Aihe Kuivalantaa nurmelle rehunteon välissä ?  (Luettu 18955 kertaa)
aloittelija
Juu elikkäs koitin sivuilta jo lukeakkin aiheesta eikä se lupaavalta näyttäny mutta kirjotetaan nyt itekki vielä kerran oma esimerkki ja tosiaan viisaammilta mielipiteitä että oonko ihan hakoteilla..  :)
Onko siis tuo kuivalannan levitys mahdollista rehuntekojen välissä nurmelle? Löytyykö vielä niin hienoa levitintä ettei niitä kokkareita jää, jos siis levitys määrä olisi kohtuu maltillinen ja mahd. nopeasti korjuun jälkeen. Kuivikkeena olis tarkotus käyttää olkea syystä että vilja-alaa pitäisi olla jonkun verran ja sieltä ne sais, mutta toki turvettakaan ei ole pois suljettu ja mielipiteitä ja kokemuksia siitäkin tulisi tarpeeseen.  ::) Vai kannattaako haaveet samantien kuivalanta navetasta lopettaa tässä tapauksessa? Oikeastaan tuohon lanta systeemiin ei ole muuta syytä, kuin että se olisi halvempi rakentaa (puhun siis kylmästä pihatosta) ja pohja töitten jälkeen loppu olisi tarkotus tehä pääosin omana työnä!
Kiitokset etukäteen --> aloittelija
Nuori ja kokematon.. :)
Vs: Kuivalantaa nurmelle rehunteon välissä ?
Oljen kanssa kyllä pelottaisi.
Pystykeloillakin pystyy ajamaan suht tarkasti turvelantaa, jos sitä laittaa max 10tn/ha, mutta ihan lehmien terveyden vaalimiseksi on ajettu pintaan pelkästään sellaisille lohkoille joilta ei enään samana vuonna kerätä satoa.
Noita bergmanneja en ole nähnyt käytännössä nurmille levittämässä, mutta kyllä se voisi olla mahdollista sellaisilla laitteilla ja pienillä määrillä.
taisker
oon ajanu nurmille bergmannilla mut paska on ollu kanan ja käyttömäärä 5 kuutiota ha joten eihän siitä ees tiedä menikö sinne mitään eka sade ja kukaan ei osaa sanoo onko ajettu vai ei
Tuossa kattellut noiden muutamien emolehmätilojen paskan hukkaamisoperaatioita. Ainakin ne levittää lähes koska sattuu. Keväällä kun lehmämiehet aloittelee rehuntekoa. Ensimmäisen rehunteon jälkeen ( toinen saattaa jäädä tekemättä). Ensimmäisten lumisateiden alle syksyllä tai just ennen marraskuun puoltaväliä. Siellä  ne pahnaiset paskat sitten loistaa ja viruuntuu koko lumettoman talven. Kaikki muu on kait sallittua paitsi luultavasti ei tuo viimeinen  ;)
Osa noista kuivalantavaunuista on hyväksytty käytettäväksi tuohon.. eli niillä saa ajaa..
Jos tulos tyydytä, niin voisiko tulosta paikata jollakin haralla. Tai vaikka karhottimella  ;D Täällä meillä levitetään hyväksytyllä Jeantilillä, ja paska häviää tosi kauniisti. Homma on varmaan ihan yhtä hygieeninen kuin liete. Kaikki kesän shitti on palanutta, joten olkikaan ei haittaa.
Kaikki riipouu enemmänkin siitä että millälailla seuraavan sadon korjaa. Jos korjuukalusto on vähänkin herkästi maata nostavaa niin en lähtisi kokeilemaan.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Muutamana vuonna levittelin säilörehunurmen sängelle ihan lantapuristimen läpi tullutta sontaa.
Samsonin kelaan ensin täydet kierrokset ja sitten porttia auki, muuten aloituksessa tuppaa tulemaan
hiukan kokkareisempaa aluksi.
Vaikka jossain kohtaa olisikin hiukan reippaammin sontaa, niin se ei enää näy juuri missään kun rehua
ajetaan seuraavan kerran.
Emolehmien kestokuiviketta en menisi levittämään kuin vasta kunnolla palaneena, sen verran se reilu
pahna tekee kiusaa sille rehun puhtaudelle.
