Aihe Komian etukela  (Luettu 12032 kertaa)
Vs: Komian etukela
Eiks sen viettopinnan saa puhtaaks ku ruuvaa tuulen täysille ja antaa käydä muutaman minuutin? Samalla puhdistuu kohlimet ja seulat.
Vai onko se matalanbudjetin seitkytlukulaisissa vaan mahdollista? ;D Kivikola auki, sivuilta kaks luukkua, ruuveilta kaks, elevaattorilta Yks ja torven juuresta Yks. Vielä ku ottaa varstan edestä yhen luukun ni käytön jälkeen on puhdasta. Aikaa kuluu 15 minuuttia.
Joo Claas kerää semmoista tiukkaa pölypaakkua viettopinnalle sen varstasillan peräpäässä roikkuvan kumiläpän kohdalle, Pitää kaapia ja paineilmapuhdistimilla klonata. Mikään muu puhdistusvälinen sinne ei mahdu, kun on vaaksan verran väliä kohlijoiden laakereihin.
Claasin tyhjennystorvea ei putsata muuten kuin viljaa läpi ajamalla. Se mutkan kohdalla oleva 8 x 10 cm luukku ei muuta kuin raastaa kämmenselät rikki. Säiliön ruuvin alkupää ei ole näkyvissä, pitää puhallella pillillä. Säiliössä hyllyjä, joissa säkillinen viljaa. Viljaelevaattorin yläpää on purettava, jos meinaa sieltä saada pois.
Kaikista perseintä on se, että yläseula ei tule pois, ennen kuin löysää silppurin hihnan ja siirtää kammella silppurin taakse. Ja sitten seula-asennustöiden jälkeen mars välilevyortopeedille leikattavaksi.
Vs: Komian etukela
Ainoo mihin tossa romussa kertyy pölypaakkuja on varstanterien sisäpinnat. Ne joutuu edestäpäin luukun irrotuksen jälkeen kaapimaan kädellä irti. Siitä ne varisee sillalle. Sit naan kone käymään ja tuulta, maailma täyttyy pölystä ja kone on puhdas.
Härkäpapupojat on kertonu et joutuu napralla talttaamaan jätökset sisäpuolelta jos on vähänkään kosteeta papua...
Vs: Komian etukela
Jos sinne on joku kunnon märkä mössö liiimattu niin ei saa. Kuivalla kelillä sinne nyt mitään jääkään.
Meillä tehtiin viettopinnan perusteellinen siivous sen jälkeen kun yritettiin puida märkää laossa olevaa rypsiä. Siivoukseen kuului viettopinnan irrotus, mekaaninen jynssäys, painepesu ja uudelleen maalaus. Ja takaisin kasaan tietty. Sen jälkeen on mokoman moskan puimista pyritty välttämään. Saman saa aikaan varmaan myös märällä herneellä tai härkäpavulla.
Vs: Komian etukela
Ei märkäkään vilja sitä suttaa.
Savikka ja pierupolttoaineet suttaa. Mut pitääkö sellasia kasvattaa???
Ai niin, se lanseerattu "Kotimainen valkuaisomavaraisuus"-kampanja aiheuttaa viljelijöissä hetkellisiä mielenhäiriöitä.
Eikä kylmis hernettä viljele.......... ;D
Vs: Komian etukela
Märistä puitavista herne lienee pahin. Kollega takavuosina melkein hajotti sillä kuivurinsakin. Papu ja rypsi suht ok puitavaa, jos ei ole ihan litimärkää.
Sampossahan oli aikanaan ruuvien pohja 1-osainen. Kympissä ja senaikusissa vehkeissä. Pidän henkilökohtaisesti kuitenkin parempana nykyistä rakennetta missä kummatkin ruuvit on omien luukkujensa takana.
Viljasäiliö on se paikka, mihin sitten jää sitä edellistä lajiketta jos on jäädäkseen. 500:n yksi harvoja hyviä puolia on puhdistettavuus, nimenomaan tuo viljasäiliö on asiallisesti putsattavissa pellollakin ilman paineilmaa. Toinen ääripää on MF 520, säiliö ja tyhjennystorvi pitäisi purkaa kokonaan jos meinaa puhtaaksi saada. Lajiketta vaihtaessa pitää puida kuivurillinen (200-300 hl) rehutavaraa, ennekuin voi kuvitella tavaran olevan senverran puhdasta, että vois ottaa siemeneksi...
Vs: Komian etukela
Tästä pitäis joskus vääntää kättä ihan tosissaan. Kyllä sellaisia pitää kasvattaa.
Mielenhäiriö tosin on pysyvä.
Vs: Komian etukela
Se häiriö tulee sen ekan kasvukauden jälkeen. ;D
Vs: Komian etukela
SS kertoilee jostakin vanhasta pikkudominaattorista, uudemmat ja isommat helpompia putsata;
ruuvien pohjat yhtenäiset kolmella vaiko neljällä salvalla kiinni, elevaattorien luukut näppärät, kivikouru kahvasta sivulta auki, viettopinta lähtee pienemmissä yhdessä osassa, isommissa kahdessa osassa tai muovisiivuissa irti. Seulat hankalaa irroittaa, onneksi eivät niitä sotki.
