Aihe Arska 4000 uunin hitsaus  (Luettu 13368 kertaa)
Vs: Arska 4000 uunin hitsaus
Mikä aiheutti/ aiheuttaa Arskan joutumisen tehtaalle? Joissain on suutin kulmat ollu väärät.
Ne litteät tuubit alkavat irvistellä ajan kanssa, istutettuihin reikiinsä, poltinkammio on lieriö, takaseinään ja puoliväliin sivuseinää tulee ryppyjä, jos öljyä menee tuo maksimi 25 litraa tunnissa, varsinkin Bentone niitä tuhoaa. Sama jos on karstakokkare palopäässä, taittaa liekkiä sivulle.
Arskasta saa kokoansa suuremmat tehot, siksi tahtoo rypyttää, kun öljyvirtaus on aivan maksimissa.
Mistä ei saisi, kestämisestä tinkien ::)
Latz
Luultavasti  vastapaine pesässä. Eli ilmavuoto esim tiivisteissä. Sitten liikaa öljyä pesään. Pari häiriön kuittausta. Sitten syttyy ja räjähdysluukku ei päästä tarpeeksi painetta pihalle.Sitten pesä antaa periksi. Pelkkää arvailua kaikki. Pesä on vuosimallia 1987.
Uudet sisukalut ja toimimaan .  8)
Tulee mieleen vanha 3000 Anttiuuni . Toisen räjähdyluukun eteen laitettiin kivi koska se vuosi eli ei mennytt kunnolla kiinni . Toinen räjähdysluukku pelitti . Jos ei poltin syttyny heitettiin palava strasselitukko räjähdyluukusta pesään jolloin sytty , kasin käsin piti painaa räjähdysluukkuu kiinni jottei lieskat lyöny ulos .  ;D ;D ;D
Mitä eroa tuolla ja vanhan Metukan käynnistämisellä
Paljonki . Toisin kui Ooppeli Metukka sentään lähti käyntiin .  ;D ;D
Ja sit motti kilahti. Toisen kerran  :-X
Käymään laittamisestako ? Oi ittu mut olet tyhmä
Rakensikko ite ton Ooppeli Metukan? ???
Naturalis
Onko toi metukka sama mitukka mistä käsäri petti?
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=24152.msg390211#msg390211
 ;D
 ;D
Muistan tapauksen, taisin lukea sen "Salkkarista"
 ;D
Sinusta oli kuvakin .  ;D
