Aihe Navetan tilankäyttö  (Luettu 4226 kertaa)
Navetan tilankäyttö
Pankaas kertoen viisaat tai muut joilla on vakaa näkemys tai tieto että kun on tarkoitus että ummessa olijat on eri rakennuksessa niin millaisessa tilassa pitää olla tunnutettavat ja varsinkin se aika jolloin odotetaan poikimista. Itse en ihan mielellään laita poikimakarsinaan viikkoa ennen poikimista mutta menestyykö ne navetassa muiden seassa vai pitääkö olla esimerkiksi pieni erillinen parsirivi käytävineen pöytineen vai miten.
mah
Vs: Navetan tilankäyttö
Jos mietit automaattilypsinnavettaa, niin sinne takakiertopuolelle laittaisin. :-X
ktm87
Pari vkoa ennen poikimista poikimakarsinaan.. mut se nyt on makuasia. Takakiertoon kyl vähintään pari vkoa ennen. Helposti kuitenkin menee pari vkoa etuajassa...
Sulla ei sitten taida olla kestokuiviketta?
ktm87
Kirjotimpa epäselvästi.. siis ennemmin 2 vkoa ennen odotettua aikaa kestokuivitetulle. Tai jos tykkää niin takakiertoon.  Joo mulla on kestokuivike.
Ja ennemmin liian aikaisin kun pilkkii päätykuilusta vasua :p
Onko sulla kestokuivikkeen kuivitus toteutettu miten. Eli onko siihen ihan pelit ja vehkeet. Itse koen että se on monella ongelma että noi karsinat tulee huonosti kuivitettua ja sitten on tunne että eläimet on likasia.
ktm87
Hiehot tulee kestokuivikkeelle nyt syksyllä, eli olkisilppuri ostoslistalla. Tähän asti menty paalit apevaunuun ja joko navetan päähän purku ja eklla sisään tai vaunulla karsinaan. Kiirettä jos ollu niin ihan paali ja käsin pyöritrlty levälleen.
Onko poikimakarsinan pohjalla joku nestepoisto vai käytätkö vaan niin paljon kuiviketta että kaikki imeytyy...
ktm87
On siellä putki mut ei sieltä mitään valu :p kuivitan reippaasti.
