Aihe etukuormaajan kauha  (Luettu 15042 kertaa)
Vs: etukuormaajan kauha
Jos ei muuta niin pyöreäpohjainen kauha olisi varmaan hyvä... Meillä on kaikkiaan neljä kauhaa eikä yksikään ole pyöreällä pohjalla. Kaikki on kestäneet sen käytön mihin on suunniteltu. Kjellmannilla voisi olla myös ihan hyviä kauhoja.
Realisti
HD-mallin norje on pelannut hyvin.
lynx700500
Leveällä kauhalla kun työntää sora penkkaan ja toisella puolella sattuukin olemaan jotain kovaa. Siinä ne aisat vääntyy.
Lumihommiin ei kannata kauhaa hommata. Jos tarvii lunta siirtää tai kasata, niin siihen kelpaa mikä peltilaatikko tahansa. Linko hoitaa asian.
Ei se nyt ihan noinkaan mene jos tullaan metsästä tai maakyliltä ihmisten ilmoille. Ei joka paikassa pysty lingolla paikkoja siivoamaan. Ja nykysissä raktoreissa on sen verran jerkkua, että mikä tahansa peltiloota ei kestä.
Olisko Oxsa hyvä kauha?
AJL
nimenomaan. liperissä tekevät kauhoja.
Ääni tälle, itellä 0.5, 1.6 ja 2 kuutioiset kyseisen valmistajan kauhat. Tyytyväinen ollu.
bdr-529
 Lumihommat on melkein vaativinta mitä kauhalla voi tehdä. Ylläriä löytyy tutuistakin paikoista ensilumen jälkeen.
Ja lumi voi olla yllättävän raskasta käsiteltävää on siinä  kauhat ja aisat koetuksella.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Täältäkin ääni Liperiläiselle.
                                                       -Tuomas Holopainen-
kolapoika
olen lastannut kuikke hd 210 paskaa vuodesta 2000 ja kerran on huulilevy vaidettu. kuutio määrät on kuitenkin noin 2500m3 kahteen kertaan siis vuosittain. keväällä ostin uuden eli ikä noin 14v.en tiedä paljonko parempi kauhan pitää olla.kauha oli siis 210 hd bucket.
tomisaar
Itellä quicken 240 hv ihan yleiskauhana vaikka on tyypiltään lumikauha ja hyvin on kestänyt. Ei ole ollut huonovalin sekään painoa kauhalla reilut 400kg.
welger
LKK, et pety.
Melkein kannattais jotain pomen kauhoja tai vastaavia pikkusen jämympiä katella jos sillä meinaa oikeesti jotain tehdä.. Vaikka on kyllä quicken kauha hyvin kestänyt mutta on se aikas ohkasta pelliä pidemmän päälle..
Pellin paksuus ei välttämättä ole merkitsevä tekijä. Ålön lumikauha ollut käytössä 25 vuotta. On lastattu muutakin kuin lunta. Ja aika paljon.
Varmaan on sitten jo aika moneen kertaan vaihdettu huulilevy, kylkiin laitettu vahviketta, pohja vaihdettu, sovitteita parsittu jne?? Siis jos aika paljon on käytetty  ::)    Kyllä se pellin paksuus siinä kohtaa ratkaisee kun kulutus on kovaa ja kauhan pitäis kestää vääntöä...
Onko liperiläisillä mitään sähköisessä muodossa olevaa matskua hinnoista tai esitettä yleensä, kun en ole mistään moisia löytänyt. Moni kyllä täällä kehuu, mutta mistä noista löytää tietoa. Tehtaalle en ala soittelemaan...
roadman
Täältäkin ääni LKK,n kauhoille. Joskus paikallisen valtranpihalla nähnyt LKK,n kauhoja myynnissä. Omien kauhojen hankinnasta jo jonkin aikaa, joten hintaa en muista mutta hinta saattoi olla jopa halvemoi kin quiken kauhat tai ei ainakaan paljoa kalliimmat , mutta laatu on sitten ihan eri.
roadrunner
Viisainta kun soitat ukolle suoraan, niin saat sellaisen kauhan kuin tarvitset. Itse teetin takaterällisen mallin siellä, tuli vähän kalliimmaksi, mutta ei voi moittia tekelettä.
