Aihe JD 7530 vs MF 7485  (Luettu 64037 kertaa)
Vs: JD 7530 vs MF 7485
Timberjakin metsäkoneista menee myös pahveja.
Sittenhän tuo 7530 kansipahviongelma on täysin suomalaisten vika.
Jontikka meni ostamaan timberjackin ja sai siitä sitten traktoreihinkin niiden riesat.
Miklu
Kyllä se on rakennevika. Mun 7530:stä meni n.1200 tunnissa kansipahvi. Sen jälkeen egr pois ja tehoja 250hv. Tosi mukava käyttää, ketterä kokoisekseen. Muuta ei vielä ole ollut tosin vasta 2000 tuntia mittarissa.
Timperissä on jontikan moottori.
juiske
Mikähän noihin kansipahvi vikoihin on syynä..? Eikö siis uusikaan tiiviste ja kannen oikaisu poista vaivaa :(
Kertokaahan nyt masseri miehetkin jotain vai onko kaikki pajalla vaihtelemassa antureita :D
Itsellä nyt muutama vuosi kokemusta pienemmästä dyna-vteestä ja en nyt kyllä siihen täysin tyytyväinen ole. Mutta mutta jäänkö jontikan kanssa kaipaamaan poljinajoa... :-\
+200
  • Paalauksen iloa
Molemmilla kerroilla kansi oikaistiin.Ekalla kerralla meni takuuseen paitsi oikaisu piti maksaa itte.Toinenkerta kokonaan omaan piikkiin.
Ekallakerralla laitetettiin kuulemma joku tehtaalta tullu muutossarja,yhtäkauan kesti kuin alkuperäinenkin :(
7530 aina kun vaihdat peräöljyt,niin muista vaihtaa myös kansipahvi ;D
Ärrpää
 Tod. näk. et. Mutta jos sinut "yllättää" traktorin liikkeellelähtö, kun laitat suunnanvaihtovivun toivottuun ajosuuntaan, niin siihen sinä voit tarvita ammattiauttajaa ja ihan muualta kuin agrosta...
 Tehtaanpaketistakin kaivellut kannet tarvinnu joskus oikasuhoitoa ennen paikalleen laittoa, valmistuskustannusten minimointi taitaa olla suurin syy ko. murheisiin.
Valurauta vaatii 2 vuotta vetäytyekseen tämä pakkaa unohtua moottorivalmistajilta,liian nopeasti kasaukseen valun jälkeen.Jontikan kannessa muitakin syitä. Kuutoskoneiden kansi on todella pitkä,harva valmistaja tekee enään pitkänä .Lähes kaikki suuret kiisselit tehdään osakansilla.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Syy pahvien hajoamiseen on olematon massa tiiviste...
Pienellä modauksella käy R metalli tiiviste..
Siinä syy miksi ei kestä. Ei kestä valmeteissakaan ennenkuin vaihtaa teräs tiivisteen.
Mut ihme pelleilyä tehtaalta tuommonen paska tiiviste... Ei ymmärrä..
Itsellä moottoria vaille ollut aika viaton peli 8500h rupee olemaan... Tosin nyt puuttuu moottorista egr lauhuttimet,egr venttiili poistettu,turbolta ylimääräisiä hälyjä yms... tommonen kun se olis tehtaalta lähtiessä niin jees... Vaan ei kyllä ole tehty kuin kahdesti tohon minun koneeseen pahvin vaihto...??
Vähillä nesteillä ajo kyl hajottaa egr lauhuttimen ja nestettä häviää joutuin ja ympyrä valmis....
Nii se on...
Hei
Tälläiset koneet olisivat vähän mielessä. Mitä mieltä niistä? 30 sarjan autopoweri jo ilmeisesti kestää vai? Ja tuntuu noita fentin/massikan laatikoitakin menevän eli kumpaa konetta suosittelette ja millä tuntimäärällä alkaa oleen ns. loppu tai tarvii varautua isompiin remontteihin...
Saa toki ehdotella muitakin vastaavia koneita portaattomana. Onko esim. Direkti Valtra täysi katastrofi... ainakin tuntuvat olevan käytetyt pitkään myynnissä.
TDK haaveilee 2000euron ruiskusta...
Sillä on realiteetit kohillaan näillä hinnoilla.
Terminator II
  • YTK:FI
Acgo powerista hajoo tuohon tuntimäärään vesipumppu!
Varjo79
Menee niistä vähä muutakin >:( Mutta juu nuo juntikan koneethan tehdään nykisin vissiin Ranskassa tai jo jonkin aikaa tehty. Siinä on syy miksei kestä! Tehdään niitä kyllä jenkkilässäkin. Näytti olevan ahniin ihanat stanan polttoaine vehkeet ;D
lynx700500
Ei kannata välttämättä uskoa mitä netissä puhutaan. Kaikki on paskoja jos näitä keskusteluja katsoo. Ostaa sen vehkeen minkä sopivaan hintaan kuntoonsa nähden saa. Ostat koneen kuin koneen, niin saattaa olla pommi tai huippu yksilö. Jos konetta on käytettynä ostamassa arvo ei kuitenkaan vuodessa romahda, ja jos ei ole tyytyväinen vaihtaa toiseen.
Joo, ja kannattaa suhteuttaa se myös myyntimääriin. Rupeaa ne Fenditkin poikimaan kun ne ensin lisääntyy. (no näinhän se menee!)
lynx700500
Myöskin jossain yhdessä mallisarjassa ollut vika saattaa pilata vuosikymmeniksi kaikki saman merkin koneet nettikeskusteluissa. Mutta kyllä päästömääräykset ja mukavuus lisää vikoja. Tai no yleensä ne viat on pelkkiä vikakoodia ja oikeaa vikaa koneessa ei ole.
Realisti
Massikasta ihan hyvät kokemukset ennen reilu kuukausi sitten tapahtunutta varion porsimista, siihen saakka pelasi hienosti ja oli muutenkin mieluisa kone. Nyt makaa paikallisen korjaamon hallissa tuhannen päreinä odottamassa ehkä torstaina saapuvaa vaihteistoa, vaikkakin olis mulla tuolla hallilla toinenkin ehjä vario.
Eli samoja paskoja ne on merkistä riippumatta, enemmän kestävyys tuntuu olevan tuurista ja yksilöstä kiinni.
Olihan tuo 7485 -2010 ja 2250h ennen räjähtämistä, tuo hyllyssä oleva varalooda onkin 4500h / 04 eli paljon tuota toista paremmin pelannut.
