Aihe Paino on voimaa, ylipaino ylivoimaa  (Luettu 36468 kertaa)
Vs: Paino on voimaa, ylipaino ylivoimaa
Edellinen oli 32 kuutiometriä, tämä on 34 kuutiometriä, Tanskassa lienee saatavana jopa 37 m3 vaunuja, onnistuu varmaankin vetää riittävän suurella traktorilla Suomessakin. Mutta mitkä koukut kestävät tarvittavia aisapainoja, jotta pellolla pääsee eteenpäin ?
Itsekulkevat juurikaskoneet lienevät vielä painavampia.
niin, eipä taida ajovoimanottoa jontikasta löytyä, fentistä luulis löytyvän, voihan tuolla olla hydraulinen veto menoa avittamassa ja säiliökin lienee osastoitu jotta etupäässä paino pysyy, melko pässeiltä nuo kärryt näyttää vaikka akselit ohjailee :-\ luultavasti pysyy aisa ilmas ilman jalkaakin tai ainakin sen luulis nousevan jonnikan kolmen tonninkin koukulla ::) ::) ::) ::)
Kannattaa sitten muistaa että näissä säännöissä on kohta että kärry saa korkeintaan olla kolme kertaa raktorin painoinen ja joku kokonaispainokin on rajattu eli käytännössä neliakselista kärryä ei tiellä tarvitse. Pellolla pinta-paine sitten pysyy rajoissa. Kuitenkin siis tollasilla kärryillä tuskin saa yleisillä teillä täydellä kuormalla ajaa laillisesti.
Lain mukaan koukkupaino saa kai olla vain 3 t ... jos niitä joku nyt syynäilee.
Kärryyn veto vaikka hydrauliikalla?
http://www.viistonninen.com/muut/34_m3.jpg
Ei tuossa kuvan fendtissäkään taida koukku 3 tonnia enempää nostaa.
Eikös jonkin 939 saa painottaa 16-17t ja mun mielestä se on kyllä 2,5x traktorin paino jarrullisella kärryllä eli 40 tai 42,5t.
Jokin quadtrackkihan sitten saakin viedä yli 60 tonnista huoletta ::)
Johtuuko Vredojen paloarkuus just siitä että noilla "keitetään mehua" kovilla vauhdeilla ja suurilla painoilla, sitten tehdään mutkiin lukkojarrutuksia kipinät sinkoillen
Varjo79
Eikösse niin ollu että liikenne rakulla oli isompi tuo sallittu kytkentämassa. Joskus vaan joku miliisi mulle asiaa valotti. Vaikkei mulla piirturia olekkaan niin on hyväksytty liikenne traktoriksi. Tietenkin sillä saa ajella vain niitä omia ajoja tai muutoin menee vaikeeks.
dynamiitti
Lainaus
Maksimissaan peräkärryn kytkentämassa (kytkentämassa on se massa, joka johtuu peräkärryn akseleista tiehen) saa olla kolme (3) kertaa traktorin omamassa, kunhan perävaunussa on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut.
Mikäli peräkärryssä näitä jarruja ei ole, kytkentämassa saa olla enintään 2,6 kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos vetokoukkuun kohdistuu pystysuuntainen voima, jonka suuruus on vähintään 15 prosenttia hinattavan ajoneuvon kytkentämassasta. Tai jos traktorissa on jarrujärjestelmä, jota käyttäen pelkällä traktorilla suurimmilla lisäpainoilla varustettuna saavutetaan vähintään 3,5 m/s2 hidastuvuus.
Mikäli kumpaakaan edellisissä kappaleissa todettuja ehtoja ei täytetä, kytkentämassa saa olla enintään kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen.
ylipanostaja
antti-x
Lainaus
Mistä se traktorin omamassa muuten ratsian sattuessa otetaan? Punnitaanko traktorin akselit ko. kärri perässä vai luetaanko vain rekisteriotetta vai punnitaanko ilman kärryä vai miten?  ???
Meinaan että joku etukuormaajallinen, vannepainollinen traktori johon kohdistuu vielä pari tonnia aisapainoa, kellottaa helposti useamamman tonnin enemmän kuin mitä rekisteriotteeseen on merkitty...
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Kerran on poliisit halunnu punnita paskakuorman, ja ei silloin ainakaan punnittu muuta kuin kärry.
Traktorin painon ne olis halunnu kattoa papereista, mutta ei ollu rek.otetta mukana silloin, eikä oo ollu sen jälkeenkään.
mah
Punnituksissakin on poliisipoloisilla hajontaa. Sanomista ei ilmene, kun kaikki akselit aisapainoineen on punnittu erikseen, mutta on myös ikävä poliisihenkilö yrittänyt vaatia perävaunun irrottamista vetolaitteesta.... :-X
Omapaino rekisteriotteesta. Lisäpainot (esim. etukuormaaja) tulee olla merkitty rekisteriotteeseen.
ss3
Tollaisen kolme akselisen gatorin taka akseli paino levitin ylhäällä pyörii siinä 24 tonnin paikkeilla. Kokonais painon ollessa karvan alle 50 tonnia.
Paino on melkoisen ylivoimainen :o
Hammaslukko
N 141:sen paino rekisteriotteessa 7200 kg. Viljanajon yhteydessä kaupan vaa`alla käydessä painoksi jäi 7000 kg kun kärryn paino laskettiin pois. Joko traktorin tai kärryn paino heittää...  ???
