Aihe Traktorin kärryn leveys?  (Luettu 36500 kertaa)
koivumaki
Vs: Traktorin kärryn leveys?
2600 mm.Autojen 2550 ei koske traktoreita.
Jakamaton laite,esim kaivinkone saa lavetilla olla leveämpi.
Mä
Kuivakakkakärryn pitää olla alle 2,6m jos meinaa kuormaa tiellä kuljettaa..
Tuo jos pitää paikkaansa niin miten voi esim juuri noukinvaunu tai hinattava kylväköne olla leveämpi? Huom luokittellaanko kiinteällä lannanlevityskeloilla tehty lantakärry perävaunuksi vai työkoneeksi, ei sillä nimittäin paljon muuta tehdä kuin ajeta paskaa tms.
Tämä asia muuten lain puolesta on juuri näin. Laissa on erillinen poikkeus jossa mainitaan vain ja ainoastaan lietevaunu. Poliisin mukaan johtuu siitä että aikanaan joku lietevaunuvalmistaja runnoi tuon lisäpykälän sinne eikä siitä taaskaan lainsäätäjät mitään ymmärtäny niin siellä on vain lietevaunu.
Kylvinkoneella ei lainsäätäjän silmissä kuljeteta mitään tiellä, vaan sillä vaan siirrytään lohkolta toiselle. Noukkarihommista mulla ei oo mitään hajua...
piki1
juuri näin, paripyörä traktori jos kyydissä niin pitää paripyörät ottaa pois.traktorilla ei saa kuljettaa erikois kuljetuksia esim saunamökkiä joka leveämpi kuin 260, ei saa lupaa.
aurajokilaivuri
Oikea laki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257
29 § (13.4.2000/359)
Traktorin ja moottorityökoneen sekä niihin kytketyn hinattavan ajoneuvon leveys
Pohojalaanen
2550mm se pätee traktorin kärryynkin varsinkin jos ajetaan korvausta vastaan sillä jotain. naapurin liikenne traktori urakoitsia jätti tempon maansiirto kärryn ostamatta sen takia kun se on LAITON elikkä yli 2550 levee ;D
Onkos oikeasti kaikki megalomaaniset noukkaritkin 2550 eikä yhtään leveämpiä?
Lähes kaikki. Osa menee 800mm renkailla vähä yli. Noukkareishan lavan sisäleveys pyörii yleensä vähän reippaas 2 metris, joten näyttävät hurjalta kun pyörävarustus on se levein kohta.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Rakennettiin joskus 15 vuotta sitten myyntitarkoituksiin traktorilla siirreltävä myyntikoju, ja kysyttiin maksimileveyksiä katsastuskonttorilta, poliisiasemalta ja liikkuvalta poliisilta. Kaikilta tuli eri tulkinta. Onneks katsastuskonttorilta kaikkein ahdasmieilisin ja lentäviltä sallivin. koju oli muistaakseni 3 metriä leveä. Monasti hinasin Okra - kentälle ilman ongelmia sen kyllä!
iskra
  Niin,kun tekee hinattavan laitteen eikä peräkärryä niin leveys voi kyllä olla toi 3 m..
nuffieldmaster
Miten tämä oikeasti menee?
Kun kaverilla kaivurilavetti jolla kuskaa kaikenlaista, leveys 285 ritilällä (kiinteä)...  :o  Ja katsastuksestakin jokavuosi läpi.
Realisti
Onneksi maatalouskoneiden kohdalla tulkinta aika väljää... Traktorin kärry saa olla sen 2,6m ja piste, lavetti taas 2,8m ja saa kuljettaa kaivuria tms kuten edellä mainittu. Kuitenkin jos pysyy alle tuon 2,8m niin tuskin ongelmia tulee kunhan valot yms on asiallisessa kunnossa. Tulevaisuudessa ilmeisesti traktorikärrytkin tulevat olemaan 2,55m mutta se on sen ajan murhe ja vanhat kuulemma saisi ainakin luonnoksen mukaan ajaa loppuun vaikka ovat 5cm ylileveitä.
piki1
mutta täysperämallin lavetti saa olla vain 260 ja sillä ei saa kuljettaakaan sen leveämpää.
Saisko kaivuria siis kuljettaa laillisesti poikittain lavetilla. Ois helppo lastata kyljestä  ???
mah
Meinaatko, että se lavetti olisi poikittain, vaiko se kaivuri? :-X
Tie poikittain kaivuriin nähden. Tai siis alavaunuun. Kopin voisi kääntään tien suuntaan. Selkeskös yhtään  ???
supersammakko
Kuorma-autoilla maksimileveys on 255. Maataloustyökone tuntuu saavan olla vähän mitä vaan. Mutta entäs traktorikärry? Pitäisi näprätä elukan(lampaan)kuljetuskärry, joka kävisi myös irtoheinän ajoon ja kun 2500 mm viiravaneri tekisi mieli hyödyntää tarkasti, niin leveydeksi tulisi 2750. vai onko kavennettava vaneria se 20 cm?
Tee vaan 2750. Turha tehdä elämästään yhtään vaikeampaa kuin tarve, kun kukaan ei kuitenkaan ikinä tule kiinnittämään siihen mitään huomiota.
Kärrystä tuli aikanaan leveämpi, tosin koko laitos on teurastettu jo vuosi sitten. Uutta projektia tällä saralla pukkaa, nyt ajattelin vain näytellä tyhmää... (jos on tarpeen. Se näytteleminen, siis)
