Aihe miggi lanka  (Luettu 10326 kertaa)
Vs: miggi lanka
Pari kertaa on lähetty 250 kg:n mig-lanka tynnyri takaisin kun on ollut jo valmiiksi ruosteessa.
Nykyään säilytystilassa on lämpöpumppu jolla kosteus pidetään kurissa. Enää ei ruostu.
En muista mitä nykyisin käytän mutta Velotolta ostin , toimii hyvin .
Ostit 250kg? :o
Vs: miggi lanka
Laittakaa lanka menemään muutaman ear korvatulpan läpi niin kaikki paska ei mene sinne spiraaliin, auttaa jonkin verran erottelemaan epäpuhtauksia.
Kannattaa laittaa vaikkei lanka olisikaan ruosteessa, ei sekään mahdottomiin pysty...
Mul on sellanen vaahtomuoviklipsu mikä painetaan langan ympärille.Hyvin kerää kaikki töhnät
Käytätkö makkarissakin?
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
Sillä hetken sähkölintu paskantaa ::)
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
Mitään kun en hitsauksesta kyl tiedä, mut pimee määrä jos meinaa vielä sorkkaakin leikata ja pienkoneita korjata.
Vai ostiko Tosipää Kuivanen koko loppuikänsä langat? :o
Vs: miggi lanka
Mul on aina nää Landehanden toissa jouluna antamat pässinpökkimät jalas :) :)
kontju
Vs: miggi lanka
kun avaa paketin niin laittaa reilusti rost off tai crc niin suojaa ruostumiselta mutta ei haittaa hitsatessa eikä ruostu vaikka kone kylmässä hallissa
jusu
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
noo jos 30kg ny hitsaa helpostikki päiväs niin eikai tuo ny niin kauaa kestä? tarpeita on erilaisia..
Varjo79
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
Eise nyt kauvvaa toistakelaa pävässä esim 15-18kg keloja ;D Mullakin menee helposti kela päivässä kun kaikki kk kauhat on oikein torsollaan. No joo onhanse tietysti normi hitsauksissa aikamäärä. Mutta tuolla telakalla ei kauaa tommonen tynnyri kestä. Meinaan esim öljynporauslautan osiin menee pari tynnyriä. En muuta tiedä mutta kylmä siellä väliin oli :-[ Vaikka olikin paaljon sulaa metallia liikkeelä.
Farmari Arttu
Vs: miggi lanka
Lainaus
Ostit 250kg? :o
Ei tuo 250 kg:n kela kauaa kestä kun aletaan hitsaamaan.
Viikossa menee kevyesti.
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=9932
ruusunpuna
  • Paikalla
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
Semisti hyvä..jos niinkuin puolikkaan öljynporauslautan hitsais parissa vuodessa niin se olisi yksi tynnyri?? Tuota pitää alkaa oikeasti miettiä.
Antti Heikkilä
Varjo79
Vs: miggi lanka
Ostit 250kg? :o
ÖÖÖ eise tynnyri kyllä telakalla kauvaakaan kestäis. Ihan noin kotona hitsatessa menee tuo reilu kela päivässä. Siis silloin kun on esim kauha remppaa. Enkä nyt hetkeen aikaan ole telakalla käynyt. Olin joskus sukulaismiehen mukana harjottelemassa. Niin juu eikä todellakaan päästetä mitään harjottelijaa räkiin tommosiin tekeleisiin. Mutta olihan siellä aina jotain vähäpätoisempää tehtävää.
Farmari Arttu
Vs: miggi lanka
Kun migillä hitsaa, on helppoa tarkistaa onko säädöt ja olosuhteet on kunnossa.
Jos löytyy yksin kiinni jäänyt roiske, jossain on vikaa.
Kun asetukset, olosuhteet ja taidot on kunnossa, yhtään roisketta ei löydy.
Saumaa ei juuri erota metallin pinnasta. Koeponnistus taikka röngen paljastaa loput.
Jollain muutaman tonnin koneellä tähän ei päästä, toki riittää farmi käyttöön. Kun koneen hinta on + 20 000 €, alkaa jälki olla nättiä.
Varjo79
Vs: miggi lanka
Joo onhan noilla tommosilla hieno hitsuutella. Mutta ei kyllä kannata omaan käyttöön ostaa jossei sitä hitsattavaa ole sitte aika runsaasti. Omille kyvyille riittää ihan tommonen 2500e räpsä. Mutta silläkin syntyy riittävästi pääskysenpesiä ja muuta sähkölinnun jätöstä.
jupe
Vs: miggi lanka
Sen verran kun osaa ettei toiset tääse sanomaan kuin eräälle sukulaismiehelle. Olivat aikoinaan kun hitsivehkeet olilivat harvinaisia käyneet sepän pajalla hitsaamassa jotain. Kun olivat pois lähdössä seppä sanoi että pitää ottaa heiniä traktorin lavalle kun tulee hitsaamaan, ettei kotimatkalla osa kolise kärryllä ja hitsaus hajoa. Oli varmaan tullut vähän pääskysen pesää.
Vs: miggi lanka
Se on aika nätti sauma mitä jauhekaariautomaatti siellä vetää isoihin levyihin jalkoasentoon. Joskus sellaista katselin. Lopputulosta päässee ihailemaan vaikka ruotsinlautan kannella.
Voi tietenkin olla että menetelmät ovat jo vaihtuneetkin.
Suurriittoisuuspuikkoa joskus kurssilla kokeilin, omat vehkeet ei oikein jaksa isompaa sellaista polttaa.  6 mm Femax taisi haluta jotain 450 A. Tasainen pehmeä pöhinä, syntyy sulaa mitä hallita,  ei sovi Kama Sutran kanssa  :-)
