Aihe Hei Kyntaja,Jd ongelma.  (Luettu 9900 kertaa)
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Hei Kyntaja,Jd ongelma.
eculta 641.12 tarkoittaa turbon siipien säätäjä ongelmaa.Onko siihen muta tehtävis kuin vaihtaa säätäjä,vai pitääkö laittaa koko v.tun ahdin.
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=56890.msg995018#msg995018
6520 Jonnikka 4880kg konedatan mukaan,hepoja lastunjälkeen 200.Munmielestä tehopainosuhde kohdillaan 8)
Nois museomalleis ei ole turbos säätäjää :P
silti tOImii. 8)
Niin siis mä tarkoitin tuolla museomallilla omaa 6520 jonnikkaani.Ohan se meidän vanhus jo -07 mallinen :-[
MOLOMOLO. ;D ;D
Mitäköhän tuokin tarkoittaa ???
Kuulemma teidän farmilla just tuo "v.tun ahdin" on se helpoiten vaihdettavissa  ;D
maidontuottaja
  • 250k
Onkosse oikea isäntä vai onko siellä emäntäisäntä?
Varjo79
 Kevyillä ajuilla piennyt siivet kiinni... Artulta toimivampaa tilalle...
Riittäskös 20km/h vai peräti 30km/h ni ei tulis pikee??
"Kyntönopeus sellainen 10-12km/h,eikä silloinkaan lopu voima,vain pito"
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=56890.msg994988#msg994988
Aikas köykänen kikotin jos pito loppuu tommosissa vauhdeissa. Muuten joo kulkeehan tommonen suolahden setorikin ton reilu 20km/h 4siipisten kvernejen kanssa ::) eikä lopu pito mutta kuskilta luonto :-[ Viimeistään siinävaiheessa kun tuo savupiipun mutka joka alkasi tuon pöntön jälkeen mikä puuttuu. Alkaa hijalleen illan pimetessä näkymään silleen niinkuin saunan kiukaas kivet kovan lämmityksen jälkeen. Eikä siinä mitään mutta kun siitä niittaa lapunlattiaan niin alkaa oikein hehkata :o Niin on pakko hiukan hellätä :-[ Niin se normi kyntövauhti on semmonen 10kmh ja noin 1300rpm. Aika raaka saundi on kun alhaalla oikein vedättää mutta ei hehkaa eikä nöyristele ;) Juu mutta heijjaa otetaas taas 8)
 5 Deereä pihamalla pitävä ymmärtää ketjun olevan trollin  8)
Tai onhan tokka tallissa, paitsi "umpilaiset" laitumella  ;D
 ;D
 ;D
Voe helevetti näitä juttuja  :D
Varjo79
Tuuskin sanoen niinkuin Oiva Lohtanter Raid saakassa vai miense kirjoitetaan.
No ei ainakaan noin  ;D
Varjo79
No mut se vai mikäse nytoli sano silleen et tuuskin siinä kärpäsmyrkky sarjassa ;D
