sitten kävelee kolalla aina kun kattelee kiimoja eli kolmasti päivässä vähintään niin lopputulema on riittävä.
Shrek
Tällä kuivittaa 120 partta 8 minuutissa ja samaan aikaan ehtii pestä samalla juoma-altaat...  ;)
http://www.hongkong.fi/fi/lumityokalut/lumilapiot/fiskars-141000-lumilapio/p/1543553/
 John Dodge, 1914
Mistä se kuivike tuohon ilmaantuu?
Shrek
Kahdesti viikossa jaetaan parsien eteen tuolaisella. Kerta vie varttitunnin. Kuivike paaleissa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/802905/Nokkakarry-jatkotasolla
 John Dodge, 1914
:D
samout
Meillä varsinainen kuivitus tehdään kolalla parsia putsatessa. Kuivike varastoidaan parsien väliin/eteen. Kuiviketta tuodaan kolmen viikon välein avantilla ja kärkikippaavalla kauhalla. kuivikkeiden tuonnissa 180 parteen menee kaikkinensa neljä tuntia.
bobmania en kyllä näkis robottipihaton vaihtoehtona.. yhden viiden robotin tilan tiedän, missä kuivikkeet ajetaan parsien eteen traktorilla ja muokatulla yleisperävaunulla, jossa on kuljetin, jolla kuivike saadaan parsien eteen. 3+3 riviseen pihattoon yhteensä neljä vaunullista kerralla. sieläkin tais väli olla noin kolme viikkoa.
antti-x
Meillä on sama systeemi mutta niin että turve tuodaan isossa hakekauhassa (jotain 3m3) navetan ovelle josta avantti lastaa kärkikippaavan about 6 kertaa/kauhallinen. (turve on komponenttivarastossa noin 100m lypsyosaston ovista) Lypsyosaston 124 parteen saa kaksi henkeä vajaassa tunnissa 2-3 viikon satsin. Avantti siis blokkaa sen oviaukon aina siksi hetkeksi kun traktori on poissa ja kuski voi lapiolla vähän siirrellä vielä turvetta odottaessa. Onnistuu koko homma yksinkin mutta saa enemmän siirtyä koneesta toiseen ja menee vajaa 2 tuntia.
mah
Noissa kivoissa kaupattavissa talutettavissa ja monissa ajettavissakin kuivituspömpeleissä on se vika, että lastausta ei ole juurikaan suunniteltu. Se pellonpajan tynnyrinpuolikas taitaa olla huvittavin laite... :-X
Aika hankalalta kuulostaa. Lisäksi epäilen 3 viikon navetassa seisottamisen vaikutusta kuivikkeen laatuun.
Miksi muuten käytätte turvetta? Ainakin täälläpäin (nykyään, ei ennen), vaikka turvesoita riittää ja kuivikelaatuakin saa, niin purupaalit ovat liki samanhintaisia navetan nurkalle toimitettuna kuin mitä turve olisi itse haettuna.
Onko kellään käsitystä sen demecan hintaluokasta? Sehän se varmaan paras olisi automaattilypsyisiin navetoihin.
Turve on parempaa iholle
