Aihe Yhteiskoneiden osuudet  (Luettu 27217 kertaa)
SamiT
Vs: Yhteiskoneiden osuudet
Maamiesseuran koneet ovat täällä tavallaan yhteiskoneita, ja niistä niittokone, piennarmusrkain ja kesantomurskain koko ajan kappaleina kun jonkinlainen osa käyttäjistä tekee ihan mitä sattuu eikä kerro vaurioista, eilen juuri vietiin Giraffan rumpu oikaistavaksi, Kuhnin niittokone oli kai neljässä vuodessa vaihtokunnossa ja sinä aikana 5 kertaa teräpalkki auki, yksi vuokraaja oli rivakka ja korjasi itse kun se hänellä vahongossa hajosi, muut kerrat se oli meillä remontissa. Vahinkoja toki aina sattuu mutta näille koneille on vahinkoja käynyt suunnilleen vuosisadan tarpeeksi muutamassa vuodessa kun ei se käyttömäärä nyt niin suuri kuitenkaan ole.
Minkälainen Kuhnin niittokone muuten oli, voisiko sitä suositella normaalille käyttäjälle. Peltojen niiton lisäksi myös tienvarsien niitto näyttelee merkittävää osaa. Kuhnin esitteestä katselin, että koneen saa myös ns. HD-lautasilla, jotka ovat normia tuhdimmat. Arvioni mukaan nostaa koneen hintaa pari tonnia, mikä on aika paljon.
Nää on vähän kaikki semmosia mitkä huonosti sopii maamiesseuralle. Liikaa liikkuvia osia, rautakanki ja alasin saattais kestää. Tuo persraiska ainakin on sellainen huonosti porukalle käypä, vähän Sampo puimuriin verrattava eli ajettava herkällä korvalla.
Listaan voi lisätä myös klapikoneen.
Täältä löytyy seuralta,
Kesantomurskain, pari lautasmuokkainta, kultivaattori, jyrsin, kolme klapikonetta, vinssi ja halkelulaite halon tekoon.
Suuremmitta ongelmitta on homma sujunut, ainoa asia joka aiheuttaa hammastenkiristelyä on seuran koneilla myyntipuun tekeminen, määrät satoja kuutioita.
Yhteiskoneet ovat myös hyvä ensimmäinen askel maakauppoihin
ja vuokrasopimuksiin, kun osakkaat yksi toisensa jälkeen ikääntyvät
ja lapset ovat herranvirassa kaupungissa.
Nuoren jatkajan tarvitsee vain poimia peltosato, siinä koneita
palautellessa ja hakiessa.
Mikä tossa on ongelma? Kuulostaa itse asiassa aika kätevältä toimintatavalta.
Entäs lautasmuokkain, Multivan hinattava. Ajetaan 100hehtaaria sillä urakkaa hintaan 20-40e hehtaari. Mitäs tuumit? Klapikoneessa on hinta 45e vrk tai 5e tunti plus ALV. Lautasmuokkaimessa muistaakseni 10e hehtaari, en tarkalleen kyllä muista mutta kympin kieppeillä.
Tuollainen Multiva varmaan kestääkin sadat hehtaarit. Ei sillä taitaisi mitään väliä olla, tienaako joku yhteiskäyttöisellä koneella. Se klapikoneen sadat kuutiot saattavat kuluttaa osia ja teriä ja muita tärkeitä komponentteja sen verran, että koneen toimintavarmuus kärsii seuraavalla käyttäjällä.
Luteikko
Allekirjoitan kyllä tuon, että lapset vaikeuttaa yhteiskoneiden käyttöä. Sitä aikaa ei vaan ole niinkuin ennen. Varallisuutta lapset ja perhe ei kyllä ole lisännyt 😀 Ja kyllä minä olen perustelut kaikki ylisuuret ja muutkin turhat investoinnit sekä kimppakoneista eroamiset ajan puutteella. Milläs niitä muuten perustelisi ☺
Ei sillä minustakaan ole väliä ajaako omia vai urakkaa, kunhan käyttömäärien suhde huomioidaan jotenkin. Mikäli pari 40 ha:n tilaa on hankkinut yhteiskoneen 50/50 omistussuhteella niin homma vääristyy jos toinen ajaa joka vuosi omiensa lisäksi 100 ha urakkaa. Ainakin kulutusosien suhteen pitäisi asiasta silloin vähän keskustella. Tai sitten kone pitäisi hankkia suhteissa 40/180 ja 140/180 eli 22% ja 78%.
Mitä tässä yhteiskoneita on lainattu/vuokrattu eteenpäin, niin yksi helppo tapa tasapuoliseen korvaukseen on se että lainaaja jättää koneen mukaan jotakin siinä kuluvaa varaosaa. Kultivaattorin tapauksessa pari uutta terää, kesantomurskan kohdalla hihnasatsin tms. Ei tarvitse alkaa jakamaan rahaa kirjanpitoon usealle omistajalle tai muuta yhtä hankalaa.
Välillä on myös so***** että tänä vuonna korvaukset maksetaan omistajalle A ja ensi vuonna sitten omistajalle B ja niin edespäin. Jos siis vuosittaiset summat ovat suurin piirtein samalla hehtaarilla.
Menee liian vaikeaksi kaikille, jos kustannuksia täytyy alkaa jyvittää hyvin yksityiskohtaisesti. Selvä systeemi on, että hankintakustannus ja korjaukset/huollot 50%/50%. Jos käyttösuhde tuntuu epätasapainoiselta, niin kannattaa miettiä onko yhteiskone edes järkevä hankinta. Isompia kulumishuoltoja lienee selvin väistää koneen aktiivisella vaihtamisella. Konemyyjän mukaan moni klapiporukka vaihtaa konetta melko tiheään. Se on osoittautunut kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi.
SKI
Ongelma tuossa on kait se ettei niitä maamiesseuran koneita ole alunperin tarkoitettu tuollaiseen toimintaan vaan esimerkiksi tässä tapauksessa osakkaiden omien käyttöpuiden pilkkomiseen. Toki tekijälle kätevä ja ennenkaikkea halpa systeemi tehdä myyntipuut seuran koneella varsinkin kun korjaukset maksaa seura jos jotain hajoaa.
Dr.Who
Eikö voi käyttösääntöihin laittaa, että vain omaan käyttöön.Urakoijat hankkikoot omat laitteet.
Jotenkin tuo sääntö on jo kirjausvaiheessa tarkoitettu rikottavaksi.
Täällä on olemassa yhdenlainen kimppaperäkärry.
Sovittiin kirjallisesti, että osakkailla on oikeus omiin
henkilökohtaisiin ajoihin, mutta yhtiön ajot ovat aina
ensisijaiset.
No, sitten kärry onkin ahkerassa käytössä, ja makaa
viikkokaudet jonkun jätekuorman alla, odottamassa
purkua.
Kun sitten tarvitsi varsinaiseen tarkoitukseen käyttää,
piti vuokrata muualta, koska oli niin vaikeata, ei kerkiä,
ja olisi pitänyt tehdä päivän keikka ensin siinä
jätekuormassa, jotta saisi sen yhden kuljetuksen tehdyksi !
Toinen kerta. 12 mm vaneri oli melkein läpireiällä
ja kärryn sisusta maalisumun tahrima. Oli viety
yhden osakkaan työpaikan raskaita koneita ja
vielä pikamaalattu paikassansa.
Siitä kun tehtiin asiaa, oli loukkaantuminen varma.
Ja on hiipunut se yhteistyö niinkö hiukan negatiivisilla
tunteilla, olenko sitten liika pikkumainen noiden
kanssa.