Luukut ihan reilun kokoisia, paitsi puintikeloille sekä kolakuljettimelle.
Kaksikelaisessa skänän mainitsema varstojen putsaus tehtävä paineilmavälineillä, sopivilla välineillä kyljen luukuista. Edestä näy kuin esipuintikela :-X
Tänään puin hernettä, sade tuli ja ajoi hallin suojiin sopivasti kärryjen täytyttyä. Huomenna varovasti katselmaan mitä on syönyt, sähköseuloilla helppo siivota seuloja kun voi aukaista ja laittaa kiinni hytissä istuen, samalla tuuli niin isolle että sammakot lentää huitshittoon :D Viljasäiliöön kertyi kosteusmittarin anturiin vihreää mössöä, lienee sitä muuallakin... Kuivaa ohraa välillä puiden, taas voi sotkea herneellä. Viimeinen virhe puida herne viimeisenä, MOT. :-X.. Ja tuntuu että yleensäkin kylvää koko kasvia...
Vs: Komian etukela
Niin , tosimiehet dissaavat sellaista, joka olisi hankkimassa sivutoimista puimuria esimerkiksi 2000-sarjan Samposta, juurikin 80-luvun lopun Dominaattori pitäisi olla, eikä 2000 - sarjan Sampo. Unohtavat kuitenkin mainita, että kyseisen aikakauden Claas-ergonomia == olkapään nivelrikko, puhdistus on käytännössä mahdotonta ja muutenkin moskalle melko arka. Lisäksi ilmanpuhallus vaatii upouuden variaattoriremmin, hiukankin kulunut ei anna täysiä ilmoja puhaltimelle, jolloin helpeitä tulee kuutiokaupalla kuivurin putsarin kasaan. Ja on sitä Claasissakin idiotismeja riittävästi, kun sen purkamisen aika tulee.
Märällä viljalla tyhjätessä kun huudatat konetta kärryn vieressä minuuttikaupalla paakut säiliön sivuissa "hyllyllä" , niin tajuat, että on niitä vajakkeja saksalaisissakin.
Vs: Komian etukela
Minun mielestäni Averossa pääsee tosi hyvin ensimmäiseen puintikelaan käsiksi. Syöttökuljettimen ja hytin väliin jää hyvä tila verrattuna Sampoon, joka on tosi ahdas, vaikka pöydän laskee alas. Silti joutuu menemään makuulle pöydän päälle ja ahdasta on. Onneksi tuonne ei usein tarvitse kuikuilla. Olkikelalle Claassissa pääsee ilmeisesti hyvin viljasäiliössä olevan huoltoluukun kautta. Olisivat saman tien voineet rei-ittää pohjaa enemmänkin. Miten kaksikelaisessa ylipäätänsä pääsee vaihtamaan vahingoittuneen varstan?
Jos olisi aikaa, niin huomenna olisi Loimaalla Claassien potkiskelupäivä...
Vs: Komian etukela
Mutta Claassi kestää!!  :D :D
Vs: Komian etukela
Ilmankos sinne TalonTyhmimmän-kouluun kuskattiin taittopöytäAveroa. Luulin et saivat uuden lelun.
Vs: Komian etukela
Siellä on nyt vino pino tulevaisuuden lupauksia meiltäpäin hankkimassa sivistystä... 8)
Vs: Komian etukela
Onhan tuossa SS:n kertomuksessa paljon perääkin, siis aivopieruja riittää muissakin kuin Sampossa. Mutta kai 80-luvun dominatoreissa samat luukut kuin uudemmissakin, aika lailla samalla muotilla tehty aikojen halki... Aivopierut sallittakoon, kun ei tartte rempata toistuvasti?
Varstasiltaan pääsee alakautta käsiksi, joko kivikourun kautta varstasillan vaihto tai sitten koko pohja auki eli viettopintaa taaksepäin tarvittava määrä. Varstasillan oon putsannut noin, kun vihreällä kauramössöllä muurautui kertaalleen melkolailla tukkoon... Viettopinnan voi putsata paikallaan kivikourun kautta, sieltä aukeaa luukkuu viettopinnalle ja voi pitkällä ilmapillillä ts. putsaussarjalla puhdistaa. Huomenna se tehtävä, toivottavasti ei tartte seuloja irroittaa. Ne EI todellakaan lähde samoin kuin sampossa, vähän puolivahingossa tai jopa peltoon pudoten. Yläseulakin pultattu siihen malliin kiinni että ihan hetkessä sitä ei irroita, alaseulaa ei ennen saa irti... 185ha takana tänä syksynä, seuloja irroittamatta kun ei tarvetta. Kaveri irrottaa Samposta joka päivä, ei tulis mieleenkään... :-X
Vs: Komian etukela
Sammuttimet ruokalaan ja sitä rataa... ;D
Tänään oli kouluyhtymän paku pysäkillä ja perässä henkilönostin. Reinikaiset oli paikalla ja juttutuokio kesti ainakin 20minuuttia koska olivat vieläkin siinä pysäkillä ku tulin kauppalasta. Samalla reisulla bongasin sen Averon lavetilla.