Tällä kertaa yaralaiset on sen verran kalliilla tasolla tuottoihin nähden että oikein rohkaisen kokeilemaan
kuivalannan levitystä säilörehunurmelle.
Mutta karhotinta en välttämättä suosittele seuraavaan rehunkorjuuseen.    Noukin ei juurikaan nosta
pahnaa vaikka sitä siellä täällä näkyisikin niiton jälkeen.   :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
navettapiika
Meillä on turvesontaa pääasiassa ja sitä levitetään Jeantilin vaunulla jopa rehunteon välissäkin, mutta yritetään levälleen vesisateen alle tai vesisateessa, että painuu paremmin kasvuston juureen. Ongelmia ei ole vielä ainakaan tullut ja aika isojakin määriä on levälleen ajettu. Rehun laadussakaan ei mitää moitittavaa ole ollut. Mutta olkilantaa ei ole levitetty kuin kynnöksen alle. Yhdelle lohkolle meni nyt liikaa korsilantaa, joten sitä ei paalattu lainkaan.
aloittelija
Olki sinänsä oli ekana mielessä koska harrastetaan myös rahtipuintia ja sitä olis tarkotus tulevaisuudessakin jatkaa ja sillon täytyis itelläkin pitää vilja-alaa että siinä olisi jotai järkeä, toki jos olen silppuaa peltoon nii lannottaahan seki että ei sinänsä varmaan turve kuivikkeena tule paljoa kalliimmaksi?
Tääläpäin jotku isot miehet on kehuneet että jeantililla saa tarkasti levitettyä, liekkö perää..
ja tosiaan lehmillä se tietenki näkyy myös maidonlaadussa että varmaa saa senki takia olla varovaisempi, itellä siis on kyseessä piffi sonneille tarkoitettu navetta, joka on myös syy siihen miks pitäis halvalla saada rakennettua  ::) Mutta tottakai laatu tavaraa niillekkin on tarkotus yrittää syöttää.  :)
aloittelija
suurin osa pelto lohkoista sijaitsee hyvinkin likellä paikkaa johon navettaa on suunniteltu, eli varmaankin järkevin olisi Niittokone mattoperällä + noukinvaunu? ja varmaan noukinvaunun osalta ainakin aluksi käytettäisiin urakoitsijaa.. Suoraan sisäsyöttöön jos ajaa niin turvallisinta olis varmaanki kaksois silppurilla jos ei ajas ihan maata myöten.
Tuumaaja
bergmanneilla levitän nurmelle ja kestokuivike sonta leviää tosi tasasesti.
Hankalinta on tuore tykkisonta jossa pitkää olkea tai heinää,kerää puskurinpäälle ym paikkoihin möllejä.
Kaikilla kivennäismailla onnistuu jopa karhottaa rehut mutta turvemaalla ei ja siellä saattaa olla pieni riski että pelkkä noukinkin poimii paskaa rehuun.
(O)
Jos sen olkisonnan saa ns.palamaan että oljet pehmiää,eli olisi vähintäinkin vuoden kompostoitumassa silloin siinä ei oljista ole mitään jäljellä.eli todennäköisesti se sitten leviää riittävän hienojakoiseksi.Mutta  mutta onko tuo kuivan sonann pintalevitys järkevää.ravinteiden kannalta ei kasville mitään hyötyä.
Realisti
Yhdelle kuivalantaa keväällä nurmille levittäneelle tilalle kesällä tehtiin rehua, ei ollut Rocilla karhotellessa mitään ongelmaa kuivapaskasta. Siististi oli oljet ja kikkareet sängen seassa, eikä niitä karhosta puristelemalla löytynyt. Tilalla taisi olla uudehko jeantil kärrynä. Ehkä en propellilla tai elholla lähtis kuivapaskapeltoa karhottamaan...
Hammaslukko
Yhdellä tilalla tiedän ajettavan rehuntekojen välissä kuivalantaa nurmelle ja ajoivat jopa ohran oraallekkin alkukesästä. Turvevaltainen kuivitus tietääkseni käytössä.
Jos haluaa jännitystä elämään niin siitä vaan,kivoja tauteja koli,salmo ym. voipi tulla. Kannattaa kysellä miten kivaa on esim. salmonellan saneeraus ? ;)
