Aihe valinnan vaikeus  (Luettu 17597 kertaa)
apemies
Vs: valinnan vaikeus
Jees, kiitos vastauksista, hauskoja kommentteja :D
Olisin näillä näkymin päätymässä ehkä tuohon JD6230:seen.
Mitäs tässä tapauksessa nuo talviolosuhteet? Eli inahtaako pakkasella ja jos saa veivattua käyntiin nii lämpeneekö hitaasti kuin sähkökiuas? Verrattuna sitte vaikka ValtionTraktoriin?
Onko Hytissä pilkkihaalarit ainoa järkevä varuste?  ;D
Niinjooja noista varusteluista ei vielä tiiä sitte, tarjous tulee maanantaina  ;)
***Odota nyt tarjoukset ensin ennenkuin lopullisen päätöksen teet. Kai olet koeajanut kaikki vaihtoehdot? Ohjaamon sopivuus on pitkälti käyttäjakohtainen aisia. Ainakin omaan käteeni Massikan ohjaamo sopi parhaiten.
Opelixi
Kyllä se käyntiin lähtee, kunhan pari tuntia lämmittää (kovalla pakkasella ja muutenkin tuo lohkon kyljessä oleva lämmitin on aika tehoton eli vaikka lähtiski ni ei kannata starttailla) Pikku pakkasessa lähtee varmasti. Jonkun aikaahan siinä menee että lämpenee. Aika nykivähän se on ennen ku öölit lämpiää.  Ja ohjaamossa tarkenet vaikka shortseissa hetkenaikaa ajettuasi. ;D Ei tarvetta pilkkihaalareille. Itellä yleensä t-paita+college paita.
Aivan riittävä varustus.
Täräytetään apuvoimavirralla JD:n portaat on eli AutoPowder käyntiin 30 asteen pakkasesta ja lähdetään kiihdyttelemään.. Taitaa tuo siinä vaiheessa selvitä laskemalla kuinka monet portaat on.. ;)
Semmosia karvalakkeja ne.. Johtamalla asiakasta vaihteiston suhteen harhaan, saadaan myytyä koneet paremmalla katteella. Tiesittekö muuten että JD:n linjalta lähtee valmis kone joka kolmas minuutti.. Tehtaan porteilla lasketaan että ulosmenevien koneiden osuus täytyy olla sisääntulevia suurempi.  ;D
Autommaatti..  ;)
samppaj76
osta se mikä parhaiten käteen sopii. ja jolla on hyvän tuntoinen tehdä töitä kannattaa ottaa omalle tilalle kokeiltavaksi eri vaihtoehtoja niin näkee miten työt sujuu. murheita on kaikissa koneissa jos ne sen pään ottaa. huolto on tärkeää, toivon paljon tuottavia työtunteja.  ;D
